Autor Tópico: Arduino Uno e Mini Pro com RF transceivers  (Lida 8961 vezes)
Offline KaYs3r
« em: 08 de Novembro de 2012, 13:38 »
Estou a iniciar-me na eletrónica com o arduino, e estava a pensar fazer um projeto para controlar o consumo energético da minha casa. Então pensei em usar como central, um arduino UNO com um shield ethernet e com o RF transceiver, e depois para os sensores da casa, usar um arduino Nano Mini ou um Pro Mini, também com um RF transceiver para enviar os dados dos sensores usados, por exemplo um SCT para medir a corrente usada num equipamento.
Que me dizem deste projeto? É possível? É viável?
Obrigado a todos
Offline kast
Re: Arduino Uno e Mini Pro com RF transceivers
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2012, 14:19 »
Procura que há muita gente a fazer o mesmo aqui no fórum ... eu inclusivé ...
Procura por kastduino ou por domótica
Offline KaYs3r
« Responder #2 em: 09 de Novembro de 2012, 11:02 »
Obrigado kast, tens aí muita coisa que me vai ser útil.
Não incorporaste o módulo rf na tua pcb,  pois não? Isso é possível?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Offline kast
« Responder #3 em: 09 de Novembro de 2012, 21:17 »
Creio que é possível ... mas ainda não comecei a trabalhar nisso ... talvez na versão 5!
Offline KaYs3r
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2012, 22:47 »
Em vez de usar o ethernet shield (bastante caro) posso usar isto? http://www.hobbycomponents.com/index.php?route=product/product&product_id=162
Offline kast
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2012, 22:54 »
Poder podes, mas os outro ethernet shields têm microsd que dão muito jeito...
« Responder #6 em: 14 de Novembro de 2012, 23:43 »
Obrigado a todos
ha pessoal k ja fez uns duinos com RF embutido, tens aqui um exemplo cujo a revenda e feita na Webloja G7!
http://www.g7electronica.net/pt/arduino/452-rfduino-versao-standard.html
tb tenho modulos ethernet arduino compativel:
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/276-enc28j60-ethernet-network.html
os shields ethernet com slot SD, tb vou ter pra breve!
Offline KaYs3r
« Responder #7 em: 15 de Novembro de 2012, 00:28 »
Eu quero fazer o projecto OpenEnergy, preciso de ter o microsd? Ou posso enviar os dados directamente para a página por ethernet?
Offline KaYs3r
« Responder #8 em: 20 de Novembro de 2012, 00:34 »
É possível ligar um RF transceiver, um DS18B20 e um relé a um ATtiny85 com o loader do arduino?
« Responder #9 em: 20 de Novembro de 2012, 03:54 »
Co em quase tudo, e tb aqui na electronica, tudo ou quase tudo é possivel!  8)
Queres explicar melhor o que pretendes fazer? deixa um croqui k mm um desenho mal feito, vale mais que 500 palavras! :P
« Responder #10 em: 20 de Novembro de 2012, 09:05 »
Um tiny85 só tem 6 pinos de IO, mas em principio deve dar.
Offline KaYs3r
« Responder #11 em: 20 de Novembro de 2012, 10:01 »
Bem, não tenho onde fazer o croqui no telefone :-) mas é fácil de entender.
Quero ter um arduino a receber dados por rf de outros arduinos, mas queria que estes fossem o mais pequeno possível por isso o uso dos ATtiny85. O número de portas deve dar para resolver com multiplexing, certo? Queria saber se com o bootloader dos tiny se consegue usar as funcionalidades dos rf transceiver.
« Responder #12 em: 20 de Novembro de 2012, 11:55 »
O bootloader serve unica e exclusivamente para programar o micro, não é nenhum OS, com funções incluidas.
Mas se o IDE do arduino continuar a usar 1K para piscar um led, é capaz de usar a flash e ram toda para o que tu queres, sei que se o fizeres em C sem nada das bibliotecas do Arduino dá perfeitamente.
Offline KaYs3r
« Responder #13 em: 20 de Novembro de 2012, 12:18 »
Pois, como newbie que sou troquei IDE por bootloader  :P
Sendo assim, só testando é que dá para saber?
Offline KaYs3r
« Responder #14 em: 26 de Novembro de 2012, 13:27 »
No OpenEnergyMonitor aconselham a usar um transformador AC-AC para dar mais precisão, e falam em alguns modelos mas não encontro nenhum deste à venda.
Como consigo fazer as medições necessárias que aparecem na página a outro transformador?
