[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Capas silicone pra conectores JST/FASTON/terminais espada?  (Lida 8417 vezes)
« em: 26 de Janeiro de 2018, 23:05 »
Alguém sabe onde se podem arranjar estas capas de silicone que se usam nestes terminais "JST"
Não pretendo aqueles de vinil, pois teriam de ser capas que de aguentar altas temperaturas.
Ou por que nome  sao chamados para pesquisar, pois nao consigo dar com eles.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2018, 23:24 por Hugu »
Re: Capas silicone pra conectores JST?
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2018, 23:29 »
São terminais de espada,spade connectors, é capaz de ajudar na procura.
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2018, 23:52 »
os terminais encontro, o que procuro é apenas as capas em silicone mas em separado, isto é se se vendem em separado..o mais certo é so serem vendidas conjuntamente com os conectores, mas como sao bastante elasticas a sua montagem é relativamente facil. Mas dos conectores com as capas, só encontro com a capote em vinil.
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2018, 01:20 »
Eu nunca vi disso com capas de silicone, é tudo um plástico semi duro, tens é uma variação que usa terminais cilindricos muito usados em motas japonesas, mas o plástico não é super flexivel, e não é silicone garantidamente.
Manga termo-rectráctil..
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #4 em: 27 de Janeiro de 2018, 07:34 »
quantos queres com capa de silicone? ;)
nunca viste terminais faston com capa transparente?
https://www.google.pt/search?q=terminais+faston+com+capa+de+silicone&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiU-dWu0PfYAhWEcRQKHUi6ACkQsAQIMQ&biw=1920&bih=955
Se nao quiseres ver a pesquisa do google tens aqui no site da servelec:
https://www.servelec.pt/loja-online/protecao-para-terminais/terminais-e-placas/produto/protecao-p-terminais-faston-femea-63mm-silicone-term065
e tambem na Evtronica em Leiria:
http://www.evtronica.com/index.php?pag=iartigos&fgama=3&ffamil=7&fsfami=159
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2018, 07:39 por LVirtual »
« Responder #5 em: 27 de Janeiro de 2018, 14:17 »
Isso não é o que eu chame de  silicone, e estou farto de usar disso.
É muito mais rigido que o esperado, e com o tempo fica duro que nem pedra, se são de silicone, é do silicone mais ranhoso que existe.
Offline LVirtual
« Responder #6 em: 27 de Janeiro de 2018, 14:37 »
 isso é capas de silicone.
Parece-me que nao sabes é o que é o silicone...
se fica duro que nem pedra nao é de silicone...
o silicone com o tempo vai endurecendo mas nao a ponto de ficar em pedra.
acho que exageras um bocado nas tuas avaliaçoes...
« Responder #7 em: 27 de Janeiro de 2018, 14:41 »
Compra um cabo de silicone, por exemplo pontas de prova, super flexivel, passados anos e anos, essas capas , nem por isso.
Offline LVirtual
« Responder #8 em: 27 de Janeiro de 2018, 14:47 »
e estas capas tambem ficam assim, ja lidei com algumas ja com bastante uso.
se as que conheces nao se mantem flexiveis, é porque em vez de serem de silicone devem ser de mastique transparente...
nao precisas de pontas de prova para ver o efeito do calor em cabos de silicone.
vais ao teu carro e olhas para os cabos das velas. São de isolamento de silicone.
ou os cabos dum letreiro neon, tambem sao todos de silicone.
Isolamento de silicone em cabos e terminais electricos usam-se à decadas mesmo em portugal...
« Responder #9 em: 27 de Janeiro de 2018, 15:08 »
https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=1874_640_464_1218
Não sei de que material são, mas não é PVC (e tb não são JST como já disse o senso, é melhor mudares o titulo)
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2018, 15:10 por Njay »
Offline LVirtual
« Responder #10 em: 27 de Janeiro de 2018, 15:11 »
eventualmente será estas que o senso conhece.
o pvc no manuseio é diferente do silicone. nota-se a diferença.
alem disso o pvc endurece muito rapidamente com o calor, o silicone nao perde as propriedades com altas temperaturas.
o silicone verdadeiro...
e no link da mouser pode-se ver a diferença da capa em angulo recto para a capa direita.
nao deve ser por acaso que so a de cima esta nomeada como sendo de pvc...
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2018, 15:15 por LVirtual »
« Responder #11 em: 27 de Janeiro de 2018, 15:14 »
Eu tenho capas dessas, o material é uma "borracha", não é "semi rigido" como as que se vêm no post original do Hugu.
Offline LVirtual
« Responder #12 em: 27 de Janeiro de 2018, 15:16 »
essas que parecem uma borracha sao de silicone.
o pvc nao tem as propriedades da borracha.
logo nunca fica assim mole como o silicone.
« Responder #13 em: 27 de Janeiro de 2018, 23:19 »
Se estás a referir-te aos links das capas que o LVirtual encontrou e postou, eu tb diria que aqueles não serão de silicone e que tenham catalogado mal aquelas capas. Até porque só pelo aspecto delas porque eu tenho aqui as de silicone em cabos e nao tem nada haver... a mim parecem-me iguais aos que a mauser.pt definem as deles como capas em PVC (segundo o link do njay) mas tb a foto pode nao ser foto real do item..
E existem capas de silicone sim e existem para suportar as altas temperatura e sao mesmo flexiveis e elásticas vou tentar fazer um video e mostrar umas que aqui tenho...mas pergunto por silicone pela flexibilidade e por causa do facto de terem de suportar altas temperaturas.
Nao fui eu que lhes chamei de conectores JST até já tinha referido isso num outro topico (acho que no topico do alamater da impressora 3D), porque JST é um fabricante que tambem fabrica e comercializa este tipo de terminais e outros conectores e passaram-lhes a chamar esses conectores pela marca que os fabrica...assim como aconteceu em varios outros componentes como os conectores Wago (aliás a Wago tb comercializa estes conectores... conectores espada (tb ja tinha ouvido falar mas ja nao me lembrava até o senso o referir por esse nome) ...a JST chama-lhes de "DIN Terminals" ...e pelos que pesquisei conectores FASTON tb é uma marca ou nome que o fabricante TE Connectivity por qual os designa (vai-se la saber quem foi o primeiro que os fabricou e como lhes chamou  :P) mas é perfeita natural que as pessoas terem começado a chamar-lhes pelo nome do fabricante e ficarem a ser reconhecidos por esse nome.. e tb era isso que pretendia saber para poder alargar a pesquisa.
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=1874_640_464_1218&products_id=56872
Este nem diz que de material é ou se é adequado pra suportar altas temperaturas, mas só pela foto tb nao me parece que seja em silicone (mas tb nao quer dizer que nao haja em transparente e que seja mais rigido).. ha tubinhos pra blindar cabos por causa da temperatura (do mesmo jeito que aquelas mangas/tubos em de fibra de vidro) que até sao de um plastico relativamente algo rigido nao faço ideia que material seja, e pode até ser esse porque costumam ser tubos transparentes e tenho esses tubos a proteger tb estes cabos com estes terminais com capas em silicone avermelhadas.
Relativamente à mangas termo-retrácteis, tenho ideia que nao se usam em aplicaçoes com ambiente em altas temperaturas até porque quem ja tenha tentado aquece-las mais tempo elas começam a deitar fumo e a arder mesmo.
Mas obrigado LVirtual, ja deu pra ter uns contactos e pistas e já posso conctar os vendedores que os vendem e confirmar o material/caracteristicas delas.
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2018, 00:06 por Hugu »
« Responder #14 em: 28 de Janeiro de 2018, 01:11 »
Nao fui eu que lhes chamei de conectores JST até já tinha referido isso num outro topico (acho que no (...)
Sim, mas isso não impede que mudes o título para no futuro ser mais fácil de encontrar e bater certo com o conteúdo. Estes são os conectores "spade", por acaso o nome não tem nada a ver com o fabricante.
Este nem diz que de material é ou se é adequado pra suportar altas temperaturas, mas só pela foto tb nao me parece que seja em silicone (mas tb nao quer dizer que nao haja em transparente e que seja mais rigido).. (...)
É desses do link que tenho, só posso dizer que é uma "borracha", mais grossa e flexível que manga termoretráctil. A típica termoretráctil encolhe a 60 ou 65º, sei que há de 90º, e é meio rígida, também há (semi)transparente.
