Autor Tópico: Procuro/Compro pvc expandido  (Lida 14210 vezes)
Re: Procuro/Compro pvc expandido
« Responder #15 em: 25 de Janeiro de 2011, 02:02 »
Na verdade duas placas de 0,5m x 0,5m dá 0,5m2, logo compras-te acrilico a 100€ o m2.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #16 em: 25 de Janeiro de 2011, 07:48 »
Bons dias, penso que na verdade ele comprou duas placas por 25€ ( 12,5€ cada placa de 0,50x0,50 ) na altura que li o post também tinha ficado com a ideia que as contas estavam erradas e que seria 100€/m2 mas penso que ele comprou as 2 placas por 25€.
Abraços
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #17 em: 25 de Janeiro de 2011, 14:21 »
Abraços
Sim, duas placas 0.50x0.50, uma de acrilico transparente e outra de acrílico baço. As duas custaram-me 25€, logo o metro quadrado ficou-me em 50€... :S  Achei mto caro visto k comprei numa vidraria que compram materia prima em qtidades e k me cortaram as duplas placas na hora...
Offline ruicosta93
« Responder #18 em: 25 de Janeiro de 2011, 20:54 »
O pvc expandido n estou a ver que placas sao essas, mas ontem comprei umas placas k se chamam K-line (eu n as conhecia, mas é super leve, algo  mais leve k a balsa..penso eu!..são algo resistentes, é tipo duas laminas em sandwich com espuma no meio), comprei num sitio onde se vende balsa, por isso, é tipo um produto concorrente à balsa, pk é mto similar em resistencia e na sua leveza.
Tu consegues fazer algo com k-line. eu conheco esse material. existe em qualquer papelaria, mas isso não e mto resistente mto menos de 3mm.
Eu tentei fazer uma maquetes com isso e não segurou nada.
isso e usado para publicidade, colar peliculas em cima com a publicidade.
O quê que conseguiste fazer com k-line? Bases para robos?
Eu comprei duas placas de 3mm cada 0.50x0.50 cm por 25€, ou seja dá 50€/m2...     onde ha mm acrilico por 7€/m2 ?!?!?
O pvc expandido n estou a ver que placas sao essas...
Não é o acrilico que custa 7€, é o pvc expandido.
Rui Costa
Offline jorge_rc
« Responder #19 em: 25 de Janeiro de 2011, 21:12 »
Eu usei k-line para maquetes mesmo, e aquilo aguenta-se muito bem! mas usei de 5mm, apenas o telhado era de 3mm.
Tenho quase a certeza que, para pequenos robots, se aguenta perfeitamente!
Abraço
Offline ruicosta93
« Responder #20 em: 25 de Janeiro de 2011, 21:45 »
Aquilo ainda vai aguentando mas o pvc é melhor.
O k-line é laminado. Tem espaços de ar no seu interior. não é completamente preenchido.
Rui Costa
« Responder #21 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:11 »
e onde há esse pcv expandido? ha em que cores?
« Responder #22 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:15 »
eu costumo comprar no aki.. têm branco, preto, azul escuro (meio roxo, vá) e transparente..
Offline ruicosta93
« Responder #23 em: 25 de Janeiro de 2011, 22:22 »
Encontras em lojas como aki e assim.
Mas os preços de lá são mais caros.
Eu falei com uma empresa que tem 6mm a 10 euros/m2.
Já não tem de 5mm.
Ou tem de 4mm 6,30€/m2
Rui Costa
Offline Vatico
« Responder #24 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:10 »
So para avisar que esta aqui mais um interessado numa compra conjunta caso consigam falar com alguma empresa. Seja acrilico ou pvc :)
Offline ruicosta93
« Responder #25 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:17 »
Que espessura qquerias?
Rui Costa
Offline Vatico
« Responder #26 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:09 »
Penso que o normal seja 3,4,5,6 nao? Ainda nao tive oportunidade de trabalhar com estes materiais (mas penso que esta na altura de deixar a madeira xD).
Eu concordo com o que voces decidirem, vai ter o mesmo fim (bases para robots).
Morada: Figueira da Foz/Aveiro ou que ficar mais perto de todos :)
Ja agora que ferramentas usam para trabalhar com o acrilico/pvc. Ja ouvi dizer que com o acrilico o ideal e mesmo algo do tipo dremel porque rebarbedora aquece demasiado o acrilico. Quais as vossas opiniões/experiencias?
« Responder #27 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:13 »
pró pvc um x-acto serve perfeitamente.. dremel tb dá, mas depende da velocidade, porque derrete com mais facilidade que o acrílico..
Offline ruicosta93
« Responder #28 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:38 »
Eu uso dremel.
E se for fino um x-acto e uma lixa para ficar liso.
Isto para o acrilico. Para pvc apenas trabalhei uma vez e usei x-acto.
Quanto a encomenda vou falar com a empresa. Ela faz envios gratuitos se for uma quantidade consideravel por isso vou ver se arranjo mais pessoas.
Rui Costa
Offline ruicosta93
« Responder #29 em: 21 de Março de 2011, 22:55 »
A compra já foi feita.
Está entregue.
Rui Costa
