Autor Tópico: LASER M140  (Lida 7611 vezes)
LASER M140
« em: 09 de Maio de 2022, 16:06 »
Olá a todos,
tenho andado entretido a montar um circuito peculiar
simulações, testes, estudos, montagens, etc... o costume  ::)
Objetivos:
-Alimentação a partir de uma bateria 18650
-Carregamento integrado
-Corrente de saída constante até 2A, ajustável
-Tensão máxima de saída de 5V
Laser Nichia M140 445nm:
https://pt.aliexpress.com/item/4001001177840.html
(a funcionar perfeitamente em testes, de momento com um LM317  :P)
Dissipador com suporte para díodo (lente de plástico):
https://pt.aliexpress.com/item/1005002531922650.html
(foco perfeitamente ajustável)
Step down 3A:
https://pt.aliexpress.com/item/1005001785198203.html
(aqui fui enganado e enviaram-me 5pcs com o MP1482 2A em vez do MP2307 3A, deixei uma avaliação má, descrevendo o sucedido)
Carregador e conversor de 3.7V para 5V2A
Versão USBc:
https://pt.aliexpress.com/item/1005002035171696.html
(mais uma vez nenhuma das 3 placas funcionou corretamente, também avaliei)
Versão board:
https://pt.aliexpress.com/item/32932416873.html
(agora encomendei +9pcs, a ver se tenho mais sorte, ainda não testei nenhuma. Tenho convertido diversos aparelhos para lithium e estas placas parecem-me boas para isso)
Não me dou bem com circuitos steps-down/up de forma artesanal, daí ter encomendado placas que façam o que quero, para mais tarde alterar para as correntes devidas.
O rendimento não me é importante, desde que seja acima de 50% já fico feliz.
Procurei por drivers para este tipo de díodo, a maior parte são step-down alimentadas por duas baterias, e isso está fora de questão, quando pretendo algo mais compacto.
Após imensas simulações e leituras de fichas técnicas, decidi-me a criar uma board com as dimensões do dissipador 46x22mm.
(os 3 mosfets e os 2 díodos, se encontram na face de baixo para se encostarem ao dissipador)
Já soldei tudo e parece-me promissor o resultado:
- Precisão corrente laser = 10.9mA
- Precisão corrente carregamento = 21mA
- Precisão tensão bateria = 4.3mV
- Corrente máxima de entrada = 4A
- Corrente máxima de saída para díodo = 2A
Extras:
- Sensor de temperatura do dissipador (Attiny85 incorpora sensor de temperatura via ADC4)
- Monitor de bateria com pré-carregamento abaixo dos 3V
- Aviso através de um LED de suas funções
- 4 níveis de potência selecionáveis 0.2/0.5/1.0/1.6A
No carregamento, o circuito corta (Q2) a alimentação do booster (Q3) e o mesmo sinal PWM é utilizado para controlar a corrente para a bateria (Q1).
Por norma, o carregamento é realizado em CC 1A até a tensão da bateria atingir 4.2V, a partir daí entra no modo CV em que a tensão se mantém, mas a corrente vai decrescendo até 50mA.
Ainda estou na fase de programação, os níveis dos 3 ADCs são perfeitos, REF1.1V com filtros passa-baixo, evita uma cambada de cálculos para achar a média.
A frequência de PWM anda pelos 64kHz, é possível alterar este valor até 1MHz, entretanto muitos dos componentes não acompanham, e as perdas aumentam.
Tenho um ripple de 500mV na saída, ainda não descobri como corrigir isso, apesar de não afetar os ADCs, é um valor um pouco elevado para esta frequência.
Os condensadores são de baixo ESR, mas ainda há alguma coisa que me está a escapar.
Mais pormenores brevemente...  ;)
nota:
Na medição de corrente, existem vária formas de o fazer, o mais fácil usando apenas um micro, seria a medição diferencial pelo VCC, entretanto este modo implica uma falha na linearidade (comprovado) (ATtiny25/45/85 [DATASHEET]Differential Non-linearity (DNL)).
ps: afinal o ripple é de "apenas" 200mV (o gnd do osciloscópio estava mal posicionado :-[)
« Última modificação: 09 de Maio de 2022, 18:19 por dropes »
Re: LASER M140
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2022, 18:24 »
Quando brinquei com laser-diodo, foi sempre com fontes simples e sem grandes potências (ok, tirando um de 400mW IR... e ponteiros de 100mW vermelho / 50mW verde)
Como é que desligas? Interruptor na pilha? é que com Q2 L1 D2 tens sempre tensão no LED, e com uma pilha carregada (4.2V) já dá qq coisita :D
Não podias ligar o R10 ao S1? Com o LED parece para ligar, não?
E lente de plástico para 2W? não é arriscar?
« Última modificação: 09 de Maio de 2022, 18:27 por jm_araujo »
Re: LASER M140
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2022, 19:03 »
Boas
Ainda não experimentei ligar o díodo, tenho andado a jogar com resistências de baixo valor e só o ligo quando estiver mais operacional, segurança.
Tens razão em relação á alimentação permanente, e pretendo colocar um interruptor geral na pilha, tipo de 10A.
O díodo tem um "Threshold Current" cerca de 100mA a 3.7V, é nessa altura em que começa a emitir alguma luz.
Existe uma pequena queda em Q2 e D2, se isso não for suficiente quando alimentado a 4.2V, então coloco alguns díodos em série, a saída é regulada em corrente e não tensão.
Sim, a lente não é grande coisa, vou substituir mais tarde, foi mais pelo dissipador e suporte.
Com apontadores é mais para brincar e evita-se apontar para os olhos, 2W já entra na classe IV, pode gravar em madeira e queima mesmo a 10m, fora de questão não usar óculos  8)
Tenho andado a ver filtros para fontes SMPS aqui na net, parece que são constituídos por um condensador, bobina e outro condensador... interessante
« Última modificação: 09 de Maio de 2022, 19:07 por dropes »
Re: LASER M140
« Responder #3 em: 10 de Maio de 2022, 16:48 »
Lá encontrei um interruptor, era de um portátil 386 e suporta 6A 28VDC.
Incrivelmente ainda está em comercialização: https://www.tme.com/mx/en/details/1101m2s3abe2/slide-switches/c-k/
Tive de fresar o dissipador para conseguir encaixar o bicho, parece-me bem até agora
Aqui lateralmente, notam-se diferentes alturas transistors e díodos, deverei colocar umas pads para conseguir dissipar alguma coisa, se bem que ainda não notei grande aquecimento a 4A
Sim, a bobine não correspondeu ao footprint, pretendia colocar outra mas mesmo rebobinando com fio de diâmetro superior, não foi capaz de acompanhar e aquecia muito.
Também tenho outros diodos, vermelho e verde, desconheço a potência mas são fraquitos. Já IR não me sinto muito á vontade, ele acende mas não se vê, talvez com um cristal possa modificar o comprimento de onda e passe a verde...  ;D
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #4 em: 10 de Maio de 2022, 20:55 »
Olá 😀
O que pretendes fazer com ele gravação ou é só testes?
Re: LASER M140
« Responder #5 em: 10 de Maio de 2022, 21:31 »
Olá #josecarlos
Acho os lasers fascinantes, e gosto de brincar um pouco com eles.
O objectivo agora é de fazer um simples apontador, mais tarde vou adaptar a um mecanismo tipo cnc para gravações, madeira ou mesmo cortar papel.
Já fiz uns testes com a tal alimentação LM317 CC e grava bem em madeira, se bem que desaconselho este IC para manter.
Re: LASER M140
« Responder #6 em: 10 de Maio de 2022, 21:34 »
Porque desaconselhas o LM317?
O regulador é um bom regulador :D
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #7 em: 10 de Maio de 2022, 21:48 »
Tenho feito algumas brincadeiras com o meu laser é mundo fascinante!!
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #8 em: 10 de Maio de 2022, 21:59 »
Re: LASER M140
« Responder #9 em: 11 de Maio de 2022, 11:09 »
Apesar de estar a usar provisoriamente um "lm317 steel", já perdi o numero dos que avariei e o resultado é sempre o mesmo, a saída fica em curto com a entrada.
https://youtube.com/shorts/Xrdqn12G3fM?feature=share
Uau, com "air assist" e tudo, que potência estás a usar?
ps: Estive há pouco a medir o threshold e verifiquei ser de 2.9V, significa que tenho de perder 1.3V em díodos (o diodo e transistor em série não apresentam quedas significativas)
« Última modificação: 11 de Maio de 2022, 15:41 por dropes »
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #10 em: 11 de Maio de 2022, 21:23 »
Laser 40w gravo com 80%
Air é  uma bomba de aquário com um bico de impressora 3d  e fogo a peça 😀
Re: LASER M140
« Responder #11 em: 11 de Maio de 2022, 21:34 »
40w num diodo laser é otimista.
Este anunciam 40w, mas pelas dimensões do tubo deve andar pelos 35w:
« Última modificação: 11 de Maio de 2022, 21:35 por jm_araujo »
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #12 em: 11 de Maio de 2022, 22:03 »
Esta é  a minha maquina
Re: LASER M140
« Responder #13 em: 11 de Maio de 2022, 22:18 »
Com uma pesquisa rápida na net acho que entendi, 40w é.o consumo total da máquina (laser+motores+controladora) , o laser que tem é de 5.5W, que para diodo é muito respeitável .
Mais um caso de marqueting "criativo"  ::) ::) ::)
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #14 em: 11 de Maio de 2022, 22:24 »
Nunca se pode comparar com  Co2 são duas  coisas diferentes 🙂
