Software => Design PCB => Tópico iniciado por: Arknum em 24 de Julho de 2010, 23:29
Boas
Estou a tentar realizar um esquema no eagle e é a primeira vez que mexo, e a maior dificuldade que estou a ter é em escolher o componente que eu imagino para o circuito, não as resistências ou condensadores mas sim em qualquer tipo de conector, nao consigo encontar, pelo menos pelos nomes que estão nas bibliotecas qual aquele que se adequa as minhas necessidades. Em poucas palavras, qual são os nomes destes componentes nas bibliotecas do eagle?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg84.imageshack.us%2Fimg84%2F6294%2Fed1002.jpg&hash=21c84a82e104ff3990cd96822a3f26d17d7da577) (http://img84.imageshack.us/i/ed1002.jpg/)
Acho que se chama de terminal block
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg29.imageshack.us%2Fimg29%2F5065%2Fbreakawayheadersfemea.jpg&hash=3360999459c136dc6173ae33c7f4ab03f3b6434d) (http://img29.imageshack.us/i/breakawayheadersfemea.jpg/)
break away headers femea
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg828.imageshack.us%2Fimg828%2F6070%2Fbreakawayheadersstraigh.jpg&hash=9049889d176531b24e34ec942e92309fa2135a6e) (http://img828.imageshack.us/i/breakawayheadersstraigh.jpg/)
break away headers straight
Se souberem mais conectores que normalmente se utiliza nas pcb para fazer robos, digam-me
"con-ptr500"
"con-lsta"
"con-lstb"
cumps
eu nao tenho esses "con-ptr500" mas tenho uns "WAGO SCREW CLAMP" com o nome W237-102 por exemplo..
Vê os "con-wago"
Boas
Obrigado, a vossa ajuda foi preciosa.
Tambem ja estive a ver estes videos que esta neste topico http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0) e ajudou imenso, mas ainda tenho outras duvidas que se puderem esclarecer era porreiro.
1ª Como faço para fazer uma PCB só com um lado?
2ª Qual é o lado que ficam as pistas? O top ou o Bottom?
3ª Eu fiz um esquema e quando fiz autoroute ouve ligações que ele não transformouem pistas, porquê?
O auto-route não é perfeito e nem sempre consegue criar pistas para todas as ligações do esquema, quanto ao resto estou á espera de ter o material para fazer pcb's para me aventurar a brincar com o eagle.
Se fizeres placas como componentes SMD, utiliza a top layer para soldar facilmente, caso contrário utiliza a bottom já que os componentes irão atravessar a furação e ser soldados da parte de baixo.
Quanto às pistas que ficaram por desenhar com autoroot, é porque o programa não conseguiu calcular rotas com as regras definidas. Tenta mudar e fazer normalmente.
O melhor mesmo é ires treinado e habituando-te a fazer rooting manual. O auto root do eagle não é grande coisa.
Boas
Realmente o autoroute não é perfeito, mas até ajuda. No circuito que eu fiz só algumas ligações é que ele não foi capaz de as realizar, daí outra duvida, que já tentei pesquisar na net mas não entendi como se faz (eles utilizam termos que eu nao percebo o que querem dizer), é como se fazem jumpers manualmente para essas ligações que ele não consegue fazer com o autoroute?
usa uma resistência ;D simples e eficaz
já agora quais são os valores mínimos que usam para as linhas e para o "isolate" do plano de massa?
cumps
E isto? alguem sabe?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Floja.lusorobotica.com%2F27-83-large%2Flm7805-5v-regulator.jpg&hash=9b176eb43f1290c26d5f03c1592da43cafb88358)
LM7805 da texas
linear/78*
já tentaram usar a pesquisa? :P
Boas
Já tinha ouvido essa de usar uma resistência, mas assim teria de mudar o desenho. O que eu gostava de saber era como colocar jumpers sem alterar o esquema se for possivel.
quando nao conseguem encontrar algo em especifico tentem pesquisar por componentes parecidos....a pesquisa do eagle é algo fraca :P
por exemplo, no meu caso, se procurar por 7805 ele aparece-me de bibliotecas que tenho instaladas, mas nada das bibliotecas do ealge..
mas se procurar por 78** ele já me aparece os "linear" que contem quase todos os "LM"
Boas
Ha um lib so de jumpers ;)
Boas
Pois já reparei, mas mais uma vez teria de mudar o esquema.
Secalhar não me estou a fazer entender. É possivel depois de ter feito o esquema passar para a board e fazer jumpers, sem nunca mais voltar a mexer no esquema?
fazes a pista do lado do bottom e fazes os "jumpers" com pistas no "top"....depois imprimes só o bottom
nao sei se me fiz perceber :D
Boas
adicionar os jumpers no board editor sem mecher no layout? não, não deixa fazer isso...
cumps
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ladyada.net%2Fimages%2Fparts%2Fbh9vpc.jpg&hash=a1213782aac5b946917546a3c880d1d4d0267d85)
alguem sabe onde posso encontrar este suporte no eagle ou a livraria do mesmo?!
Procura no google por eagle 9v batery holder, sempre que queres procurar alguma coisa procura no google o nome da peça em ingles junto com a palavra eagle ou eagle library, isso não tem uma secção só de batery holders?
já procurei assim e nada encontrei... a respeito de secção a única que encontrei é a "battery" que tem varias pilhas e alguns suportes mas nada de 9v
Podes sempre "fazer" um suporte para a biblioteca do eagle
Foi por isso que deixei o Eagle...
PAra além das limitações a nivel do tamanho da pcb e os fins comerciais (não podemos comercializar pcb's feitas com a versão gratuita), a construção de novos elementos para a biblioteca era para mim uma dor de cabeça!
O router do Eagle é fantástico, as bibliotecas também, mas a simplicidade do Sprint Layout tirou-me muitas horas de sono!
qual aconselha então?!
Eu gosto muito de trabalhar com o pads mas infelizmente não consigo imprimir com os "buracos"... o que torna a furação mais complicada :(
Construir componentes no eagle é muito facil. A primeira vez pode ser confuso mas ao 2º e 3º componente já se domina quase tudo. Tenho feito bastantes componentes esquisitos e sempre saído bem. É uma questão de habito.
não digo que não... hoje necessitei de um 4017 e o mais próximo que encontrei foi um 4046, aproveitei para edita-lo e la as apalpadelas ate consegui ;D
o pior é para este suporte, pois este tera de ser de raiz e para mais não tenho nenhum comigo aqui para tirar medidas...
O Eagle é dos melhores, tirando Orcad, etc etc.
Eu utilizo o Sprint Layout. Barato, fácil de utilizar e nem é por ser distribuidor! Sejamos práticos, o que queremos é construir a pcb, colocar componentes rapidamente, etc etc. E se formos a ver, circuitos com microcontroladores são muito fáceis de routear manualmente, não é a dor de cabeça de construir circuitos audio a transistores!
Por outro lado, se quiserem comercializar a vossa pcb já têm de adquirir uma versão comercial do Eagle que custa cerca de 15x mais! No Sprint Layout não! Experimentem, é inferior ao Eagle , mas é outra forma de trabalhar!
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html (http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html)
Eu já experimentei vários e para mim o Eagle é o melhor. E se um dia precisar de algo melhor em tamanhos ou outra coisa assim, compro outra versão do Eagle que não tenha limitações.
Já usei o PADS mas é muito complexo, na minha opinião. (A placa do meu robot "latinhas" foi desenhada no pads por um colega meu :) ).
Já usei pcbwizard, etc etc...continuo a preferir o eagle.
Sim é um pouco, mas depois habitua-se :)
O pior é que para o método n funciona muito bem pois não consigo imprimir de forma que me facilite a furação pois só consigo imprimir o pad a cheio e não em branco no hole :/
mas por exemplo o Eagle não comercial tem uma versão gratuita correcto?! só tem é a tal limitação de tamanho das placas...
seja como for 39.9€ ainda é um pouco para investir em algo que não vivo disso, é só simplesmente para me "entreter" (hobby predilecto ::))
Não encontro capacitadores electroliticos no eagle?
vai a livraria rcl
Mas se mandares fazer placas na batchpcb, olimex, pcbpool, seja onde for e mandares ficheiros do eagle e mandares fazer 10 ou 100 ou 1000 placas ou seja a quantidade que for e as venderes ninguem te diz nada por isso, depois de feitas ninguem sabe que software usas-te, e se vais vender realmente um monte de placas 40€ não é assim tanto quanto isso.
Volto a dizer, eu comecei com o Eagle e honestamente é dos melhores (para mim pelo menos). Já brinquei com o Orcad, experimentei outros, etc etc.
Eu apenas estava a referir a facilidade de utilização, construção de novos simbolos, etc etc.
Uma das coisas que me aborrecia imenso, era quando tinha de desenhar um componente no Eagle! Comecei com a versão 2.xx salvo erro, utilizei muito a versão 3.5, o autorouter era óptimo, mas no fim, acabava a "limar" as rotas das pistas e numa pcb single side, quando começava a fazer jumpers, tinha noção do trabalho.
Resumindo (opinião pessoal): com microcontroladores, as pcb são relativamente simples e era na construção de novos simbolos que poupava imenso tempo. Suportes de bateria, connectores, fichas - componentes simples que utilizamos frequentemente.
Agora tenho de tirar o chapéu ao Eagle, gratuito para pequenas montagens e tem bibliotecas fantásticas - e não só. Mas, é provavelmente pela minha forma de trabalhar e pelas pcb que construou, optei pela simplicidade do Sprint Layout.
altium designer para mim é um dos melhores
Era o antigo Protel, mas só custa alguns milhares de euros...
pois isso é verdade :P
Pois, mas entre esse e o eagle versão free venha o eagle, é que algumas fab houses podem-te denunciar por usar software pirateado, cuidadinho com isso.
eu n uso esses casas, porque faço os meus próprios pcd's, até lá será um caso a ver
Sim, mas imagina que fazes algo e existe interesse de várias pessoas e fazes um group buy, ai não vais fazer pcb's em casa, mandas fabricar e ai já é outra cantiga, mas se é para fazer em casa eagle chega e sobra.
a mim indicaram-me este software na escola, por isso é que o uso, cump
Eu não disse que não presta, já usei um bocadinho e não sei porque ainda não me entra na cabeça a coisa das simulações, mas devia que vou precisar e muito delas, principalmente para circuitos analógicos.
simulações no altium designer?
O pacote completo do antigo proteus dá para desenhar, simular e depois passar para pcb, eu tinha isso tudo por aqui no pc.
"con-ptr500"
"con-lstb"
cumps
boas,
Estou a criar uma placa de dupla face com eagle e não estou a encontra estes dois compunentes, pelos nomes acima,
tenho o eagle 5.10.0
cump
aqui é o 5.10.0, isso são bibliotecas default têm que estar por ai
já consegui encontrar, o pesquisador que aquilo tem n vai por nomes certos n sei pq...
cump
como é que se faz para alterar a grossura da pistas com o auto route e fazer unrout?
Boa tarte a todos,
Alguem saberia me dizer por que o eagle, abre as bibliotecas em duplicidade? Aqui comigo quando vou adicionar um componente no esquema, ele abre todas as bibliotecas em duplicidade... ai sempre fica pesado na primeira abertura.
Obrigado pela atencao.
Esquece o auto route.
ja la vao mais de 2 anos ::)
