Autor Tópico: Alimentação do Arduino  (Lida 4824 vezes)
« em: 04 de Fevereiro de 2009, 17:46 »
Tenho uma dúvida. Pode ligar-se um regulador de 5v ao pino 5+ do Arduino, de forma a fornecer energia? Em vez de ligar ao conector preto.
Ricardo
Re:Alimentação do Arduino
« Responder #1 em: 04 de Fevereiro de 2009, 17:58 »
Penso que sim, mas deves de ter que ligar o jumper para USB, ou no caso do duemilanoeve não é preciso fazer nada, este irá detectar o bus alimentado e não activa o regulador de tensão. Nada como exprimentar, não deve de fazer mal desde que tenhas em atenção ligar o GND e os 5V respectivamente. Pode acontecer o regulador de 3.3V ficar desligado caso este não se alimente do bus de 5V.
Se não tiveres pressa eu depois analiso com um multímetro e digo-te. Não posso testar eu porque não tenho nenhum regulador de 5V em casa (que miséria.. os últimos que pedi mandaram-me smd, acabaram por ir para a gaveta).
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2009, 14:16 »
Ok. Obrigado pela resposta.
Coloquei a questão no site do Arduino também.
Vamos ver o que dizem.
« Responder #3 em: 05 de Fevereiro de 2009, 16:49 »
Já obtive resposta afirmativa.
Podes ligar 5v no pino 5+ do Arduino e ele terá a saída dos 3.3v à mesma.
Offline antonio_jose
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2009, 10:51 »
Boas pessoal tenho uma duvida, antes de ligar o arduino, gostaria de saber se este é compativel com tecnologia TTL ?
E a alimentação é feita com 3,3V ou com 5V ? Faço essa pergunta porque tem marcado no POWER 3v3 e 5v
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2009, 11:05 »
Ele funciona a 5V (TTL) mas como muitos sensores funcionam a 3.3V eles também meteram um regulador de 3.3 para facilitar ligar componentes.
Se pretendermos que dele saiam 3.3V para esses sensores, temos que utilizar ou resistencias para dividir a tensão, ou conversores de 5V para 3.3V como estes por ex: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8745
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2009, 11:09 »
Brigado TigPT.
Então vou utilizar alimentação dos 5V que é a que uso mais.
E o cabo USB que vou utilizar vai ser a da minha impressora.  ;D ;D ;D
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2009, 11:14 »
Se for alimentado pela ficha preta será entre os 6-20Volts ?
« Responder #8 em: 09 de Julho de 2009, 11:16 »
sim, é a tensão de entrada que o regulador aguenta.
Offline mauortega
« Responder #9 em: 09 de Julho de 2009, 12:21 »
Não aconselho utilizar tensão acima de 9V, pois o regulador aquecera muito.
« Responder #10 em: 09 de Julho de 2009, 12:32 »
eu vou utilizar a alimentação dos 5Volts, até porque a board que utilizo, tem uma fonte de alimentação propria de 5 volts estabilizados  ;D
« Responder #11 em: 09 de Julho de 2009, 12:45 »
Pode ligar-se TTL sem problemas a 3.3V. Funciona bem.
Basta ir ao datasheet do componente, ver os valores máximos recomendados, e às tabelas de características DC.
Normalmente entre os -0.5V e os +7V.
CMOS é que é mais benevolente, e até podemos ligar 15V.
Gasta muito menos, e os transistores internos são MOSFET.
