[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Mais um iniciante com dúvidas...  (Lida 18184 vezes)
Re:Mais um iniciante com dúvidas...
« Responder #30 em: 08 de Julho de 2009, 22:41 »
Que carga usas-te para medir a corrente?
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #31 em: 09 de Julho de 2009, 02:43 »
onde arranjaste essas células de 300mA? :o
tenho aqui umas de 1v mas dão 50mA no máximo...
Tiago Custódio,
Offline Capeleiro
« Responder #32 em: 09 de Julho de 2009, 09:28 »
Essa é a parte que já não sei responder, eu tentei medir usando simplesmente o multímetro nos terminais das células, não sei se a medição está bem feita, mas de certeza absoluta que os tais 300mA e 380mA elas dão, provavelmente dão é um pouco mais que isso.
Na FFSolar, no google pode-se encontrar o site da loja.
Se meteres células em série aumenta a tensão, se meteres em paralelo aumenta a corrente, mas nunca aumentas as 2 coisas ao mesmo tempo por meter em série!
Com aquele esquema que fiz já consigo aumentar os dois, ou nao?
« Última modificação: 09 de Julho de 2009, 09:30 por Capeleiro »
« Responder #33 em: 09 de Julho de 2009, 10:06 »
Sim, só não sei se correrá muito bem se a tensão enviada por um ramo e outro forem ligeiramente diferentes, não conheço bem o comportamento desses painéis. O ideal seria procurar se existe algum tipo de regulado/controlador para painéis fotovoltaico.
Offline Capeleiro
« Responder #34 em: 09 de Julho de 2009, 10:12 »
Eu percebo, mas se o Arduino tem um regulador de tensão porque continua a ser preciso regular a tensão de cada um dos ramos?
« Responder #35 em: 09 de Julho de 2009, 10:16 »
Tal como disse, desconheço a tecnologia dos fotovoltaicos para te dizer que se por acaso vier alguns electrões no sentido contrário do funcionamento normal ele não se importa. Provocados pelo ramo do lado.
Offline Capeleiro
« Responder #36 em: 09 de Julho de 2009, 10:19 »
Ah, então acho que percebi. É qualquer coisa como: funcionar, funciona, mas fica mais seguro se tiver mais uns reguladores de tensao extra... É isto?  ;D
« Responder #37 em: 09 de Julho de 2009, 10:24 »
Sim, considero que cada ramal poderia ter algum regulador que impedisse danificar os painéis. Não sei se é necessário ou não, mas por não saber é que considero que não perdia nada tentares procurar mais informação sobre o assunto.
Offline Capeleiro
« Responder #38 em: 09 de Julho de 2009, 10:27 »
E esses reguladores seriam iguais ao que se usa no arduino, ou por serem células fotovoltáicas era preciso alguma coisa diferente?
« Responder #39 em: 09 de Julho de 2009, 10:31 »
É isso que não sei... talvez baste só uns doidos de protecção, talvez tenha que ser algo mais complexo do estilo dos carregadores de baterias de poli. Tenta googlar por projectos com células fotovoltaicas.
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #40 em: 09 de Julho de 2009, 10:34 »
O que deves fazer é colocar um díodo em cada ramo de forma a evitar que a corrente de um ramo seja transferida para o outro. Mesmo quando não houver sol, as pilhas não vão descarregar devido aos painéis. O díodo deve ter uma queda de tensão o mais baixo possível ;-)
Offline Capeleiro
« Responder #41 em: 09 de Julho de 2009, 10:51 »
Obrigado, então vou pesquisar os tais díodos, o meu problema maior é a tal queda de tensão, porque conseguir os 7V já é difícil, não ia dar muito jeito que diminuissem muito...
Já agora, se a queda fosse muito grande, podia-se por mais que um díodo em paralelo para diminuir a resistência?
Offline antonio_jose
« Responder #42 em: 09 de Julho de 2009, 10:57 »
Aconselho-te a utilizar Diodos de Germanio que tem uma queda de tensão de aproximadamente 0,3Volts, enquanto os "normais"  Diodos de Silicio tem uma queda de tensão superior aproximadamente 0,7Volts.
Offline Capeleiro
« Responder #43 em: 09 de Julho de 2009, 11:02 »
Obrigado, vou procurar os díodos. Quando tiver novidades aviso, mas talvez demore um pouco porque ainda falta comprar muita coisa...
« Responder #44 em: 09 de Julho de 2009, 22:26 »
Tu estás a fazer um erro nas tuas medições, isto é, tu não podes medir isso sem utilizares uma carga pois estás a fazer um curto-circuito.
O importante aqui é medir a corrente nominal para a qual a tensão é nominal, isto é, se esses painéis são para 2V, vais ter que ir alterando a carga até o máximo de corrente que consegues obter sem o valor de 2V descer.
Supondo que consegues 100mA com esses painéis temos V=RI<=>R=V/I<=>R=2/100m=20 Ohms
Agora medes a tensão:
   *se esta for inferior a 2V:  então as nossas suposições de 100mA estão erradas e ele não consegue fornecer tanto, assim sendo aumentas o valor de R.
  *se esta for superior ou igual a 2V: Vai diminuindo esta resistência até o valor da tensão nominal começar a descer.
