Autor Tópico: PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]  (Lida 59498 vezes)
Re: PAP - Comunicações sem fios duvida
« Responder #30 em: 08 de Fevereiro de 2010, 20:10 »
iap é assim mesmo, cuidado que os chip da xbee é muito sensível, mais voltagem do que 3.3v ou amperagem a mais e diz-lhe adeus...    se puderes e se tiveres € usa um adaptador para xbee, facilita imenso a sua utilização
Offline _ze_pedro_
« Responder #31 em: 08 de Fevereiro de 2010, 23:26 »
hum ok ok
no arduino onde diz power 3.3v o xbee pode ser alimentado ai?
a escola é que vai investir mas nao me posso esticar e o adaptador nao dever assim tao barato nao é?
« Responder #32 em: 08 de Fevereiro de 2010, 23:35 »
Sim, pode ser alimentado por ai.
Mas se os pinos deste não forem 5V compatíveis, terás que utilizar divisores de tensão com resistencias ou logic level converters.
Offline _ze_pedro_
« Responder #33 em: 09 de Fevereiro de 2010, 10:44 »
ok ok ;)
eu vou ver isso bem qualquer duvida ponho aqui ;)
vou postar tambem umas fotos do que ja tenho feito
Offline _ze_pedro_
« Responder #34 em: 17 de Maio de 2010, 20:01 »
BOAS
alguem aqui me pode tirar uma duvida?
eu tenho um programa feito em python e no pc que o fiz funciona agora no pc para onde o passei nao funciona mas os programas sao da memso versao è tudo igual
a unica diferença é que no outro tinha o vista e neste tinha o xp
sera que isso tem alguma influencia??
da.me este erro
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Documents and Settings\Pedro\Ambiente de trabalho\pap.py", line 44, in <module>
    screen = pygame.display.set_mode(size, pygame.FULLSCREEN)
error: No available video device
nao consigo perceber porque num pc funciona no outro nao
cump.
« Última modificação: 17 de Maio de 2010, 20:04 por _ze_pedro_ »
Offline _ze_pedro_
« Responder #35 em: 26 de Maio de 2010, 10:49 »
BOAS TENHO UMA DUVIDA
eu estou a fazer ums testes
gostava de saber pqq me da um erro no programa no arduino
alguem me pode ajudar?
int pwn_esq = (5);
int pwn_dir = (6);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode (3, OUTPUT);
  pinMode (4, OUTPUT);
  pinMode (7, OUTPUT);
  pinMode (8, OUTPUT);
  pinMode (pwn_esq, OUTPUT);
  pinMode (pwn_dir, OUTPUT);
void loop()
  if ( Serial.available() > 0)
    char inByte = Serial.read();
    delay(10);
    if (inByte == '*')
      int len = 5;
      char inString[len];
      for (int i = 0; i <= len; i++)
        inString[i] = Serial.read();
      // Motores / Direcção
      if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
        // Mortor esquerda parado
        digitalWrite(3, LOW);
        digitalWrite(4, LOW);
        // Motor direita parado
        digitalWrite(7, LOW);
        digitalWrite(8, LOW);
      else
        if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
           // Mortor esquerda frente
          digitalWrite(4, HIGH);
          analogWrite (pwn_esq, 255);
          // Motor direita frente
          digitalWrite(8, HIGH);
          analogWrite (pwn_dir, 255);
        else
          if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
            // Mortor esquerda tras
            digitalWrite(3, HIGH);
            // Motor direita tras
            digitalWrite(7, HIGH);
          else
            if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
            else
              if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
              else
                if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
                else
                  if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                    digitalWrite (7, HIGH); // -----> O ERRO É A PARTIR DAQUI <-----
                  else
                    if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                      digitalWrite(3,LOW);
                      digitalWrite(4,HIGH);
                      digitalWrite(7,LOW);
                      digitalWrite(8,LOW);
                    else
                      if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                        digitalWrite(3,HIGH);
                        digitalWrite(4,LOW);
cump.
ze pedro
« Última modificação: 26 de Maio de 2010, 14:25 por TigPT »
Offline RicardoSantos
« Responder #36 em: 26 de Maio de 2010, 11:57 »
Supostamente tens vários erros:
1º (neste tenho algumas duvidas mas acho que está correcto como tenho)
int inString[len];
2º faltam-te ; em todos os analogWrite a partir de aqui
Offline _ze_pedro_
« Responder #37 em: 26 de Maio de 2010, 12:38 »
int inString[len];
2º o motor ai vai estar parado por isso nao necessita de pwn para controlar a velocidade acho que nao è disso :)
cump.
ze pedro
Offline _ze_pedro_
« Responder #38 em: 26 de Maio de 2010, 12:43 »
o erro que me da è este
error: expected';' before 'digitalWrite'
in function 'void loop()':
error: expected ';' before 'digitalWrite'
Re: PAP - SONDA MOVEL
« Responder #39 em: 26 de Maio de 2010, 13:28 »
Offline _ze_pedro_
« Responder #40 em: 26 de Maio de 2010, 13:53 »
ja experimentei e da.me o mesmo erro:S
« Responder #41 em: 26 de Maio de 2010, 15:11 »
int pwn_esq = (5);
int pwn_dir = (6);
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
    delay(10);
    if (inByte == '*')
      int len = 5;
      char inString[len];
      else
        else
          else
            else
              else
                else
                  else
                    else
Foi só por ";" no fim dos analogWrite, aqui compila...
Offline _ze_pedro_
« Responder #42 em: 26 de Maio de 2010, 17:07 »
pura falta de atençao  ;D
obrigado ;);)
« Responder #43 em: 26 de Maio de 2010, 17:42 »
O que importa é que agora funciona ;)
Offline _ze_pedro_
« Responder #44 em: 26 de Maio de 2010, 17:59 »
agora a ver se faz o que quero
daqui a bocado quando ja estiver em casa ja vou ver :D depois ja digo aqui se funcionou
cumps
