Autor Tópico: Motores Magnéticos - A Energia do Futuro  (Lida 23462 vezes)
Offline c3dr1c
Re: Motores Magnéticos - A Energia do Futuro
« Responder #30 em: 01 de Agosto de 2013, 00:25 »
Pois, os 230% é apenas uma comparação com os processos tradicionais.
A energia que é necessária para gerar 69pw, 30pw vem da alimentação directa e os restantes 39 vêm do calor do meio ambiente....
Efeito seebeck...
Offline kast
« Responder #31 em: 01 de Agosto de 2013, 00:25 »
Só pode ser de arrefecer. Conseguir criar luz através de arrefecimento é muito interessante.
No inverno não dá muito jeito ...
« Última modificação: 01 de Agosto de 2013, 00:27 por kast »
« Responder #32 em: 01 de Agosto de 2013, 00:29 »
Usas uma fonte de corrente constante feita com um LM317, problema resolvido lol, e depois um sensor de temperatura, acima de X graus usas um CCS comutado, abaixo usas um linear.
« Responder #33 em: 01 de Agosto de 2013, 05:05 »
Sim, falava do ITER:
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #34 em: 01 de Agosto de 2013, 09:04 »
Um led de 3w, com sorte arrefecias o CCS dele.
Pois eu não faço a minima o que são 3W de calor ou radiação infra-vermelha.
Podiamos ter um equivalente em luz a um mini-sol em casa. Será que assim dava  ;D
Lembrei-me que é engraçado...Assim tornam-se o oposto de as incandescentes que produziam calor. Esta retiram.
No inverno usávamos LEDs que não retirassem calor do ar
Tiva MCU é que é.
Offline TheDeadLives
« Responder #35 em: 01 de Agosto de 2013, 13:26 »
Falando em criar energia aqui está algo interessante:
http://phys.org/news/2012-03-efficiency.html
Supostamente um LED alimentado por 30 picowatts emite 69 picowatts de luz (emite wats? sinceramente não percebi)
Isto parece que até arrefece o LED que pode vir a ser usado para arrefecer e talvez possa tambem ser usado para gerar energia. (talvez daqui a muitos anos mesmo se sequer for possivel)
Já tinha visto. Tem um rendimento de mais de 150%.
Como a maior parte já teve física deu a lei de le chatelier. O led faz algo semelhante a uma reação endotérmica.
Antes de começar a comer me*** ainda há muitas espécies quer vegetais quer animais que se podem comer, mas que por um motivo ou outro nunca acabam no prato.
Eu sendo sincero até já comi carne de cão ... e não me queixei !!!
Sim, mas para as pessoas que não querem comer animais ou seres vivos, como os vegetarianos, esta invenção é algo bom. Em vez de comerem seres vivos (as plantas também são seres vivos, não nos esqueçamos disso, e são essenciais para manterem o ciclo do carbono, diminuir o nível de poluição, entre outras coisas) comiam esta carne. É uma boa opção.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2013, 13:30 por TheDeadLives »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #36 em: 01 de Agosto de 2013, 13:55 »
Lembrei-me de algo. Algo que possa retirar calor e transformá-lo em energia eléctrica...Imaginem isso no vosso computador. Afinal um LED tambem pode produzir uma minúscula corrente pela absorção de luz. Talvez neste estado em que arrefecem ao serem usados também podem arrefecer ao produzir energia?
Tiva MCU é que é.
Offline rglove
« Responder #37 em: 01 de Agosto de 2013, 14:46 »
Acho que o lógico seria aquecer, visto que arrefece ao emitir luz. No processo inverso, pela lógica, deveria aquecer, acho eu.
« Responder #38 em: 01 de Agosto de 2013, 14:48 »
Acho que nos estamos a perder face ao assunto do tópico e em qualidade do conteúdo.
Offline c3dr1c
« Responder #39 em: 01 de Agosto de 2013, 21:27 »
Eu gostei da ideia de transformar magnetismo em electricidade.
Bem se fizermos uns errolamentos em volta de um nucleo ferroso criamos um campo magnetico atraves do alinhamento do spin dos seus electrões. Esse campo pode ficar permanente se depois de retirarmos o enrolamento, alguns electrões manterem-se na orientação anterior.
Portanto num iman, necessitariamos de desorientar os electrões para criar electricidade?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #40 em: 01 de Agosto de 2013, 22:18 »
Ok deixa-me ver se percebi.
O objectivo seria usar um íman como uma pilha ou bateria. Em vez de ser usados para converter energia no momento como geradores eólicos e barragens.
Procurando melhor encontrei isto para me ajudar a meter-me melhor no assunto:
Second a magnetic field is the result of electric currents. An electric current is an electric charge moving in a defined path. This movement is what creates magnetic fields. The current can create a magnetic field as large as the Sun’s magnetosphere and as small as the domain of an atom. The important thing to know is that one is the companion of the other. Without an electric field you can’t have a magnetic field.
E tambem andei a ler a parte dos imans permanentes aqui.
Pelo que entendo:
 há um movimento de cargas orientado num íman permanente, ou seja há corrente a circular de uma ponta do íman para a outra. A corrente é minúscula senão claro o íman perdia logo o seu campo magnético.
Agora como poderemos mudar como esta corrente circula? Poderiamos tirar energia do íman?
The Amperian loop model: A current loop (ring) that goes into the page at the x and comes out at the dot produces a B-field (lines). The north pole is to the right and the south to the left.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2013, 22:24 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #41 em: 02 de Agosto de 2013, 03:22 »
o imans podem gerar correntes, com o movimento, sobre bobines
é desse modo k funcionam os geradores e aqueles cilindros que servem pra abanar e carregar tlms ou acender um led e funcionar co lanterna sem recorrer a baterias/pilhas
a unica coisa comum entre os ímans e um conductor percorrido com corrente, sao os campos magneticos que eles geram...
é a mm coisa que dizer que se consegue obter açucar da cana do açucar ou da beterraba, sao ambos açucar, mas do açucar nao consegues andar para trás e fazer canas de açucar nem beterrabas...
agora fazer dum iman uma pilha...acho k n dá senao haviam pilhas feitas de íman! :D
ha ímans fortes, os de neodimio ou entao os imans de alnico ou de vazamento, mas conseguir deles apenas forças motoras enormes possiveis de gerar boa energia, acho k é complicado. Mas falando do maior e mais potente motor do mundo funciona à base dum íman natural!.. ja agora alguem sabe de que motor falo?! :P  8)
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 03:34 por Hugu »
Offline kast
« Responder #42 em: 02 de Agosto de 2013, 10:07 »
O planeta ?
« Responder #43 em: 02 de Agosto de 2013, 12:49 »
O planeta não é nenhum motor!
O campo mangético é um efeito de o nucleo interior ser sólido e o nucleo exterior ser liquido e tens basicamente massas gigantescas de metal a rodar umas contra as outras.
Offline kast
« Responder #44 em: 02 de Agosto de 2013, 13:42 »
Epá nem reparei bem na pergunta! O que percebi foi qual era o maior íman natural !!!!
Offtopic:
Mas se bem me lembro, existem outros fatores que concorrem para o campo magnético, não é apenas o movimento do nucleo interior e exterior.
