Título: Re: Arrancador para lâmpadas LED tubolares
Enviado por: TigPT em 01 de Maio de 2018, 10:46
Já tinha visto essa solução,
Voces que percebem mais de altas do que eu, o como fica o balastro no circuito?
Fica a consumir na mesma?
Enviado por: SerraCabo em 01 de Maio de 2018, 22:15
Alguma coisa irá ficar no balastro. O que o baricante das lâmpadas LED pretende é dizer que com o arrancador 'especial' se pode substituir directamente as lâmpadas ... e pode. :)
Enviado por: jm_araujo em 01 de Maio de 2018, 22:33
Estou a tentar entender a razão desse arrancador. Na ligação tradicional de uma fluorescente já tem AC nas duas pontas, e para uma LED bastava, mesmo sem arrancador. Esse arrancador implica que um dos lados da lâmpada os dois contactos estão em curto, e a alimentação é feita só pelo outro lado. A única utilidade dessa solução que vejo é para evitar avarias aos distraídos, que se só trocar a lâmpada sem meter o respetivo arrancador especial ela não vãi funcionar e não queima nada. Será?
Enviado por: Alfredo Garcia em 01 de Maio de 2018, 22:41
Depende o tipo de lâmpada, conheço dois, um que tem entrada de fase e neutro do mesmo lado e os pinos opostos estão interligados, ai o arrancador estar em curto dá jeito para fechar o circuito, alias a Philips vendem as lâmpadas tubulares já com um arrancador que parece ter um condensador, e outro tipo de lâmpadas tem os pinos de um lado para a fase o os do outro lado para o neutro. O revendedor onde compro as lâmpadas aconselha a que se retire os balastros, mas já montei com e sem e não notei diferença.
Enviado por: senso em 02 de Maio de 2018, 00:06
Retirar os balastros porque é consumo parasita desnecessário.
Enviado por: Njay em 02 de Maio de 2018, 01:58
Tou espantado é por ter um fio de cobre tão grande, isso fazia-se com menos de metade do cobre.
Enviado por: brunus em 09 de Maio de 2018, 02:50
Esses starters para as lâmpadas tubulares de LEDs, não são apenas para evitar o rewiring e para quem não queira retirar os balastros? Alguns costumam ter um fusível de 1Amper.
..alias a Philips vendem as lâmpadas tubulares já com um arrancador que parece ter um condensador, e outro tipo de lâmpadas tem os pinos de um lado para a fase o os do outro lado para o neutro.
