Autor Tópico: Identificar Componente  (Lida 16121 vezes)
Re: Identificar Componente
« Responder #15 em: 11 de Abril de 2012, 00:20 »
Então o sinal é emitido por onde? xD
o sinal é emitido pelo led IR ou se n for um emissor IR esse led, entao é via RF pelo chip
Offline joaopedrocmp
« Responder #16 em: 11 de Abril de 2012, 00:22 »
tem que ser RF, no receptor tenho la um receptor RF deste genero http://www.soldafria.com.br/images/MOD_RX_RF_WENSHING.jpg
Queria era aproveitar o emissor deste circuito
« Responder #17 em: 11 de Abril de 2012, 00:23 »
não, o componente tem 4 lados xD
tem 4 contactos
ok! :P entao é um ressonador, ha ressonadores com 2, 3 ou 4 contactos. Normalmente podem sere contactos inertes para ajudar a fixaçao ou dois sao comuns.
O integrado soic o que tem escrito la?
« Responder #18 em: 11 de Abril de 2012, 00:24 »
« Responder #19 em: 11 de Abril de 2012, 00:40 »
mas ja tens algum objectivo?
ou queres tentar reaproveitar o tramissor/emissor RF pra fazer kk coisa?
« Responder #20 em: 11 de Abril de 2012, 00:50 »
Isso deve ser uns emissor OOK, pelo preço que te custam os nRF24L apostava antes neles, ficam a 5€ ou nem isso no eBay, fala por SPI, bom baud-rate, bom alcance, tens bibliotecas para N micros, e bastam 4 pinos para os usar.
Mostra fotos do pcb com boa resolução dos dois lados.
Eu diria que isso é um emissor, por outro lado não dá para ver nenhuma antena na placa, mas provavelmente é pela falta de resolução.
EDIT:
Isso é uma chip antena, ou seja é uma antena SMD, o transistor faz de amplificador/buffer do sinal emitido pelo HCS200, dá uma vista de olhos na datasheet, tem lá tudo o que esse IC faz:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40138c.pdf
« Responder #21 em: 11 de Abril de 2012, 00:50 »
A ideia era aproveitar o emissor, para usar em projectos, visto ser mais pequeno que o normal, e assim, tembem não tinha que comprar um :P
« Responder #22 em: 11 de Abril de 2012, 01:01 »
POssivelmente é melhor comprar um par de módulos xD
Pelo que vi do datasheet, ele lê o estado dos botões, e envia uma "palavra" encriptada, seguindo o que o senso disse,  talvez possa emitir algo, se ligar o meu tx, ao caminho onde esta ligado o pmw do IC ( sem o ic la colocado), aproveitando o transistor e alimentação ja do circuito.
« Responder #23 em: 11 de Abril de 2012, 01:11 »
Mas quem cria o sinal RF é o HCS e não o transistor nem a antena..
Esse chip envia 3 bits, nada mais, nada menos, não me parece muito util enviar 3 bits, sabe-se lá a que baud-rate..
« Responder #24 em: 11 de Abril de 2012, 01:19 »
pois, axo ke vou optar então por isto: http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=27
è mais standard n?
« Responder #25 em: 11 de Abril de 2012, 01:30 »
Isso é uni-direcional e não é de grande qualidade, tanto em termos de estabilidade de sinal, como de alcance..
Isto é mil vezes melhor que esses módulos que são quase da idade da pedra:
http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=53
« Responder #26 em: 11 de Abril de 2012, 01:37 »
Thanks,
Iso funciona com o virtual wire, ou tem uma livraria propria?
« Responder #27 em: 11 de Abril de 2012, 01:48 »
Funciona por SPI, que é muito facilmente bit-banged, portanto basta ter 3 pinos livres.
« Responder #28 em: 11 de Abril de 2012, 13:11 »
Fixe,parece que vou ter que comprar um arduinomega :P
Offline JPTuga
« Responder #29 em: 12 de Abril de 2012, 23:56 »
Rapaz é um oscilador...  ;)
