[Hoje às 15:50]
Autor Tópico: Controlador de Motores  (Lida 111638 vezes)
Offline andnobre
Re: Controlador de Motores
« Responder #240 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:34 »
tens ai um bom robo. ;)
« Responder #241 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:44 »
Muda para um disco sdd ou fazes boot de um memory card .. Se quiseres que ele não morra rapido
ou mesmo de uma pen...
+1
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #242 em: 05 de Janeiro de 2011, 17:50 »
Eu tenho uns xbees que estou a pensar utilizar para controlar o robot sem ter de ter o pc em cima dele, isso foram só os primeiros testes, em fiz tudo o mais simples possível  ::)
Até já tenho uma câmara sem-fios para também montar nele, continuo é à espera do easycap para poder ver as imagens no pc em vez da tv, que deve continuar retido em Inglaterra devido à confusões com o mau tempo que lá houveram  :-\
Offline GnGz
« Responder #243 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:12 »
+1
Ou um disco externo xD
« Responder #244 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:29 »
Um disco externo continua a ser um disco normal.
« Responder #245 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:31 »
ou simplesmente pões os motores a andar mais devagar.. pk andar À cacetada com o pc em cima, tás sempre sujeito a ficar sem o disco (na melhor das hipóteses)..
Offline GnGz
« Responder #246 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:33 »
Valerá a pena? Se é possivel que ele ande rápido sem bater nos obstaculos e sem danificar os componentes.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #247 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:46 »
Malta, esse video foi só dos primeiros testes.
Como já disse, a minha ideia não é ter sempre o pc no robot, só o pus lá porque foi a maneira mais práctica, simples e rápida de testar a placa, o chassis e os motores.
O que eu estou a pensar fazer é colocar um xbee shield no arduino e controlá-lo desse modo, montar uma câmara sem fios nele para "ver a vista", programar o arduino para ler os valores do sonar para prevenir eventuais choques contra obstáculos e fazer com que os motores acelerem gradualmente, controlando-os por PWM para que as rodas não derrapem e para que posteriormente possa instalar encoders nelas.
Isso foi só para mostrar que a placa controladora de motores funciona bem! (lembrem-se que ela é que é o tema deste tópico) ;D
Qualquer das maneiras, obrigado pelos conselhos  :)
Offline GnGz
« Responder #248 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:48 »
Antigamente vi um projecto para aqui , que era um carrinho com camara ligado por rádio.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #249 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:50 »
Este http://lusorobotica.com/index.php?topic=2834.msg28838#msg28838?
A câmara que comprei é igualzinha a essa.
Offline GnGz
« Responder #250 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:53 »
Mais antigo , mas nao me lembro do nome ... Mas esse é um bom modelo a seguir ..E Depois vais fazer um programa no computador com reconhecimento ?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #251 em: 05 de Janeiro de 2011, 18:59 »
Eu já tenho alguns feitos, o que não quer dizer que não faça mais, podes vê-los aqui: http://xicombd-pt.blogspot.com/p/apliacoes-do-processing.html
Tenho um de seguimento de cores, um de seguimento de caras, outro de seguimento de fogo, sou capaz é de os ter de adaptar...
« Responder #252 em: 06 de Janeiro de 2011, 13:58 »
Boas, o que eu fui desencadear com o meu comentário...  ;D
Fazes bem em tentar retirar o pc de cima do robot...Julgo que afinal um robot que é robot só tem os componentes necessários para que ele possa executar as suas funções...
O que não acontece numa fase de testes, e claro que compreendo que tenhas feito isso para testes... é normal, so dei a apitade-la para teres cuidado ;)
Abraço.
« Responder #253 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:08 »
provavelmente um qualquer carro de topo (comum) tb passaria dos 250km/h se não fosse bloqueado na centralina. e no entanto as marcas bloqueiam-nos na mesma..
acho preferível ter a velocidade do robot reduzida e tê-lo a andar sem patinar e sem ir contra nada.. não só poupa os componentes, como faz com que o robot pareça mais controlado..
não quero com isto dizer que não gosto deste robot.. pk gosto.. n fosse eu vidrado em lagartas. tá porreiro e quero (como provavelmente todos vocês) ver todos os upgrades que o xico lhe vai dar.. uma base destas tem muuuuuito por onde crescer..
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #254 em: 06 de Janeiro de 2011, 19:43 »
Se calhar já está é na altura de abrir um tópico para o robot.
Eu reduzir a velocidade máxima ainda não sei se faça ou não, mas o que quero sobretudo é que ele acelere progressivamente, lá está, para evitar as derrapagens.
Qual será a melhor maneira de o fazer? Criar uma variável para a velocidade que se defina como 0 quando o sentido ou direcção muda e ir acrecentando um certo valor enquanto for menor que 255?
Quanto às lagartas com robots desse tamanho, já tive a minha dose, tenho-as guardadas mas acho que não as volto a utilizar tão depressa  :-\
