[Hoje às 21:57]
Autor Tópico: Máquina corte/gravação laser barata  (Lida 12865 vezes)
« em: 15 de Dezembro de 2016, 12:14 »
Para não estar a criar mais off-topic no tópico das impressoras 3d abro este.
Alguém tem experiência com máquinas laser de corte e/ou gravação com laser de díodo?
São viáveis para gravação de mdf, acrílico e Kline?
Permitem cortar estes materiais nem que seja em várias passagens?
Re: Máquina corte/gravação laser barata
« Responder #1 em: 15 de Dezembro de 2016, 12:40 »
Não havia aqui um membro que comprou um laser de meia duzia de watts para isso mesmo?
Só que o laser são perto de 200€.
Offline Hydrops
« Responder #2 em: 23 de Dezembro de 2016, 07:39 »
Não sei qual o diodo que pretendes comprar, mas já comprei um uma vez para adaptar a uma cnc e não consegui fazer nada de jeito com ele.
O diodo que comprei foi este goo.gl/G3JTR7 e que supostamente era bom para gravar e cortar mas era muito fraco, ainda gravou bem no mdf se bem que muito ténue e superficial, no pinho só nas zonas mais escuras e nem tentei o corte, mas acho que precisaria de algumas 20 passagens ou mais para cortar o mdf de 3mm, se é que o cortava.
Vendi-o e comprei uma laser cutter de CO2
« Responder #3 em: 25 de Dezembro de 2016, 12:35 »
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2016, 13:04 »
Então o um díodo de 3w mal consegue gravar MDF é isso? Bem, acho que vou ter de deixar de lado esta ideia pois um CO2 fica completamente fora do meu orçamento...
« Responder #5 em: 26 de Dezembro de 2016, 13:05 »
dá uma olhadela aqui https://www.facebook.com/groups/1687028311623740/
Podes deixar o nome do grupo? Estou sem PC e no telemóvel não consigo abrir o grupo
« Responder #6 em: 26 de Dezembro de 2016, 13:57 »
"3DP Burner 2"
No topo está um gajo que cortou contraplacado de 3mm com um laser de 3.5W (este: http://www.ebay.com/itm/142009949192 ). Mas precisou de 5 passos a 7mm/s (LEEEEENTO)
« Responder #7 em: 26 de Dezembro de 2016, 16:04 »
exacto,  aquilo serve para gravar, mas corte ja é lento como o araujo disse, existe aqui no forum alguem que fez um cnc de corte laser, é uma questão de procurar
« Responder #8 em: 26 de Dezembro de 2016, 16:57 »
É o "velhogordo", fez um log de montagem de uma que está excelente: http://lusorobotica.com/index.php?topic=6350.0
O zordlyon tem uma feita por ele: http://lusorobotica.com/index.php?topic=8817.msg98997#msg98997
Offline Hydrops
« Responder #9 em: 28 de Dezembro de 2016, 00:59 »
no mdf até gravou relativamente bem, não me lembro a que velocidade, mas talvez uns 4, 5mm/segundo mas como disse anteriormente, muito superficial, devo dizer que fiquei algo desanimado, mas a minha experiência com diodos cinge-se a isto, talvez hajam diodos que façam bem melhor, não faço ideia.
Nada a ver com o laser Co2
« Responder #10 em: 28 de Dezembro de 2016, 01:16 »
O laser quanto mais perto de IR for melhor, se for verde ou azul ou roxo terá pior resultados que um vermelho, por exemplo..
Offline Hydrops
« Responder #11 em: 28 de Dezembro de 2016, 01:44 »
Senso,
talvez saiba explicar, porque é que o laser corta melhor madeira clara mas por outro lado precisa de mais power para gravá-la com a qualidade com que grava a madeira escura ?
Isto comparando com madeiras do mesmo género, tipo contraplacado choupo ou madeira africana
« Responder #12 em: 28 de Dezembro de 2016, 01:53 »
Linhas de absorção do material, se absorver menos energia vai precisar de mais potência á saida do laser para a mesma energia "efectiva" que aquece o material, dai essas variações.
« Responder #13 em: 28 de Dezembro de 2016, 08:30 »
Não é bem assim. Para a mesma potência ótica os comprimentos de onda mais curtos (azuis-violetas) são mais energéticos.
Os IR são mais usados porque os lasers de CO2 são baratos, mas em diodos há vantagem para a outra ponta do espectro, e por isso é que os projetos que vês na NET com lasers diodo são quase sempre azuis/violeta.
« Responder #14 em: 28 de Dezembro de 2016, 15:44 »
Mas o material que vais cortar tambem interessa na selecção do laser..
Supostamente vem ai uma fonte barata de lasers potentes..
Os projectores... A Casio só está a mandar lasers novos para garantia quando enviam o velho para trás, ao que parece andaram a fazer maquinetas de corte laser com aquilo lol.
