Autor Tópico: Asus x51rl não liga  (Lida 4725 vezes)
Asus x51rl não liga
« em: 17 de Dezembro de 2012, 11:47 »
Pois é, tenho aqui um portátil  Asus X51RL que supostamente apenas tinha aquele vírus da 'polícia' como problema. Acontece que liguei-o sem problemas umas 3 vezes depois deixou de dar:
- Fica acessa a luz 'Zzz'
- Acende por uns momentos a luz do Disco e depois apaga
- Não aparece nada no monitor nem dá sinal de vida a não ser a luz 'Zzz', o motor do disco a trabalhar e a ventoinha do processador que vai ligando..
Ontem fiz um teste de: Ligar o transformador com dedo no botão do power uns 45segundos, depois tirei o dedo e liguei-o.. e o raio do portátil ligou-se!
Hoje de manhã liguei-o, formatei, instalaei o Win7 sem problemas, reiniciou umas 3x sem problemas e desliguei-o para ir almoçar.. agora está novamente na mesma.
Já testei tirar o disco mas faz a mesma coisa, já testei adicionar um módulo DDR2 667 de 512Mb com ou sem o módulo de 1Gb que ele tem.. mas não faz nada tb.
Alguma ideia? Será a gráfica ou o disco que de x em quando se passa?
Re: Asus x51rl não liga
« Responder #1 em: 17 de Dezembro de 2012, 11:49 »
Ontem à noite ligou e estive com ele ligado ~1 hora, depois desliguei-o e passada outra hora fui para o ligar e já não ligou...
Será a gráfica ? O estranho é que qdo o portátil liga bem o monitor não tem qualquer falha..
« Responder #2 em: 17 de Dezembro de 2012, 12:01 »
exprimenta assim.
Quando o pc não ligar tenta.
Ligar só com a bateria do portatil.  Se não ligar tiras a bateria e tenta só ligar com o transformador.
zzz, nao é o portatil hibernardo?
« Responder #3 em: 17 de Dezembro de 2012, 13:44 »
Ele já não tem bateria, ligo sempre com o transformador.
Pois inicialmente tb pensava que o Zz era hibernado, mas qdo o consigo ligar normalmente, em que ele funciona norma, essa luz está sempre acessa..
Não sei se pode ser a board a morrer ou algum componente..
Offline poliveira1978
« Responder #4 em: 17 de Dezembro de 2012, 14:23 »
não dá nenhuma série de apitos que possas usar para verificar a tabela de erros da bios?
« Responder #5 em: 17 de Dezembro de 2012, 15:56 »
Não.. não dá mesmo nada! parece que é temperamental.. trabalha qdo lhe apetece
« Responder #6 em: 17 de Dezembro de 2012, 17:10 »
o problema do led zzz sempre aceso não te afecta só a ti...
Link
« Responder #7 em: 18 de Dezembro de 2012, 16:30 »
Bom.. acho que descobri o que foi.. mas ainda tenho de o desligar\ligar mais vezes a ver se ele liga normalmente.
Estive a pensar a nível de alterações que tinha feito assim que o portátil ficou comigo, basicamente a única coisa que fiz foi alterar na Bios o "Boot order" para arrancar a partir de DVD.. neste momento voltei a colocar como estava, para arrancar 1º a partir do HDD e já o liguei 2 vezes sem problema..
Pensei nisto porque ontem liguei-o.. ele não ligou logo e ouvi um barulho na drive de DVDs (a inicializar possivelmente) e só após esse barulho o portátil arrancou..
Raios!
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #8 em: 19 de Dezembro de 2012, 17:05 »
...isso não tinha o porque de acontecer, .....mas a informática tem desta coisas  ;D ;D ;D se o boot do dvd não dava ele só tinha de passar ao outro boot.
Agora se isso te volta a acontece saka a pilha dele fora, pois foi só assim que eu consegui "arranjar" 2 portáteis que aqui tinha que não davam sinal de vida, simplesmente eles ficavam ali com um led ligado ou a piscar.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
