[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Construir um Sensor de próximidade de Infravermelhos por 0€  (Lida 104116 vezes)
Re:Construir um Sensor de próximidade de Infravermelhos por 0€
« Responder #30 em: 25 de Fevereiro de 2009, 14:20 »
Sim, os módulos IR que se vendem aí, os Sharp, já te indicam a distância por Analog onde x milivolts correspondem a determinada distância.
É possível calculares a distância com a minha montagem mas além de não ser muito precisa (isto é só um PoC) dá trabalho :P!
« Responder #31 em: 25 de Fevereiro de 2009, 19:49 »
:O tenho de fazer um! eu tenho um LDR mas com um filtro que só deixa passar luz IR
daria para fazer um com um LDR?
« Responder #32 em: 25 de Fevereiro de 2009, 20:20 »
Usando a entrada analógica porque não?
« Responder #33 em: 25 de Fevereiro de 2009, 20:25 »
tenho de tentar, parece mais fixe do que gastar 35 € e sem poder receber o que compro xD
« Responder #34 em: 25 de Fevereiro de 2009, 21:45 »
É isso mesmo! Era mesmo essa a ideia que queria transmitir!  ;D ;D ;D ;D
Offline quack
« Responder #35 em: 01 de Março de 2009, 10:58 »
Fiquei uns dias sem net e ja tinha montes de posts para ler aqui no LR =D
Entretanto já voltei a fazer o teu sensor do inicio e desta vez ja consegui qq coisinha, mas com pouca precisao.
Devo de qq maneira mandar vir uns sonares (com mais malta para dividir portes) para aplicar no meu sumo bot
« Responder #36 em: 01 de Março de 2009, 12:18 »
consegui fazer um ;D ;D só que não é IR é uma LED de alto brilho ::) mas funciona! liguei ao arduino de forma a receber os dados da entrada, e deu-me 100 quando não apontava nada, e quando estava a 10cm da mesa dava-me 650, logo +650=-10cm :) e depois quando passava isso a LED do pino 13 acende :)
mas depende um bocado da cor da superficie :S numa folha de papel branco 650 equivale a 15 cm, numa papel preto equivale a 5... :S
mas já deve dar para alguma coisa ;D
« Responder #37 em: 01 de Março de 2009, 12:45 »
Se mantiveres a distancia fixa da superfície, podes utiliza-lo para detectar cores, mal mas dá para teres uma ideia. ;)
« Responder #38 em: 01 de Março de 2009, 12:51 »
não tinha pensado nisso  :o ;D tenho de ver se se mantem estável o suficiente para fazer isso, mas só irá resultar como uma luminosidade fixa :S
a não ser se eu ligar outro LDR e comparar os resultados duma com a outra...  ;D
obrigado pela ideia :)
« Responder #39 em: 01 de Março de 2009, 12:53 »
Podes sempre impedir luz exterior de entrar, com uma "saia" à volta desse bloco até ao chão, tipo escova, ou até mesmo pano caso não arranjes melhor... utiliza sempre cor preta para n influenciar o resultado medido ;)
« Responder #40 em: 01 de Março de 2009, 16:44 »
vêm me á cabeça cartolina preta... :)  ;D
« Responder #41 em: 01 de Março de 2009, 20:07 »
Eeheh é esse o principio dos sensores para os "segue-linhas! :D:D
« Responder #42 em: 01 de Março de 2009, 20:09 »
eu tenho um desses do cybot, posso tentar fazer um mais eficiente :)
« Responder #43 em: 04 de Março de 2009, 21:38 »
achas se piscar a 100Khz é rápido demais? :S
e outra coisa... o transistor é mesmo necessário? :S não me dou com transistores :(
não se precisa de uma resistencia? :S
« Última modificação: 04 de Março de 2009, 21:40 por little resources »
Offline papucho
  • lei@uminho
« Responder #44 em: 31 de Março de 2009, 16:40 »
Uma cena:
Se eu tirar o receptor ou o emissor ou os dois, aquilo diz sempre ICEBERG!
Que se passa?
O meu transistor é um TIP122, dá? Já reparei que tem as pernas trocadas...
#include <lusorobotica.com>;
int conhecimento;
while(1){
   ver_forum();
   aprender();
   conhecimento++;
   postar();
