Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 204457 vezes)
Offline GnGz
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #15 em: 15 de Julho de 2010, 21:33 »
Onde se arranja Percloreto de Ferro?
Offline PedroBorga
« Responder #16 em: 15 de Julho de 2010, 23:17 »
Antes de mais, muitos parabéns pelo tutorial. Está genial.
Eu, principiante que sou, fiquei a saber um método bastante prático. Obrigado.
Na sonigate há: http://www.sonigate.com/?pt#!/3/11554/Percloreto-de-Ferro-Acido-para-Revelacao-de-PCBS-250gr/
Não sei se será o sítio mais barato ou não, mas fica a informação.  ;)
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 23:23 por PedroBorga »
Colecção de Chávenas de Café - www.chavenasdopedro.pt.vu
Offline naf18
« Responder #17 em: 15 de Julho de 2010, 23:38 »
So uma chamada de atenção não é isso que se usa. Isso é Percloreto de Ferro, o que usamos é Cloreto de Ferro (FeCl3).
E está num post anterior do metRo_:
Cloreto de Ferro: CHLOREK/B
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 23:41 por naf18 »
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2010, 23:38 »
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2010, 23:39 »
15 minutos é uma eternidade quando esperimentares este ácido... já me demorou menos de 1 minuto, no verão por causa da temperatura é mais rápido. gosto que demore pouco mais que isso.
E sim, tem uma camada fina de cobre, e depois tem algo não conductor,penso ser normalmente fibra de vidro, tenho uma em que essa parte é a base de papel, é uma chatice cortar, parte-se muito..
Tens algum exemplo com pistas muito finas tipo 0.3mm que possas mostrar?
Offline PedroBorga
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2010, 23:41 »
E está num post anterior do metRo_.
Sim sim, claro. Quando disse aquilo também me apercebi, mas por lapso acabei por não escrever.
Mas ainda bem que ficou frizado para não haver erros.
Offline naf18
« Responder #21 em: 16 de Julho de 2010, 00:14 »
Em anexo segue uma tabela deita em excel que compara as diversas placas fotossensiveis existentes na TME de segundo a sua relação Preço/Area.
Se estiverem interessados em comprar avisem pk irei mandar vir para mim.
« Responder #22 em: 16 de Julho de 2010, 00:41 »
Aqui um exemplo com ácido cloridrico + água oxigenada as pistas são 0.4mm, e o numero é mais fino que as pistas...
PS, foto muito má.
Offline GnGz
« Responder #23 em: 16 de Julho de 2010, 12:13 »
Uma duvida: como se escreve texto branco na pcb?
« Responder #24 em: 16 de Julho de 2010, 12:21 »
Como assim, no caso do tutorial está lá escrito NAF18, é isto? Ou dizes o contrário, tipo NAF18 com cobre à volta? Ou então dizes aquele texto como tem as pcb's profissionais tipo Arduino?
Offline GnGz
« Responder #25 em: 16 de Julho de 2010, 12:28 »
profissionais
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #26 em: 16 de Julho de 2010, 12:32 »
Boas
O GnGz quer saber como se adiciona serigrafia a um PCB.
Ora eu vou tentar explicar o meu método caseiro, não é serigrafia mas fica-se com um texto em qqer um dos lados do PCB.
Faço o PCB por um dos métodos existentes, no fim do PCB estar feito imprimo em mirror a layer de serigrafia (texto, nomes de componentes, saidas das portas, etc em papel especial de transferência, ou papel de fotografia, ou papel couchy).
Depois uso o mesmo método de transferência de toner. Alinho o papel pelos furos  já feitos, passo o ferro da roupa, no fim de tirar o papel todo do PCB adiciono uma camada de verniz protector e fica com um PCB com uma espécie de serigrafia.
Offline GnGz
« Responder #27 em: 16 de Julho de 2010, 12:37 »
Obrigado FET
Offline PedroBorga
« Responder #28 em: 16 de Julho de 2010, 15:18 »
Boas
Fantástico, não sabia, nem nunca tinha ouvido falar nas home made com "serigrafia".
Já agora, que verniz protector é que se deve usar?
    • Fet Destroyer
« Responder #29 em: 16 de Julho de 2010, 15:47 »
Eu uso um verniz Plastik 70 da Kontact, para proteger as placas contra a corrosão do cobre.
Existem doutras marcas. Eu preferi usar o verniz pois o facto de eu estar a montar os componentes podia remover o texto na face de cima porque fica um bocado frágil. Depois do verniz já não sai de lá.
