[Hoje às 15:50]
Autor Tópico: Formas de alimentar LEDs  (Lida 34774 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Formas de alimentar LEDs
« Responder #30 em: 10 de Agosto de 2013, 15:00 »
Podes usar frequências mais baixas. O que pode acontecer é que, na fase de ON a corrente da bobina cresce a valores bastante altos e/ou na fase de OFF a corrente vai a zero. Poderás ter em média à mesma os 50mA no LED, só que com um ripple enorme (ou "aos picos") e eventualmente o LED poderá não gostar dos picos enormes (se deixares a corrente subir muito na fase de ON), mas um LED aguenta um pico 2 ou mais vezes a corrente recomendada (normalmente a datasheet diz). Valores baixos de variação de corrente e de inductância -> tempos pequenos.
Quanto ao circuito exemplo usar 25KHz, a verdade é que não sabes "em que condições", o circuito foi apresentado e nada foi dito ácerca do ripple ou da corrente no LED nem que tipo de LEDs etc. Ripples grandes é mais problemático com correntes altas (dissipação de energia e emissões electromagnéticas).
Eu quero tentar manter os 10% ripple porque depois com erros e tal de certeza que vai ser maior
Tiva MCU é que é.
« Responder #31 em: 10 de Agosto de 2013, 15:23 »
Faz "qualquer coisa" para experimentar. A verdade é que se não tiveres um osciloscópio nunca irás conseguir "ver" o ripple! Se o ripple for demasiado alto para o LED, ele aquece. O mesmo para a bobina, e transistor, mas este último pode ser mais "natural" aquecer (ao contrário do LED, isto é, se for um LED normal, de baixa corrente).
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #32 em: 10 de Agosto de 2013, 15:53 »
Vou experimentar. Talvez consigo ter acesso a um osciloscopio.
Para saber a Vfw dos LEDs posso fazer testes com um regulador de corrente linear e medir.
Vou tentar arranjar o maior indutor para ter um dI baixo a frequências mais baixas
Vou usar um mosfet por isso supostamente não deverá aquecer muito pela resistência baixa.
Agora lembrei-me algo, ao carregar, as dissipações são apenas na resistencia do transistor e do indutor certo?
Tirando isso a energia é transformada em magnetismo em vez e calor?
Então num mosfet a dissipação é mínima e no indutor é apenas R*I*I certo?
Tiva MCU é que é.
« Responder #33 em: 10 de Agosto de 2013, 16:17 »
A maior parte se calhar será dissipada na tua resistência de 1 Ohm para medição de corrente :)
É sempre RxIxI, no MOSFET também. Mas no MOSFET não é só quando está ligado que dissipa; nas transições de e para ligado, dissipa bastante, dissipação essa que tem a ver com o tempo que ele demora a transitar, tempo este que é essencialmente definido pela "força" do seu driver. Esta dissipação de comutação é complicada de calcular mas pode aproximar-se por Pd(sw) = V x I x Fpwm x tc  sendo tc o tempo que demoram as transições (o tempo de liga->desliga + tempo de desliga->liga), I a corrente a passar no MOSFET quando ligado, V é a tensão de alimentação e Fpwm a frequência do PWM. Mas não te preocupes com isso agora :).
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #34 em: 10 de Agosto de 2013, 16:26 »
So queria ver que tipo de calor podia gerar nos componentes. So queria ver +- se chega a estar quente ao toque ou mal se nota. 50mA tambem é baixo
Tiva MCU é que é.
« Responder #35 em: 10 de Agosto de 2013, 16:30 »
Deve dar para fazer um cálculo por alto, tens os tempos, tens as resistências e as correntes.
A minha referência empírica é que dissipar 0.2W num TO-220 (pacote tipo o 7805) deixa o componente praticamente a escaldar ao dedo (outra regra empírica é que diz-se que escaldar ao dedo quer dizer que a temperatura é maior que 60ºC).
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #36 em: 10 de Agosto de 2013, 16:38 »
lembro-me de dizeres para considerar num to-220 65ºC por cada 1W dissipado.
Claro que nas datasheet diz lá. Nos meus reguladores de 5V é 40ºC/W.
Então está bem. Vou aproveitar a encomenda da Mouser para arranjar uns indutores
Ps: Muito obrigado
« Última modificação: 10 de Agosto de 2013, 16:47 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #37 em: 10 de Agosto de 2013, 16:49 »
Isso é aproximadamente a resistência térmica tipica entre o silicio e o ar para um TO-220 sem nenhum dissipador. Isso quer dizer que por cada 1W dissipado no pacote a sua temperatura sobe 65ºC (62,5ºC se não estou em erro, para os MOSFETs tipicos da IR). Se ele já estiver a 25ºC (como pode estar por exemplo hoje que tá quente lá fora), a temperatura final são 90ºC.
Se tiveres por aí umas boards velhas, algumas têm bobinas porreiras.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #38 em: 10 de Agosto de 2013, 16:51 »
Agora lembrei-me que tenho aqui uns walki-takie desmontados. Tenho de tentar tirar os inductores.
De qualquer maneira queria assim uns grandes em indutancia e que sei bem os valores de corrente e resistência.
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #39 em: 11 de Agosto de 2013, 10:49 »
Pelas contas que tenho feito reparei que a percentagem de trabalho que tem de estar ligado o PWM é:
1-(V-(V+Vfw)).
No meu caso 1-(12-(12+30))=1-(12/42)=0,714%
Depois é aumentar a frequência para diminuir o ripple.
Se esta relação não estiver bem certa, (não ser bem 12V nem 30V) não há a probabilidade de a corrente ir diminuindo ou aumentando?
Vou ter de ver como evitar isto. Talvez ir corrigindo o carregamento de alguns em alguns ciclos. Ou então sempre que a corrente média fosse muito diferente descarregava e carregava de novo até 50mA.
Tipo medir a corrente ao longo de alguns segundos, fazer a média e ver se está dentro de valores aceitaveis.
Até pensei fazer PWM por software, media a corrente a descarregar e a carregar. Fazia while(di<5mA). O problema é que acho que não consigo uns valores estaveis o suficientes. A minha resolução é apenas de 1,5mA. E tambem para o que é não é necessário algo com tanto controlo
Posso tambem medir mesmo o Vfw dos LEDs com um op-amp em modo diferencial ou como se chama. Tenho cá uns op-amps
« Última modificação: 11 de Agosto de 2013, 11:54 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #40 em: 11 de Agosto de 2013, 11:59 »
Depois de pensar já sei como fez naqueles site.
Ele carrega e descarrega o indutor completamente. Como o PWM normal com um transistor.
Por isso o di é igual à corrente máxima que queremos no LED.
Tiva MCU é que é.
« Responder #41 em: 11 de Agosto de 2013, 12:04 »
Não entendi isso da "percentagem de trabalho". E tens aí somas mas depois divides. Se tás a falar do ciclo activo do PWM, é natural que haja uma relação, mas não sei se será linear.
O ideal é monitorizares a corrente da bobina na subida. Ligas o MOSFET e depois ligas o comparador de tensão do micro (que é muito mais rápido que o ADC). Quando a corrente chegar a X, o gajo gerar-te uma interrupção e aí desligas o MOSFET e o comparador. A seguir aplicas um tempo fixo que ajustas para a corrente desejada no LED e ripple, e depois voltas ao inicio e repetes. Neste esquema não usarias uma máquina de PWM do micro. Se o micro tiver um DAC, poderás usá-lo para definir a corrente máxima.
É o mais provável. Mas a corrente máxima no LED não é a corrente média. Isto quer dizer que a corrente máxima até podem ser "10A" mas o LED acender fraquinho.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #42 em: 11 de Agosto de 2013, 12:15 »
O meu ADC é  200-ksps.
Pois o comparador...acho que tem. Tenho de ver se o meu compilador tem já a biblioteca em C++ senão tenho de me ir meter aos registos.
Como poderei usar um DAC? Acho que nem tem.
Tenho de ver melhor isso tudo depois
Tiva MCU é que é.
« Responder #43 em: 11 de Agosto de 2013, 12:30 »
200ksps quer dizer que são pelo menos 5us para tirar uma medida, depois ainda tens que comparar a medida com um valor, e entretanto a corrente vai subindo (di = V dt / L = 12V x 5us / 650uH  ~ 92mA!). O comparador de tensão é muito mais rápido; o dos AVR por exemplo reage em menos de 0.5us (~9mA). Por aqui se vê que dificilmente conseguirias ter um ripple só de 5mA, era preciso electrónica/micro muito mais rápidos.
O comparador tem que comparar a tensão na resistência de shunt (medir corrente) com uma outra tensão de referência (que define o ponto de comparação), e é esta tensão de referência que pode ser fixa, ajustada com um pot, ou ligada à saída de um DAC para ajuste por sw.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #44 em: 11 de Agosto de 2013, 20:43 »
Parece realmente a melhor solução. Devo usar um pot que tambem irei medir a tensão por ADC de modo a ter um feedback para saber o valor.
Ainda tenho de ver o funcionamento do comparador.
Para o tempo OFF parece que o ideal a 1mA de ripple e Vfw=30V é 1,56(6)uS. Como uso IDE tipo arduino só tenho os delay. Assim vou usar tipo 1 ou 2 micro-segundos. Depois mais tarde com melhor conhecimentos já faço uns tempos sem delays.
Algo que sem fazer é ligar um PWM a um pin interrupt  :P
Pela imagem pode-se ver que o comparador pode ser tão rapido como 120nS sem o filtro interno:
« Última modificação: 11 de Agosto de 2013, 20:50 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
