[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Chapa de aluminio favo de mel?  (Lida 15478 vezes)
Re: Chapa de aluminio favo de mel?
« Responder #15 em: 22 de Maio de 2014, 15:35 »
Já vi dessas placas em favo/grelha no AKI de Lisboa.
em aluminio ou falas em cartao?..em cartao vê-se mto mas eu queria em aluminio..
vou entao tentar enviar um mail aos gaijos a ver se teem! ;)
Offline oxytech
Offline andElectrons
« Responder #17 em: 30 de Junho de 2014, 11:21 »
Aluminio. Estive lá na 5ª feira e voltei a ver.
« Responder #18 em: 30 de Junho de 2014, 20:02 »
e mais ou menos em que tamanho? eu queria tipo um metro por metro e meio..
Offline Alfredo Garcia
« Responder #19 em: 30 de Junho de 2014, 23:15 »
E foi disto que viste;
http://www.easycomposites.co.uk/products/core-materials/6mm-aluminium-honeycomb.aspx
Ou disto;
http://www.paganini.com.br/METAL_EXPANDIDO.htm
É que do segundo linq vejo muitas vezes em varios sítios mas do primeiro só vi na TAP, é que é um material de utilização muito especifica e o AKI e demais são muito generalistas.
PDI
« Responder #20 em: 30 de Junho de 2014, 23:24 »
Hugo, era tão mais facil dizeres para o que queres isso, que provavelmente terias muito mais sugestões.
« Responder #21 em: 30 de Junho de 2014, 23:42 »
Ele disse, mas foi num paragrafo à Saramago e pode ter passado despercebido.
Mas eu queria apenas a parte do meio, sem ter duas chapas a fechar cada face do metal alveolar porque sao usadas em maquinas laser pra dissipar o laser e tenho um cliente que queria susbtituir este suporta da maquina mas diz que esta "mesa" no fabricante custa uma pipa de massa e eu queria ver se arranjava mais barato..
« Responder #22 em: 01 de Julho de 2014, 00:52 »
Nao preciso de sujestoes :P ja tinha dito que queria pra um cliente pra uma mesa duma maquina laser que usam essas chapas de aluminio em favo de mel pra dissipar o laser e fazer suporte ao material a cortar..
« Responder #23 em: 01 de Julho de 2014, 03:01 »
Eu bem que tinha ideia.
Olha, fala com fabricantes de coisas dessas
« Responder #24 em: 02 de Julho de 2014, 00:22 »
Agora estava pensando no assunto e lembrei-me das rodas térmicas(linq da figura em baixo), essa roda tem a finalidade de acumular energia térmica como o próprio nome indica, mas não passa de uma massa de alumínio, e tu Hugo perguntas porque estou a falar nisto, bom essa massa de alumínio não é maciça, é feita por uma chapa em ondas tipo lusalite mas com canais de alguns três ou quatro milímetros que ao ser enrolada sobre o eixo as saliências não coincidem formando canais entre as chapas e podes tentar aproveitar a ideia.
E como, Vê a figura em baixo feita com parêntesis e imagina uma chapa lusalit posta uma contra a outra mas com outra plana entre elas mas feitas com chapa da espessura que te apetecer.
http://portuguese.alibaba.com/product-gs-img/ar-para-trocador-de-calor-rotativo-rhe-calor-rotary-roda-roda-t-rmica--389964640.html
« Última modificação: 02 de Julho de 2014, 00:31 por Alfredo Garcia »
PDI
Offline poliveira1978
« Responder #25 em: 07 de Julho de 2014, 12:25 »
Não sei se a pessoa que abriu o tópico inicialmente se desenrascou, de qualquer maneira, aqui fica o link para o ebay.
« Responder #26 em: 07 de Julho de 2014, 17:15 »
ainda ando a sondar preços e tamanhos disponiveis (bem como a negociar um orçamento com o cliente..)
e Obrigado pelos links! 8)
