Autor Tópico: Controlar um robot entre dois computadores em rede  (Lida 17755 vezes)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« em: 18 de Setembro de 2010, 00:13 »
Para controlares um Robot por ligação serial com um computador a partir de outro em rede é relativamente simples. Apenas precisas de dois computadores ligados numa rede ad hoc, umas aplicações em processing e um arduino ou um picaxe.
http://makebits.net/controlar-um-robot-com-dois-computadores-numa-rede-ad-hoc/
Re: Controlar um robot entre dois computadores em rede
« Responder #1 em: 18 de Setembro de 2010, 00:36 »
isto abre as portas na programação a muita gente, neste caso a mim no picaxe
um avé ao XicoMBD ;D
quando vier o meu programador de usb para o picaxe, começo logo a fazer coisas destas :D
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2010, 01:23 »
já vi por aqui alguns membros a quererem transmitir entre duas aplicações em processing.  :)
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2010, 15:10 »
por acaso post sobre duvidas disso é o que não falta
Offline GnGz
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2010, 17:24 »
Em vb nao e dificil....
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2010, 20:15 »
mas o que está na berra é o processing  8)
Offline VascoP
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2010, 00:17 »
Eu não gosto nada de processing... Pode-se dizer que é mais fácil, mas se é para ser fácil há outras linguagens que também não são nada complicadas e facilitam imenso o desenvolvimento como se falou aqui de vb e c# por exemplo. Se não é por ser fácil mas por ter controlo então c/c++.
Não percebo a moda do processing mesmo...
« Responder #7 em: 19 de Setembro de 2010, 12:34 »
E vão dois, é java simplificado, mas para fazer um botão é um atrofio, um slider a mesma coisa, visual c é gratutio e é bem mais facil de montar um gui e ter estabilidade com c/c++ que com java, só para meter o processing a trabalhar no ubuntu é preciso dar um monte de voltas para mais que é muito instavel.
Offline GnGz
« Responder #8 em: 19 de Setembro de 2010, 12:39 »
Com o netbeans e dificil?
P.s: tou sem acentos
« Responder #9 em: 19 de Setembro de 2010, 12:44 »
Para que inventar se é só ires ao site da microsoft e sacar o visual studio express e está feito, para que inventar a montar um ide e depois ir buscar o compilador mais não sei onde, é que visual c tem milhões de exemplos na internet e uma documentação brutal.
Offline GnGz
« Responder #10 em: 19 de Setembro de 2010, 12:59 »
Sim ... mas nao e multiplantaforma... se for algo multiplantaforma ganha o java.... Eu gosto muito de VB.net
« Responder #11 em: 19 de Setembro de 2010, 13:39 »
Ganha o java, mais ou menos...
Corre lá sketchs complexos de processing em liniux(ubuntu no meu caso), crash o pc todo, java não é 100% compatível com tudo nem é open-source, é uma linguagem interpretada, logo é sempre mais lenta que uma linguagem compilada, é basicamente um c castrado sem ponteiros e mais lento, já tive cadeiras de java e não vejo vantagens sobre o c.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #12 em: 19 de Setembro de 2010, 16:30 »
É  facil de se fazer um botão em processing ;)
é só usar a função MousePressed
Offline GnGz
« Responder #13 em: 19 de Setembro de 2010, 18:29 »
O netbeans nao aceita c.... o problema e se o ide deixa fazer os guis de forma como o visual studio... tipo em java da' mas nao sei se da' em C/c++.
Offline VascoP
« Responder #14 em: 19 de Setembro de 2010, 22:39 »
A conversa do não ser multiplataforma já oiço à muito tempo e sinceramente não me diz nada. E principalmente do ponto de vista desta robótica e programação "caseira" dos hacks e brincadeiras, em que muitas vezes programo para mim, faço o que quero como quero e bem entendo, eu sei à partida em que SO vou trabalhar e portanto tou-me a borrifar se vai correr noutro, porque nem vou usar!
Multiplataforma acho importante na indústria, e mesmo aí muitas vezes se vê que o software não só é todo proprietário como muitas vezes também não é multiplataforma...
