[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Reparar lampada  (Lida 3585 vezes)
Reparar lampada
« em: 09 de Outubro de 2022, 16:24 »
Boa tarde,
Estava aqui a tentar reparar a lâmpada 24 leds com 2 intensidades de luz e tem entrada 220v + bateria. que queimou e a bateria morreu.
Ora a placa dos leds tem 24 leds em paralelo e uma resistência na entrada R390 = 0.39R.
Vou ligar um transformador 12v, a tensão do led branco 3.2V com current 20ma deu-me uma resistência de 22 Ohms tenho de subtrair a resistência da placa 0.39 ou não?
Para meter a luz com menor intensidade uma resistência 33R chegará?
Re: Reparar lampada
« Responder #1 em: 09 de Outubro de 2022, 19:03 »
Não vejo nada de errado com as tuas contas.
Tem só em atenção a potencia que vais dissipar na resistência, para 22ohms são 3.5W, tens de meter uma resistência de 5w e não encostes a plásticos;)
Quando a baixar o brilho, eu ia para uns 100ohm, percecionamos a luz e som numa escala logarítmica, se baixares a corrente para 2/3 quase nem se dá por ela. É só experimentar para confirmar.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2022, 19:06 por jm_araujo »
