[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Conversor DC/DC  (Lida 4466 vezes)
Offline zakali
Conversor DC/DC
« em: 28 de Maio de 2014, 11:01 »
Olá,
Precisava de um conversor DC/DC que convertesse 9v em 3v. Como a tensão de 3v não é muito comum ser usada, penso ter duas hipoteses:
1 - Arranjar um conversor que seja variável de alguma forma (mas não sei como procurar isto)
2 - Converter de 9v para 3.3v (que já é mais usual), e depois com um rectificador de tensão passar de 3.3v para 3v.
Qual é a hipótese mais vantajosa a nível de custo e eficiência/segurança?
No caso de ser a primeira opção, como é que procuro esse tipo de componente?
Obrigado!
Re: Conversor DC/DC
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2014, 11:10 »
Há um velho ditado em engenharia que podemos re-frasear da seguinte forma:
barato, eficiente, seguro - escolhe 2 :)
O mais barato e seguro é um LM317, mas a corrente consumida pelo teu circuito tem que ficar bastante abaixo do limite do chip (penso que é 1A ou 1.5A), pois ele vai estar a "abater" muita tensão.
Re: Conversor DC/DC
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2014, 11:15 »
Se não tiveres pressa, há disso a pacote no ebay a bons preços:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151197371259&ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160
Não sendo o melhor nem o mais eficiente, sempre é mais eficiente que um regulador linear, barato e ajustável ;)
Segurança depende do que queres, podes meter fusíveis para proteger contra curtos e consumos excessivos, um zenner à saída para fazer clamping da voltagem, etc.
Se tiveres pressa e quiseres só um, envia-me MP que posso vender um para desenrascar a preço decente. Da ultima vez precisava de 1 e pedi esses 5 para ficar com stock.
« Última modificação: 28 de Maio de 2014, 11:19 por jm_araujo »
Offline zakali
Re: Conversor DC/DC
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2014, 14:57 »
Não percebi muito bem o que queres dizer com isto. :s
Tenho que limitar a corrente do meu circuito de alguma forma, é isso?
Isto no fundo é um regulador linear + um potenciómetro ou é algo mais que isso?
Não sou grande entendido em electrónica (como já devem ter reparado :P), o meu receio é que a conversão resulte numa corrente demasiado alta (isto faz sentido??) e que frite o circuito.
« Última modificação: 28 de Maio de 2014, 15:03 por zakali »
Re: Conversor DC/DC
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2014, 15:41 »
O que o Njay quer dizer é que o LM317 é um regulador linear (mau em termos de eficiencia) e convem nao ultrapassar a corrente que ele foi especificado, caso contrario vai aquecer e eventualmente desliga-se.
"abater muita tensao" penso que quer dizer que vai haver queda tensao quando as correntes sao elevadas, mas isso é em todos, por isos é necessario manter dentro das especificacoes.
O teu circuito nao tem de ter proteccao nenhuma, desde que seja fornecido a tensao correcta.
Re: Conversor DC/DC
« Responder #5 em: 28 de Maio de 2014, 15:57 »
É mais que isso. É um regulador comutado, mais eficiente que os lineares. E já vem pronto a utilizar, sem teres de andar a calcular e escolher componentes que fazem falta para que funcione corretamente.
Não, não faz sentido. Não é assim que funcionam as coisas.
Os circuitos só usam a corrente que pedirem à fonte, independentemente da capacidade da mesma. A bateria do carro de 12 V que consegue puxar pelo motor de arranque (umas centenas de amperes), alimenta uma luz de presença que gasta umas décimas de ampere sem a queimar.
Um problemas que podes ter é o circuito consumir mais corrente do que a fonte é capaz de fornecer. Se a mesma tiver proteção, desliga-se sozinha. Se for mais básica, pode queimar.
Se não tens experiência em eletrónica, podias dizer o que queres fazer que assim era mais fácil ajudar-te: para que queres os 3V?
Offline zakali
Re: Conversor DC/DC
« Responder #6 em: 28 de Maio de 2014, 17:00 »
Já entendi! É para alimentar uma placa que eu fiz que estava inicialmente pensada para 3.3v mas afinal vou ter que descer para 3v.
Offline zakali
Re: Conversor DC/DC
« Responder #7 em: 28 de Maio de 2014, 17:16 »
Enviei-lhe uma MP jm_araujo ;)
Re: Conversor DC/DC
« Responder #8 em: 28 de Maio de 2014, 17:56 »
Olá,
Obrigado!
http://www.g7electronica.net/pt/modulos/368-lm2596-dc-dc.html
Re: Conversor DC/DC
« Responder #9 em: 28 de Maio de 2014, 18:14 »
zakali, tal como 3.3V tens vários conversores DC/DC para 3.0V ("fixed output" em vez de ajustável), não é preciso complicares.
Podes usar os sites dos fabricantes para procurares o chip que se adequa mais à tua aplicação. Dois exemplos:
Texas Instruments: http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/linear-regulators-ldo-products.page#p182=Fixed%20Output&p1154=3;3
Microchip: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9004&mid=10&lang=en
Tem em atenção o Vin máximo (tensão máxima de entrada) e também o Imax (corrente de pico máxima que o regulador consegue "dar" ao circuito)
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Conversor DC/DC
« Responder #10 em: 30 de Maio de 2014, 04:48 »
As vezes estes são um tanto difíceis de encontrar.
No teu caso eu usaria um lm317 mesmo. O que o NJay quis dizer com a tensão/corrente foi que o lm317 estará ligado numa fonte de 9V e sua saída será de 3V. Para onde pensas que vão os 6V restantes? Ficam no próprio LM317! Se o tiveres a trabalhar na corrente máxima (1.5A), já são 9W de calor.
