[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Leitor de Cartoes Magneticos  (Lida 12162 vezes)
Offline ghostbuster
Re: Leitor de Cartoes Magneticos
« Responder #15 em: 25 de Abril de 2010, 00:54 »
Afinal já recebi a cabeça.
Em anexo está o codigo em C que a magtek aconselha, e aqui fica um esboço do meu codigo mas da um erro qeu não sei o que é  :(
O loop está vazio pois ainda não cheguei a essa parte
#define WAIT_FOR_CARD_PRESENT  0
#define WAIT_FOR_BUFFER_READY  1
static unsigned byte DataAcquisitionState;
const int DataPin = 2;
const int StrobePin =  3;
volatile  unsigned byte ReceiveBufferReadySignal;
 int CardDataReady;
void setup(){
     DataAcquisitionState = WAIT_FOR_CARD_PRESENT;
     pinMode(DataPin, INPUT);
     pinMode(StrobePin, INPUT);
     digitalWrite(StrobePin, HIGH);
     delay(10);
     Reset();
     Armar();
     ReceiveBufferReadySignal = 0;
void loop(){
int DataAcquisitionManager()
     switch (DataAcquisitionState)
      case WAIT_FOR_CARD_PRESENT:
         if (digitalWrite(DataPin, LOW) && !CardDataReady)
            ClearCardPresent();
            DataAcquisitionState = WAIT_FOR_BUFFER_READY;
            ReceiveBufferReadySignal = 31; /* 3 seconds minimum */
         break;
      case WAIT_FOR_BUFFER_READY:
         if (digitalRead(DataPin) == LOW)
            CardDataReady = true;
         else if (ReceiveBufferReadySignal == 0)
            Reset();
            Armar();
         break;
int ClearCardPresent()
   delayMicroseconds(1);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(StrobePin, LOW);
int Reset()
digitalWrite(DataPin, LOW);
        delayMicroseconds(5);
digitalWrite(DataPin, HIGH);
delayMicroseconds(130);
int Armar()
int ClearCardData()
   if (CardDataReady)
      CardDataReady = false;
      Reset();
      Armar();
int GetData(unsigned byte xdata * pryubTkData, uword uwCntInBits)
   unsigned byte ubTkBitPos;
   ubTkBitPos = 1;
   *pryubTkData = 0;
   while (uwCntInBits--)
      if (digitalWrite(DataPin, LOW)) {
         *pryubTkData |= ubTkBitPos;
      ubTkBitPos <<= 1;
      if (ubTkBitPos == 0)
         ubTkBitPos = 1;
         pryubTkData++;
         if (uwCntInBits)
            *pryubTkData = 0;
« Responder #16 em: 25 de Abril de 2010, 14:37 »
Que tipo de erro dá?
Offline ghostbuster
« Responder #17 em: 26 de Abril de 2010, 20:35 »
Que tipo de erro dá
Portando diz assim...
error: expected ',' or '...' before 'xdata' In function 'void setup()':
 In function 'int DataAcquisitionManager()':
 At global scope:
 In function 'int GetData(unsigned int)':
o #define WAIT_FOR_BUFFER_READY  1 fica a amarelo
Mas atenção, ele so da o erro se tiver ai a função read data, porque se ela nao tiver ai ele compila bem, Para terem uma melhor idea é abrirem os ficheiros em C do anexo, que la está tudo explicado
« Responder #18 em: 28 de Abril de 2010, 09:31 »
Falta ai algum caracter como ele te está a dizer, agora é só dar com o erro, as vezes isso é muito chato
Offline ghostbuster
« Responder #19 em: 04 de Maio de 2010, 13:46 »
Afinal vou fazer o codigo do zero, queria um sketch se alguem tiver de como faço, para ler o seguinte:
Quando detecta Digital Pin High é 1 e Low é 0, e eu quero que ele grave isso numa variavel tudo de seguida
ou seja a cabeça vai-me mandar no maximo 250 bytes de informaçao mas em binario
Offline shime
« Responder #20 em: 19 de Agosto de 2010, 03:10 »
Eu posso ajudar, me envie seu MSN
I can help you, send me your MSN
