Discussão Geral => Mercado LusoRobótica => Procura-se => Tópico iniciado por: metRo_ em 08 de Dezembro de 2014, 17:14
Estava a pensar colocar uma fita de leds numa zona da casa onde não há alimentação e ia usar uma bateria lipo de uma célula que tenho por aqui mas cá não encontro fitas de leds para 3V, só para 12V pois a maioria delas trás 3 leds em serie.
Conhecem algum sitio? É que se não vou ter que usar um step-up e isso já vai dar muito trabalho. Ia só mesmo usar um attiny que andar por ca para colocar aquilo a funcionar ai a umas "60 piscadelas por segundo" para a bateria durar mais um bocadinho e estava andar :)
Podes fazer um boost com o attiny, ainda agora está uma coisa dessas no Hack a day.
e comprando essas de 12V se mudares a resisntencia, n daria?
O LED branco tem uma queda de tensao acima dos 3.xV ..... ou usa um LED apenas ou entao um Step-up.
Pois, mas 'e a correcta maneira de fazer :)
Mas 'e um step-up com controlo de corrente constante. A tua bateria tem de suportar estas correntes.
A coisa simplificada eh um PWM a >1000Hz, com o tal switching de 50/100Hz. (isto tudo a controlar a corrente)
Precisas sempre de pelo menos tensao superior ao teu somatorio dos LEDs em serie. A corrente eh sempre a mesma, por isso qt menos LEDs em serie, mais eficiencia.
Se for para o step-up é preferível comprar um IC para tratar disso até porque a tensão de entrada é variável o que complica estar a fazer o step-up, já para não falar do controlo em corrente :)
Estavas a dizer se fosse eu a fazer o step up, certo?
Então fitas de leds para 3 volts só mesmo vindo da china é isso?
Nao conheco fitas de LEDs brancos de 3V... simplesmente nunca vi LEDs brancos com menos de 3.xV de forward drop.....
Ou usas um CHIP ou entao fazes um Step-up simples p te aumentar a tensao dos 3.7 para os 12V... e aih podes controlar a corrente e o PWM
Provavelmente safavas-me melhor com um chip a fazer isso tudo e um pino de Enable/Dimmer onde podes aplicar o PWM.
Eu por 3v queria dizer 3.7, sim os leds brancos andam nos 3.1v a 3.4v de forward drop. Como a tensão de entrada vai variar (4.2V ate 3.7V) é preferível usar mesmo um chip de que estar a fazer o step-up.
Eu só não estava a perceber se os 1khz de pwm que estavas a falar era para o step-up ou outra coisa qualquer :p
Cenas separadas.
- Dezenas/centenas de kHz para o SMPS boost.
- 1kHz para PWM dimming
- 50/1000Hz para comutar o "geral" (se bem q aqui nao sei mesmo se esta comutacao te vai poupar alguma coisa... testes, faz testes)
qtos leds pretendes por bateria?
pode-se fazer um joule thief com 2 ou 3 leds em paralelo...
e isto?
http://www.ebay.com/itm/3-7V-4W-36-LED-Video-Camera-Flash-Strobe-Light-160LX-6500K-f-Nikon-Cannon-Sony-/390736672217?pt=Digital_Camera_Flashes&hash=item5af9b875d9 (http://www.ebay.com/itm/3-7V-4W-36-LED-Video-Camera-Flash-Strobe-Light-160LX-6500K-f-Nikon-Cannon-Sony-/390736672217?pt=Digital_Camera_Flashes&hash=item5af9b875d9)
Cenas separadas.
pois, isto tambem é o que sei, por isso estava achar estranho o 1khz ser para isso, ia dar uma grande bobine :p Pois estando a usar o PWM para o dimming já não deve fazer grande diferença o resto.
Os attiny's têm um PLL que dá para correr o clock de um timer a 32Mhz :P
