Autor Tópico: Canon EOS 450D + Lente 18-55mm  (Lida 8975 vezes)
« em: 05 de Julho de 2012, 23:19 »
Se alguém estiver interessado tenho este anúncio:
http://lisboacity.olx.pt/canon-eos-450d-lente-18-55mm-iid-405878641
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Canon EOS 450D + Lente 18-55mm
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2012, 23:33 »
Boas, ja tem bastantes disparos.....mas depois digo algo que pode ser que fique com ela.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2012, 23:37 »
Olha desculpa, nao tinha visto os pontos, deixa estar.
Abraço.
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2012, 23:56 »
 :P os pontos é mesmo normal numa máquina destas e desaparecem muitooo facilmente, só não o fiz pq não tenho um kit de limpeza (que custa uns 7€) e por isso meti as fotos. Basicamente qdo mudas de lente podem ficar pequenas particulas de pó no sensor da máquina que está à vista, podes assoprar tu ou usar um kit de limpeza para os retirar. Nada de mais..  Ainda vou fazer isso e tiro essa info do anúncio.
Quanto aos disparos eu acho o contrário, o fabricante garante uns 50.000 sem quaisquer problemas.. portanto ela tem 6.000 não é nada :)
« Última modificação: 06 de Julho de 2012, 00:00 por almamater »
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2012, 00:04 »
Boas, pois se garante 50k de  disparos os 6k nao são nada, pois existe algumas canon's que so fazem 10k...tenho de ver bem isso, já agora também vendes sem lente? Para o que pretendo não preciso.
Abraço.
« Responder #5 em: 06 de Julho de 2012, 00:24 »
10K só mesmo abusada... também depende, se nunca saiu de casa dura muito.
Isso do pó tiras com um destes.
Esses kits com líquido se for mal feito é um balurdio para arranjar(mais vale comprar outra câmara), com isto do ar não chegas a tocar em nada.  8)
Mas o que pretendes fazer sem lente?  :P
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #6 em: 06 de Julho de 2012, 00:47 »
Junto ao telescópio e esta feito ;) astrografia.
« Responder #7 em: 06 de Julho de 2012, 01:52 »
sim era isso mesmo a que me referia, o "Rubber Air Blower". A máquina está praticamente nova, eu neste momento estou numa de a vender para comprar uma 650D  :o e não quero ficar com esta aqui parada..  neste momento tenho 2 propostas com lente, no entanto se não chegar a concluir nenhuma dela posso pensar em vende-la sem lente, não sei.
« Responder #8 em: 06 de Julho de 2012, 10:26 »
A 650d está tãaaao inflacionada só por ter saído à pouco tempo, e o que tem a mais da 450d não assim tanto que justifique o preço, 9 pontos AF cruzados já é fixe, AF enquanto filmas também(a 450 nem filma salvo erro, mas a 550d muito mais barata que a 550d filma e com magic lantern instalado tens controlos manuais tanto de imagem e som, HDR logo na camera, entre outras coisas),a 650d tem o mesmo sensor que a 550d(que custa menos 500€ que a 650d) e olha que 550d + lente L = muito awesome ao mesmo preço que a 650d com lente de kit
« Última modificação: 06 de Julho de 2012, 10:34 por amando96 »
« Responder #9 em: 06 de Julho de 2012, 10:35 »
Tem um processador diferente tb, material mais recente, outros detalhes que gostei e especialmente no vídeo. (http://www.cameradebate.com/2012/canon-650d-t4i-vs-550d-t2i/)
O meu objectivo é não andar com 2 máquinas atrás, nomeadamente uma Sony dcr-sr30E (não é HD) para vídeo e a 450D para foto.
De facto o que conta mais são as lentes, e tenho estado a pensar muito nisso. .se venda esta e compre outra, ou se fique como estou e compro outra lente qualquer e/ou uma máquina de vídeo HD.
« Última modificação: 06 de Julho de 2012, 10:42 por almamater »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #10 em: 06 de Julho de 2012, 10:36 »
Pois eu também estou com ideias de comprar a 650d pois andava com a ideia de comprar a 600d mas agora com tu o que disse-te e com 5 fps, touch screen. Vale a pena e principalmente a melhor capacidade de trabalhar as iso's mais elevados é muita fixe para filmar as nossas criações  ;D
Analyst in a Big 4
« Responder #11 em: 06 de Julho de 2012, 10:41 »
Pois... eu andava a ver a 600D, pois passar duma 450D para uma 600D já vale a pena, entretanto apareceu a 650D.. e estragou tudo  :P o que é certo é que está de facto muito cara por ter saído agora, ou espera-se que saia uma nova e esta baixa, ou se junta uns trocos.. ou não se compra :)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #12 em: 06 de Julho de 2012, 10:51 »
Boas, sim tb ando de olho na 550 é muito superior a 600  salvo erro, vai ate 1/12800 pode-se ligar ao pc e funcionar com ela por la, já a 650 pode ir ate 25600 e com processador 5 ui.....mas 800~900 sem lente não esta mau para o que faz mas....mas é um pouco puxado, pelo menos para mim, ainda vou para a 550d por 750€ 2 lentes, tripé e mais umas coisas, justifica mais o valor.
« Responder #13 em: 06 de Julho de 2012, 10:56 »
Por um pouco mais compras uma 7d(só o corpo ronda os 1200€), mas já é outra coisa, gama profissional, corpo em magnésio, selada de água e pó, 8fps... e extremamente durável:
« Responder #14 em: 06 de Julho de 2012, 10:56 »
Sim sem dúvida que a 550D está bem mais em conta, eu já tenho um tripé e a nível de lentes tou pobre, só tenho:
- 18-55 da canon 450d
- 50mm
- 55-200mm
Eu neste momento para comprar a 550D esperava mais um mês e dava a diferença para a 650D e fico com uma máquina para muitos e muitos anos (espero), depois é ir investindo em novas lentes.
Acham que me compensa vender a 450D + 18-55mm + 2 Baterias originais a 320 €?  ou fico com ela e se comprar outra (650D) fica como 2ª máquina?
« Última modificação: 06 de Julho de 2012, 11:00 por almamater »
