Autor Tópico: Influência da temperatura em ampop´s  (Lida 3477 vezes)
« em: 13 de Junho de 2013, 18:20 »
Tenho um circuito feito numa PCB e decide fazer uns testes de influência da temperatura: ver o real impacto da temperatura nos componentes. Verifiquei que nos componentes digitais (PIC, FT232, etc) não tem qualquer influência (variações de 15ºC +/-), mas nos componentes analógicos (ampop´s) a coisa é diferente. Apesar de estarmos a falar de oscilações muito pequenas, existe influência da temperatura.
Mas a pesquisar nalguns sites (Ti.com, Analog) não encontro grande informação sobre isso na seleção de um ampop. Qual a vossa experiência? Existem ampops mais robustos a influências ambientais?
Re: Influência da temperatura em ampop´s
« Responder #1 em: 13 de Junho de 2013, 19:07 »
Será os op-amps, ou será as resistências que têm tempcos muito elevados?
« Responder #2 em: 13 de Junho de 2013, 21:10 »
São os op-amps. Os testes foram feitos de forma faseada, cheguei a ter apenas os ampops a aquecer e o resto nao..
« Responder #3 em: 13 de Junho de 2013, 21:16 »
Adiciona um termistor para compensar a temperatura?
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2013, 21:24 »
Isso poderia ser uma solução, mas antes de passar à compensação gostaria de saber se existem ampops mais especializados em termos de estabilidade de temperatura.. é que, como disse, os sites e motores de busca das marcas não tem nada relativamente a isso..
« Responder #5 em: 13 de Junho de 2013, 22:11 »
https://www.google.pt/search?q=opamp+temperature+drift&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-PT:official&client=firefox-a
Se calhar fizeste mal a pesquisa.
Logo na primeira  página tens a Intersil, Linear, TI, Analog Devices....
« Responder #6 em: 13 de Junho de 2013, 22:20 »
Ups.. tens toda a razão! Não coloquei o "drift" na pesquisa, não deu nada de jeito!
Muito obrigado! ;)
« Responder #7 em: 13 de Junho de 2013, 22:30 »
O truque que uso quando não sei qual o termo correto para uma caraterística que se deve encontrar na datasheet é olhar para o campo das unidades: neste caso sabes que algo varia com a temperatura, então as unidades tem de ser "qqcoisa/ºC".
Nas 3 datasheets que vi para confirmar (LM358, LM741, TL084) é tiro certeiro.
