Autor Tópico: Dúvida componente em lanterna  (Lida 6570 vezes)
Offline Montenegr0
« em: 19 de Março de 2015, 18:58 »
tenho comigo uma lanterna com o seguinte led:
só que na parte de trás tem este componente preto com 6 pinos que eu não faço a minima o que possa ser, não consigo ver nenhuma referência:
alguém faz a mínima do que será? e já agora, este led não trás nenhuma referência, existe alguma maneira de eu saber que tipo é? para saber a potência etc?
Offline Nunito
Re: Dúvida componente em lanterna
« Responder #1 em: 19 de Março de 2015, 21:15 »
Coloca uma imagem maior, pois por estas imagens não dá para ver ao pormenor.
« Responder #2 em: 19 de Março de 2015, 21:23 »
Dá para ver que tem 9 dies, numa matriz 3x3, se for o tipico 3 em série, e depois 3 conjuntos em paralelo, e assumindo os tipicos 3.5v de Vdrop por led, tens uma tensão de alimentação de 3x3.5 = 10.5, e pelo tamanho diria que é um led de 10w, tipicamente 1w por die, o Watt que falta é oferta de caracteristicas exageradas.
O componente quase de certeza será um regulador comutado que fornece uma corrente continua para não rebentares com o led.
« Responder #3 em: 19 de Março de 2015, 21:51 »
mede a amperagem e sabendo a voltagem calculas a potencia :P
ou entao liga-a a um desses contadores de potencia
Offline Montenegr0
« Responder #4 em: 19 de Março de 2015, 21:52 »
Se eu alimentar o led directamente com uma bateria 12V 7ah o unico era ele fritar ao fim de algum tempo sem este regulador certo?
« Responder #5 em: 19 de Março de 2015, 22:01 »
Sendo que o algum tempo se vai medir em mili-segundos, vá 2 ou 3 segundos dado que tem algum dissipador, mas mesmo assim..
Offline Montenegr0
« Responder #6 em: 19 de Março de 2015, 22:10 »
Já percebi  ;) pensava que aguentavam um pouco mais lol
Ele sendo de 12v com 10w bastava colocar-lhe uma resistencia de 10ohms para ele não queimar certo?
« Responder #7 em: 20 de Março de 2015, 00:20 »
Cerca de 12 Ohm, mas repara que se passar 1A a resistência vai dissipar 12W, portanto precisarias de uma resistência de uns 20W e também terias um pequeno aquecedor :)
« Última modificação: 20 de Março de 2015, 03:03 por Njay »
Offline samc
« Responder #8 em: 20 de Março de 2015, 00:22 »
Esses leds tipicamente são alimentados com 600 mA recomendo utilizares um driver de corrente constante para uma alimentação eficiente e segura do LED
Online jm_araujo
« Responder #9 em: 20 de Março de 2015, 00:33 »
Então os  LEDs agora já não tem queda de tensão? ::) ::)
12V-10,5V= 1,5V (queda na resistência)
10W/10,5V = 1A (Aprox.) (P=U*I)
1,5V/1A= 1,5 Ohm (U=I*R)
Contas aparte, uma resistência é a pior maneira de regular a corrente num LED de potência porque a sua tensão varia bastante dependendo de vários factores. O ideal é usar uma fonte de corrente limitada.
« Responder #10 em: 20 de Março de 2015, 03:03 »
Tchiiiiii, tens razão, esqueci-me completamente da queda de tensão nos LEDs.
Aliás, esqueci-me mesmo foi completamente dos LEDs, lol.
« Responder #11 em: 20 de Março de 2015, 13:22 »
Deixa lá, pelo menos agora já aprendemos a fazer um pequeno aquecedor :)
Offline Montenegr0
« Responder #12 em: 20 de Março de 2015, 18:17 »
alguém me poderia indicar a referência de algum regulador de corrente para um led dos valores que foram falados aqui por exemplo? Só para ter uma ideia do que procurar.
Offline Montenegr0
« Responder #14 em: 21 de Março de 2015, 14:06 »
Por cá não se arranja disto?
