[Hoje às 15:50]
Autor Tópico: Termómetro / Termo-estato DS1620  (Lida 66271 vezes)
Re:Termómetro / Termo-estato DS1620
« Responder #30 em: 07 de Fevereiro de 2009, 14:31 »
jeito é com J, oh Fifas.. prutuga dum raio.. :P
 ;D
« Responder #31 em: 08 de Fevereiro de 2009, 00:43 »
Eu também tenho duas ou três da microchip e as da freescale também são muito fixes, alias cabe lá o arduino.
« Responder #32 em: 08 de Fevereiro de 2009, 02:14 »
Sim senhor, com vídeo e tudo, obrigado ;)
Offline souza
« Responder #33 em: 08 de Fevereiro de 2009, 10:48 »
Eu nunca recebi caixas dessas!  :o
Da freescale, recebi uma caixa enorme de papelão cheia de esferovite,
e os ics estavam algures lá dentro num daqueles sacos anti-estáticos normais!  :D
Já a microchip era mais poupada e enviou-me os ics dentro de uma calha anti-estática
que vinha dentro de uma caixinha postal de papel, do tamanho dessa que mostraram.
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
« Responder #34 em: 08 de Fevereiro de 2009, 11:58 »
Ah!
Então já percebi porque é que deixaram de enviar caixas dessas...
O pessoal mandava vir caixas de borla, os ICs eram um bónus... :D
Offline ruisilva
« Responder #35 em: 10 de Fevereiro de 2009, 17:59 »
Antes de mais, bem hajam a todos.
Gostaria de saber se algum dos amigos me poderia ajudar a programar um ds1620.Passo a explicar:
Após ter lido este post, achei interessante as possibilidades deste IC e mandei vir 2 samples da maxim, mas após ter recebido as samples deparo-me com o problema de não conseguir comunicar com elas, pois não sei como devo fazer isto. Tambem estou à espera de receber um arduino para começar a aprender a programar com este famoso sistema de que tanto falam.Como alguns dos amigos dizem ter conseguido comunicar com os ds1620, pensei que me poderiam ajudar a aprender mais sobre este assunto, visto que ainda sou muito maçarico neste assunto.
Sem mais e agradecendo a vossa ajuda...
Rui Silva
... se existo é porque insisto...
« Responder #36 em: 10 de Fevereiro de 2009, 18:14 »
Antes de mais, bem-vindo :)
Quem já conseguiu comunicar com o DS1620, fez-lo com o arduino :) Como ainda não o tens, como é que tavas a tentar comunicar com o IC?
« Responder #37 em: 10 de Fevereiro de 2009, 18:35 »
só se fosse pegando no IC e fazer-lhe festinhas na testa e conversando com ele.. era uma boa forma de começarmos a poupar nos arduinos.. :P  (tou a brincar, n me leves a mal)
Offline ruisilva
« Responder #38 em: 10 de Fevereiro de 2009, 19:03 »
Bem.... pelo que li no datasheet ele pode ser programado para funcionar como termostato, com comunicação de 3 fios, acho que é assim que lhe chamam, só que não sei o que isso é. Sendo assim andei à procura na net de esquemas para programar isto e pelo que encontrei, pode-se programar por porta rs232 ou paralela, mas não consigo fazer com que o meu pc comunique com ele, devido a nem todos os pc's terem uma porta rs232 fisica, e pela porta paralela tb não consigui com que ele comunicasse.
« Responder #39 em: 10 de Fevereiro de 2009, 19:06 »
Olá rui, bem-vindo.
Vai ser complicado comunicares com ele sem o auxilio de um microcontrolador, quer seja o Arduino, ou MCU qualquer.
O melhor que tens a fazer é esperar pelo teu Arduino que está a chegar, e depois com ele seguires o tutorial desta página para o meteres a comunicar com o Arduino, assim será bem mais fácil configurares o termostato.
« Responder #40 em: 10 de Fevereiro de 2009, 19:12 »
é sem dúvida mais simples com um mc.. eu no curso, em electrónica e sistemas digitais, fazia pra lá umas contas com ands, nots e afins, pra acender leds e torrar transistores, mas isso são coisas sem jeito nenhum.. :P
Offline ruisilva
« Responder #41 em: 10 de Fevereiro de 2009, 19:14 »
Bom... lá terá que ser.... sendo assim vou ficar à espera que o arduino chegue... não sei quando, mas vou esperar.
Muito obrigado pela ajuda e informação dispençada, e cá vou eu continuando a ler os vossos posts até ter um arduino para depois pedir mais a vossa ajuda.
« Responder #42 em: 10 de Fevereiro de 2009, 21:09 »
Eu até prensava que a unica forma de comunicar com isto era por I2C.... pelo que li no datasheet.
Offline ruisilva
« Responder #43 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:38 »
Ok... parece que ... não sabiam que dava para comunicar de outra forma, tudo bem, mas....
Para verem que não estou a gozar com vocês, e digo, é necessario ter um pc com uma porta rs232 física mesmo, aqui fica um link para que depois possam dizer algo da vossa justiça.
Não sou o autor do site nem coisa parecida mas acho que deve ter interesse para muitos dos que estão a pensar que não deve ser bem assim....
Eu só me limitei a procurar, perceber, comprender, pouco mas pronto, o que seria possivel criar com este CI, um termostato barato para por exemplo, controlar uma temperatura dentro de um quadro electrico, visto que a minha area de trabalho é electricidade industrial.
aqui podem ver o que eu encontrei.
http://www.nomad.ee/micros/ds1620programmer.html
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2009, 00:42 por ruisilva »
« Responder #44 em: 11 de Fevereiro de 2009, 00:49 »
claro que dá para comunicar sem microcontrolador :)
apenas se pode tornar mais complicado (ou até mais fácil) só que como gostamos de microcontroladores não ligamos muito a outros tipos de comunicaçao ;D
falo por mim pelo menos :P sendo que posso usar o arduino, acho preferivel
