Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: leptis em 06 de Dezembro de 2014, 11:02
Boas, neste momento tenho um ferro de soldar daqueles do aki que eu na altura comprei com a pressa para um projecto escolar, so que agora eu tou a começar a reparar placas de circuitos, e precisavas de uma tipo a daxis com o ferro e a pistola de calor. Não preciso de nada xpto pois os euros sao curtos e para ja não faço muita coisa
A minha duvida e se alguem tem esta estação e se sao boas e se existe ponteiras para tal ?
obrigado pela ajuda que possam dar
Precisas mesmo de ar quente?
vê esta aqui:
http://www.mixtronica.com/ferramentas-medicao-soldadura-estacoes-de-soldar/56-estacao-de-soldar-ersa-i-con-pico-23024v-80w-0ic1300.html (http://www.mixtronica.com/ferramentas-medicao-soldadura-estacoes-de-soldar/56-estacao-de-soldar-ersa-i-con-pico-23024v-80w-0ic1300.html)
É entrada de gama da ERSA, dizem que é feita na china e tal... Mas se eu fosse a comprar era uma dessas ou uma HAKKO FX951.
Quando puderes abre um tópico com a tua apresentação.
Obrigado!
uma destas servia-te?
http://www.g7electronica.net/pt/ferramentas/948-estacao-aoyue-906.html (http://www.g7electronica.net/pt/ferramentas/948-estacao-aoyue-906.html)
E que na castroeletronica ta mais barato e ate parece ser razoável, deixo o link para verem :
http://www.castroelectronica.pt/product/estao-soldadura-digital-ar-quente (http://www.castroelectronica.pt/product/estao-soldadura-digital-ar-quente)
não vale a pena eu comprar se depois so tem pontas conicas
eu tive a ver e e mais pratico desoldar com o ar quente, se repararem as estações 2 em 1 ficam sempre mais em conta que separados e ocupa menos espaço por vezes
Se for as cópias de Hakko a primeira coisa a fazer é comprar pontas novas, eu uso uma ponta chisel e soldo e dessoldo tudo com ela.
Até ver um simples JBC de 30w tem-me servido para tudo, em conectores grandes sinto falta de mais potência/capacidade térmica, mas é raro ter de soldar coisas dessas, e prefiro comprar logo uma coisa de marca que uma cópia de cópia de cópia de um hakko.
Por falarem em pontas, eu comprei uma estação que por acaso até é da marca Daxis, TO0601 60W DAXIS HONY936.
Não gosto do tipo de ponta que aquilo trás, aquilo parece-me um material mesmo chinoca, a solda não adere bem e para desoldar é um castigo.
Que tipo de pontas aconselham e onde comprar?
Se for aquela ponta fina redonda realmente tens de arranjar outra.
Uma de chisel como diz o senso.
O meu é assim deste género.
Poix, essas transferem pouco calor. Nao sei para que sao usadas.
(https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/assets/f/8/1/4/9/51d9fdd4ce395f4432000000.jpg)
"Several types of tips. From left to right, the bevel tip (aka hoof tip), two conical tips with varying widths, and the chisel tip."
https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-solder---through-hole-soldering/soldering-irons
As melhores experiencias que tenho sao a bevel e chisel.
Bevel 'e boa para soldar pin headers (pinos THT) ou componentes smd grandes IMO
A minha chisel tem 2.x mm de largura, o mais pequeno que soldei foram SSOP-10 e 0603 com ela, o essencial é ter fluxo sempre á mão, ar quente só mesmo para QFN's ou packages com thermal pads em baixo, mas se for pcb's feitas por mim deixo sempre uma via de 1.6-1.8mm no centro do power pad e com o ferro fica bem soldado, a meu ver, melhor que com o ar quente por falta de ter um pre-heater debaixo da pcb.
Ja agora aproveito pra perguntar, onde é que eu consigo comprar pontas pra o ferro baratas? Tenho aquele da compra colectiva e a ponta que vinha com ele tem me servido bem, apesar de ser uma pain in the ass a sondar cabos do hexa de 3mm mas lá me safo, mas agora que uma chisel media e agora ate estou com apetite de experimentar uma dessas conicas, mas na wiltec 10€ cada é puxado
Baratas só do eBay com a qualidade de sempre, de marca originais é tudos de 8-10€ para cima, foi quanto dei pela minha chisel(10€).
No ebay e mais barato sim, mas e perciso ter em atenção o feedback dado pelas pessoas sobre o vendedor. pelos vistos as pontas sao parecidas as da hakko.
E sempre bom ter a mao varios tipos de pontas, pois cada uma tem a sua função, as conicas sao boas mas tem que se aumentar a tempreatura um pouco mais para aquecer bem na ponta e transferir bem a temperatura para a placa e componente
