Autor Tópico: breadUino  (Lida 57026 vezes)
breadUino
« em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:39 »
Isto surgiu da necessidade de querer ter o Arduino instalado permanentemente em cada robot, estou farto de andar sempre a mudar o arduino de um robot para o outro, ter que ligar tudo novamente, ter que voltar a enviar o código.. enfim.
Então segui este tútú e tenho um arduino a funcionar perfeitamente numa breadboard. Agora já posso fazer arduinos à medida de cada projecto. Depois com um cabo FTDI posso enviar na mesma código e fazer tudo o que se faz com um arduino normal.
Atenção que é necessário que o chip Atmel já tenha o bootloader, ou seja, que esteja preparado para ser um Arduino.
NOTA: fiquei a saber agora que devo ligar este circuito à saida do regulador de voltagem, assim como está na foto o chip sujeita-se a queimar.  :o    Amanhã faço update à foto.
Foto actualizada.
No forum do Arduino fui aconselhado a colocar um condensador (100uf) entre os pins 7 e 8.
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2009, 19:21 por guibot »
Re:breadUino
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2009, 19:44 »
Muito bom :) Para já não mas parece-me que daqui a uns tempos também vou precisar disso  ;D
Re:breadUino
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2009, 20:01 »
Re:breadUino
« Responder #3 em: 06 de Fevereiro de 2009, 20:18 »
Até podes ter o Arduino como programador de atmegas e encaixares e desencaixares o chip para programar.
Quem quiser programar bootloaders em samples do atmega168 e assim ter arduinos quase gratuitos pode fazer pelo tutorial do tr3s.
Re:breadUino
« Responder #4 em: 06 de Fevereiro de 2009, 23:38 »
a ideia é mesmo essa Tiago, estive a ver agora o tutorial do tr3s e é altamente, já não há necessidade em comprar chips flashados  :D
Re:breadUino
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2009, 01:34 »
Adicionada à primeira página ;)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Re:breadUino
« Responder #6 em: 27 de Fevereiro de 2009, 16:49 »
Os meus chips também já chegaram e já montei um BreadUino
...No forum do Arduino fui aconselhado a colocar um condensador (100uf) entre os pins 8 e 9.
Olha que acho que é entre o pino 7 e 8 (Grd e +5v) Pois liguei entre 8 e 9 e o chip não arrancava.
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2009, 16:52 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Re:breadUino
« Responder #7 em: 27 de Fevereiro de 2009, 19:20 »
tens razão iCar, vou já corrigir o post. obrigado  :)
é bem giro ver o Arduino numa breadboard  :)
Re:breadUino
« Responder #8 em: 27 de Fevereiro de 2009, 21:53 »
onde se arranja o voltage controler? e qual cristal é que é esse? com tempo ainda vendes arduinos feitos á medida ;)
Re:breadUino
« Responder #9 em: 27 de Fevereiro de 2009, 22:44 »
o regulador de voltagem pode ser o 7805 .. o cristal é um de 16mhz  :)
podes ver aqui tudo o que é necessário
Re:breadUino
« Responder #10 em: 05 de Abril de 2009, 00:03 »
obrigado(já passou um pouco, mas descobri que bastantes replys me passaram ao lado...  :-\)
enfim, tenho de tentar fazer o breaduino, mas talvez mais no futuro, burnar o bootloader não parece fácil...
Re:breadUino
« Responder #11 em: 05 de Abril de 2009, 22:08 »
É muito fácil  :D
Offline DanBar
Re:breadUino
« Responder #12 em: 05 de Abril de 2009, 22:24 »
Não se esqueçam de instalar o condensador ceramico (100nF) entre o pino DTR do adaptador usb e o pino 1 (RESET), assim não necessitam de carregar no butão do RESET para actualizar o projecto no arduino.
Projectos iCAR
DB@G
Re:breadUino
« Responder #13 em: 05 de Abril de 2009, 22:35 »
desses tenho em monte...  :D
será tão facil assim? só houvir falar na coisinha para ligar o ISPC fico cheio de medo :S
Offline DanBar
Re:breadUino
« Responder #14 em: 05 de Abril de 2009, 22:42 »
Facil e util.
Quando não o tinha, estava por vezes mais de 10 segundos a carregar no butão e por vezes o IDE não actualizava o Arduino. Agora não quero outra coisa. Nem se quer vou instalar mais butões nos futuros projectos.
Projectos iCAR
DB@G
