[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Mini berbequim para furação PCB  (Lida 11514 vezes)
Re: Mini berbequim para furação PCB
« Responder #15 em: 26 de Setembro de 2014, 23:59 »
Pelo o que estive a ver, e se não vi mal, as brocas para fibra de vidro são "mais bicudas" com que as brocas de metal é isso?
As brocas de fibra tem um angulo de 60º enquanto as brocas de metal tem um angulo de 120º.
As primeiras dremel, a minha é , é para esquecer para fazer furos de precisão, aquilo abana  que é uma coisa parva, até há um tópico sobre isso, já os novos modelos parecem ser melhores mas nunca testei.
Nao te esqueças é usar o truque do prego.
« Responder #16 em: 27 de Setembro de 2014, 00:57 »
Diria que as brocas para fibra de vidro têm um ângulo maior (comparando a olho com brocas de 1mm), além de outras propriedades que as de ferro não têm como dois gumes em vez de um (2 Straight Flute Cutter) o que deixa o furo perfeito sem rebarbas, outra propriedade é o material, tungsténio.
Uma broca para pcb não pode ser afiada, quer dizer, pode mas nunca à de fazer um furo perfeito como fazia anteriormente, pelo que tenho dado conta ao fim de centenas de pcbs que já fiz, nunca vi necessidade de afiar alguma.
O mesmo se passa com as serras, para cortar uma placa de fibra de vidro recorro a uma serra para madeira, pelo que dá para 10 pcbs médias sensivelmente cada serra comprada no maxmat, se cortar com uma dos chineses, teria de usar uma serra por lado.
Dremel é usado para bricolage, aí deve funcionar bem, para pcbs, nem por isso, uso um balastro para baixar a velocidade porque a velocidade mínima dela já é demais para o serviço.
(nunca usei pregos)
