[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: contador digital para rpm de um carro  (Lida 17948 vezes)
Re: contador digital para rpm de um carro
« Responder #15 em: 27 de Agosto de 2010, 12:54 »
Usas arduino?
Se sim vê isto:
http://www.arduino.cc/playground/Main/ReadingRPM
Só tens de alterar esta linha:
rpm = 30*1000/(millis() - timeold)*rpmcount;
Porque por cada volta a ventoinha manda dois sinais e o teu alternador só manda um.
« Responder #16 em: 27 de Agosto de 2010, 12:58 »
nepia, ainda n mandei vir o arduino por causa dos € que tenho, só uso picaxe neste momento
« Responder #17 em: 27 de Agosto de 2010, 12:59 »
Pois, não sei se picaxe suporta interrupções ou não.
« Responder #18 em: 30 de Agosto de 2010, 22:51 »
boas,
hoje avancei no projecto criando as placas para descodificar e para os displays de 7 segmentos, amanha vou soldar os componentes e fazer um ultimo teste a mesma
deixo aqui umas fotos das placas, bem podem estar com pouca apresentação, porque n sei se era do foto-positivo das placas ou da mistura da soda caustica que n fez bem a limpeza do foto-positivo e ficou com algumas piscas unidas e alguns pontos de cobre espalhados pela mesma, mas mesmo assim tentei dar um melhor toque xD
« Responder #19 em: 31 de Agosto de 2010, 14:37 »
boas,
Hoje recebi os sensores da maxim (samples ds1620) no qual os vou utilizar caso consiga usando o picaxe 40x1
fotos dos mesmos:
« Responder #20 em: 24 de Outubro de 2011, 17:27 »
boas,
depois de um tempo sem mexer nisto, ontem voltei a montar o circuito e hoje liguei ao carro, a 1º com o carro desligado liguei tudo e os displays começaram a dar um números, ate aqui tudo bem, mas quando vou a ligar o carro ele não arranca, tirei o fio que liga aos platinados e o carro ja liga, agora porque razão é que o carro não arranca tendo só o fio ligado e sem ter a massa na manha ?
« Responder #21 em: 24 de Outubro de 2011, 17:33 »
Tenta usar um opto-isoladar, provavelmente estás a meter um sinal nos platinados e assim o carro não arranca.
« Responder #22 em: 24 de Outubro de 2011, 17:35 »
eu estou a ligar logo a saida do condensador por estar mais perto, mas tendo so o fio ligado ele não arranca
« Responder #23 em: 24 de Outubro de 2011, 17:47 »
Condensador ou bobine?
É que a saida disso é alta voltagem, na casa dos 10kV.
« Responder #24 em: 24 de Outubro de 2011, 18:06 »
na foto onde tenho o dedo a apontar é onde eu liguei o fio, e desse cabo vai ligar ao distribuidor que por norma esta ligado nos platinados, agora se calhar não é condensador isso xD
http://img830.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img830/1103/13194758396e2.smil
« Responder #25 em: 24 de Outubro de 2011, 21:27 »
Isso não é a bobine para dar chispa nas velas?
Essas altas tensões teem q ser cortadas na entrada da tua placa, pq senão não vais ter nada a funcionar convenientemente. O ambiente automotive é mais agreste que o industrial.
# Vai ver TVS, MOV, zeners em série e invertidos. Eu aconselho o TVS pq é mais rápido.
# Resistências a limitar essas correntes para o TVS...
# Filtros RLC para a alimentação...
# COndensadores de 10u + 100n + 1n aos terminais de alimentação dos chips
# massa em estrela, onde o ponto central está no terminal da baterial
# positivo em estrela, onde o ponto central está no terminal da baterial
# ... and so on...
Outra forma de acoplares o sistema à bobine, sem contacto físico, é enrolares um fio à volta do cabo que sai da bobine. Faz tu próprio uma bobine que abraça o cabo.
Depois ligas os dois terminais com uma resistência de 100k/1 mega ohm e um zener para 5v1, e põe isso num osciloscópio ou frequencímetro.
É preferivel o osciloscópio pois assim vÊs a onda q está a ser captada.
A partir daí já podes fazer mt coisa.
Isso de enrolar uma bobine num condutor eléctrico, é o principio dos transformadores, captando a energia electromagnética gerada pela circulação de corrente em um condutor.
Electromagnetismo no seu melhor :)
« Responder #26 em: 24 de Outubro de 2011, 22:12 »
Penso que as proteções que falas é a que está no circuito que estou a usar http://www.electronica2000.com/especiales/tacometro4.htm e eu estou a ligar ao cabo que vai para o distribuidor que daí vai para as velas
« Responder #27 em: 24 de Outubro de 2011, 22:33 »
q.b., faltam as proteções e filtros da entrada dos 12V. A tensão que sai da bateria, com o motor em movimento, está longe de estar limpa.
tens um 555 que possas montar para gerar uma onda quadrada? assim podes testar o teu circuito e assim ficas a saber onde está a questão.
« Responder #28 em: 24 de Outubro de 2011, 22:39 »
Na alimentação tenho um 7805 com um condensador à entrada e um a saída de 0.1uF
a questão que aqui estou a por é o carro não ligar tendo só o fio ligado no cabo e na outra ponta não estar ligado a nada e se ele lá estiver o carro não arranca
« Responder #29 em: 24 de Outubro de 2011, 23:02 »
é um fio simples, ligado na saída da bobine?  um fio solto ?
