[13 de Março de 2024, 21:19]
Focos LED SMD por almamater
[16 de Dezembro de 2023, 14:12]
I Belive por dropes
[15 de Dezembro de 2023, 13:59]
Carga de corrente eletrónica ZPB30A1 60W por jm_araujo
[11 de Dezembro de 2023, 13:27]
Autor Tópico: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF  (Lida 48995 vezes)
Offline r16
Re: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
« Responder #90 em: 04 de Setembro de 2012, 23:17 »
No que estiveres a usar, tanta mudança e ainda não alteraram nada a não ser meter delays, portanto mete num qualquer.
no ultimo codigo que postei em citação ao rglove coloquei o lcd.clear no começo do loop e aparece caracteres malucos... sem lcd.clear nao aparece.. so aparece quando passa o ultimo delay de 60000
Offline rglove
« Responder #91 em: 04 de Setembro de 2012, 23:19 »
Eu tinha posto no código um lcd.clear() quando o receiver recebe alguma coisa, mesmo antes de escrever no lcd. Acho estranho o lcd ter ficado todo branco... Não será que tem a ver com a tensão que meteste no pino do contraste? Tenta ajustar isso.
Offline r16
« Responder #92 em: 04 de Setembro de 2012, 23:28 »
tinhas razao no codigo tinhas posto o pin a 255 coloquei a 60 ja apareceu mas apareceu os caracteres malucos..
como te disse o unico codigo que nao aparece os caracteres malucos é este,mas quando chega ao delay do final ou seja os 60000 começa a aparvalhar,,,, agora se é do pin pwr nao sei.. mas este codigo funciona bem...
ps: so nao aparece nada no serial monitor estara alguma coisa em falta?
#include <VirtualWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 10;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_set_rx_pin(9); // Pino de recepção
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
  analogWrite(ledPin, 600);
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(buf[i], DEC);
             lcd.print(" %");
             delay(10);
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
             delay(10);
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[0],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[2],DEC) + "ºC"));
            digitalWrite(13, false);
            delay(60000);
Offline Pedrock
« Responder #93 em: 04 de Setembro de 2012, 23:44 »
Tenta assim:
int ledPin = 10;
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(115200);
  pinMode(9,INPUT);
  vw_setup(2000);
void loop()
  analogWrite(ledPin, 60);
     int temperatura = 0;
     int humidade = 0;
     digitalWrite(13, HIGH); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
     for (int i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
        if (i==0) temperatura = (buf[0], DEC);
        else if (i==1) humidade = (buf[1],DEC);
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Humi ");
     lcd.print(String(humidade));
     lcd.print(" %");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("Temp ");
     lcd.print(String(temperatura));
     lcd.print(" C");
     Serial.println(String("Humidade: " + String(humidade) + "%; Temperatura: " + String(temperatura) + "ºC"));
     digitalWrite(13, LOW); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
EDIT: E em vez do pino PWM liga aos 5V através de uma resistência. Tenta várias até ficar bem.
« Última modificação: 04 de Setembro de 2012, 23:52 por Pedrock »
Offline r16
« Responder #94 em: 04 de Setembro de 2012, 23:51 »
Tenta assim:
int ledPin = 10;
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(9,INPUT);
  vw_setup(2000);
void loop()
     int humidade = 0;
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Humi ");
     lcd.print(" %");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("Temp ");
     lcd.print(" C");
pedro tambem nao da... aparece os tais caracteres...
acho que tem haver alguma coisa com os delays...pois aquele codigo que postei funciona com os delays...no entanto a temperatura do receptor nao é igual a do emissor porque causa dos delays que inseri...
ou seja da ideia que o emissor ta a mandar dados de 1 em 1 segundo..e que o receptor.. quando vai ler..se captar um intervalo sem dados atrofia..
isso sou eu a supor ...nao sei se é se nao.. mas o que e certo é que com delays os caracteres nao aparecem. so aparecem no ultimo delay que vai reinciar o loop
Offline rglove
« Responder #95 em: 05 de Setembro de 2012, 00:02 »
Tens a certeza que não se lia nada naquele código que postei na pagina anterior ou ha 2 páginas atras?
Tinha postado um código que fazia um refresh do lcd de 10 em 10 ms. Tinhas dito que o lcd ficava sempre branco. Será que também não tinhas um valor mal no analogWrite? Mete 60 como tinhas posto nesse código ai e experimenta.
O lcd não fica todo branco por estar sempre a fazer refresh... Experimenta outra vez, pode ser que resolva.
« Responder #96 em: 05 de Setembro de 2012, 00:03 »
Mostra lá uma foto da montagem disso, e pormenor das soldas no lcd..
Offline r16
« Responder #97 em: 05 de Setembro de 2012, 00:14 »
rglove o codigo que exprimentei teu:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
              lcd.clear();
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "ºC"));
foi esse.. no lcd nao aparece letra nenhuma...no serial monitor aparece.pelo menos com este codigo nada aparece...
Offline r16
« Responder #98 em: 05 de Setembro de 2012, 00:17 »
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
              lcd.clear();
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
senso tenho o telemovel a carregar, mas assim que tiver carga, posso ate fazer um video para te mostrar..
alias.. nao sei se te vou dizer alguma barbaridade corrige me se tiver enganado..
mas se fosse más ligacoes do lcd... o example hello world nao aparecia  certo?
mas eu vou na mesma fazer um video e mostrar sem problema algum.
Offline r16
« Responder #99 em: 05 de Setembro de 2012, 00:26 »
rglove e senso estou a carregar um video no youtube para vos mostrar o lcd em funcionamento com ambos os codigos.. e tambem as ligacoes ao lcd.
vai demorar um bocadinho
Offline Pedrock
« Responder #100 em: 05 de Setembro de 2012, 00:29 »
Acho que o problema está quando se escreve no LCD a segunda vez.
Tenta o exemplo Serial to LCD (ou qualquer coisa assim) e envia texto para o arduino por serial.
Offline r16
« Responder #101 em: 05 de Setembro de 2012, 00:43 »
testei e escreveu bem a primeira vez , e a segunda vez.. a terceira ja apareceu no lcd caracteres malucos..
sera que isto tem alguma coisa a ver??
Offline Pedrock
« Responder #102 em: 05 de Setembro de 2012, 00:52 »
O problema não está na transmição de dados sem fios, mas sim no LCD ou nas ligações.
Offline r16
« Responder #103 em: 05 de Setembro de 2012, 00:54 »
amanha vou rever isto tudo,,, mas e mesmo muito estranho aparecer as palavras neste caso uma e duas vezes e as vezes aparecer coisas diferentes do que escrevemos.
nao é?? eu tava convencido que se fosse mas ligacoes nao aparecia nada sequer
« Responder #104 em: 05 de Setembro de 2012, 02:00 »
Era muito mais facil meia duzia de fotos.
