[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Gravadora laser  (Lida 14471 vezes)
Offline joaodh
Re: Gravadora laser
« Responder #16 em: 16 de Julho de 2014, 22:04 »
Neste momento já tenho o codigo feito a desenhar linhas, falta conseguir fazer circunferencias, neste momento estou a apenas a utilizar esse motores indicados ai num link do instructables, mas depois de funcionar nisto quero passar para uma estrutura bem construida, com maiores dimensoes e motores melhores. para controlar estes motores estou a usar 2 pontes H l293D. Nao coloquei rampas de aceleração para já, futuramente irei fazer isso. Eu ainda nao entendo muito disto de gravadoras, mas com a vossa ajuda vai la  ;)
Offline joaodh
Re: Gravadora laser
« Responder #17 em: 17 de Julho de 2014, 19:33 »
boas, estive a tentar por o laser da gravadora de dvd a funcionar, e montei o seguinte circuito, contudo ele apenas emite um pouco de luz vermelha e não chega a queimar nada. é preciso por alguma lente? o circuito acham que funciona assim? Eu vi alguns com o lm317 mas nao tinha nenhum aqui por casa. Cumprimentos
Re: Gravadora laser
« Responder #18 em: 17 de Julho de 2014, 20:25 »
Sim, é necessário uma lente ou a luz sai dispersa.
O importante num gravador laser de DVD é limitar a corrente (não a tensão).
Quanto maior for a velocidade de gravação, maior corrente suporta o díodo, podes procurar a correspondência na net, já faz tempo que vi isso e não sei onde foi...
Se quiseres ultrapassar a corrente limite do díodo, tem de levar um dissipador, não pode aquecer muito ou a sua vida útil diminui.
Creio que para um gravador 20x suporta 400mA com dissipador.
« Última modificação: 17 de Julho de 2014, 20:30 por dropes »
Offline joaodh
Re: Gravadora laser
« Responder #19 em: 17 de Julho de 2014, 20:30 »
esse circuito supostamente ia impor uma corrente, mas penso que as resistencias de 22ohm sejam um pouco elevadas. agora a lente é que não sei, sera que a que tinha no leitor resolve a situação?
Re: Gravadora laser
« Responder #20 em: 17 de Julho de 2014, 20:36 »
A configuração do regulador só testando ou simulando no multisim, era bom que desse para ajustar a corrente e não fosse fixa.
A lente do gravador não funciona lá grande coisa, para o foco ser direccionado tem de se afastar a lente demasiado e aí já se está a perder luz à volta.
O que podes fazer é tentar encontrar lentes de outros aparelhos como os ponteiros laser ou webcams... este último sei que funciona bem porque já o fiz.
Re: Gravadora laser
« Responder #21 em: 17 de Julho de 2014, 20:38 »
tb fiquei de arranjar comps pra um regulador de laser pra um amigo..em breve vou ter stock desses lm317, se quiseres dpois arranjo-te tb.
ja agora o circuito que me enviaram foi este:
Re: Gravadora laser
« Responder #22 em: 17 de Julho de 2014, 20:54 »
Esse circuito é para o LPC-815, o díodo mais usado, infelizmente não diz a corrente, e para que são necessários 2 reguladores?
360mA = 220mW
390mA = 235mW
420mA = 250mW (ideal)
435mA = 265mW
460mA = 275mW- 280mW
Offline joaodh
Re: Gravadora laser
« Responder #23 em: 17 de Julho de 2014, 22:24 »
já arranjei uma lente de um laser e parece estar a focar bem, meti uma câmera a filmar para não olhar directamente pois não tenho óculos. infelizmente continua sem queimar nada de papel preto. as resistências estão a aquecer consideravelmente, e o multímetro acaba com a escala de 200mA mas quando mudo a escala para mais a corrente vai a zero :S
Re: Gravadora laser
« Responder #24 em: 18 de Julho de 2014, 12:00 »
Se usares mais corrente que a que o laser suporta, ficas só com um LED que com lente não sai o feixe laser.
Convém regular primeiro a corrente com uma carga, habitualmente 3 ou 4  díodos 1N400x em série para simular a queda do díodo laser.
Muito multímetros para medir na escala de 10A tens de mudar as pontas de prova para entrada apropriada. Se o fizeste e lês 0A quando devias ler uma corrente, podes ter queimado o fusível.
Re: Gravadora laser
« Responder #25 em: 18 de Julho de 2014, 12:04 »
Pelas minhas contas esse circuito dá uns 600mA de saída (3.3V/5.5Ohm), mais que a maior parte dos lasers suporta.  Acho que ficaste com um LED...
Offline joaodh
Re: Gravadora laser
« Responder #26 em: 18 de Julho de 2014, 15:42 »
bem entao aquele laser morreu certo? xD  vou arranjar outro entao, se eu ligar o laser em serie com 4  resistencias em paralelo de 22ohm+-1% e ligar diretamente á fonte a 5V não deveria funcionar?
4 resistencias de 22ohm em paralelo=5.5ohm
tensao do laser~3.6V
U=R.I(=)5-3.6=5.5.I(=)I=0.254A
É que arranjar um lm317 aqui em casa está dificil
Re: Gravadora laser
« Responder #27 em: 18 de Julho de 2014, 15:57 »
Porque não usas o teu circuito original, mas em vez de 4 resistências de 22ohm, não usas só uma?
3.3V/22Ohm=150mA, uma corrente razoável para testar um laser.
Em vez de montar circuitos ao calhas, devias entender os que fazes.
Re: Gravadora laser
« Responder #28 em: 18 de Julho de 2014, 15:58 »
Um diodo laser tem de ter um controlo feito em corrente, e não em voltagem, um LM317 é para ai o regulador ajustavel mais comum do mundo, é normal que em casa não tenhas nenhum, mas qualquer loja de eletrónica o tem, na Mouser custa 50 ou 60 centimos..
