Autor Tópico: Qual deve ser a resistencia electrica entre clock, e data num bus de I²C?  (Lida 4273 vezes)
bem, tenho estado por aqui ás voltas de um nunchuck barato do ebay, e ainda não consegui po-lo a enviar dados para o arduino  :-\
e depois lembrei-me de ver se o data e o clock não estavam em curto, o multimetro diz 3Kohm, é normal esta resistencia entre clock e data?
é assim, sem ligar o nunchuck ao arduino, o arduino envia dados, mas sempre a dizer 0, mal ligo o nunchuck, ele pára de enviar dados :o
será por causa desta resistencia entre o clk, e data?
Re: Qual deve ser a resistencia electrica entre clock, e data num bus de I²C?
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2010, 16:57 »
Olá amando96, ler essa resistencia assim, não será mto correcto.
Em todo o caso eu já usei o nunchuck, e ele já tem resistencias de pull up.
Em principio, não deves precisar de mais nada... (nao usei com arduino, usei um pic24)
dá uma olhadela na minha página em www.msm.no.sapo.pt na secção NUNCHUCK, pode ser que ajude.
Cumprimentos, Mauro
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2010, 17:12 »
Já estou desde ontem a andar á volta disto, aparentemente com os nunchucks não ''genuinos'' da marca nintendo, é preciso inicializa-los de forma diferente, mas mesmo assim não o consigo por a transmitir...
os fios que tenho são de cores completamente diferentes das faladas, tal como numero de fios(o meu tem 5) mas agora vi uma coisa que me intrigou:
o diagrama da esquerda, há nunchucks em que se liga os 3.3v no pino 3?
eu guiei-me por aqui:
http://ghofulpo.com/blog/index.php/2010/01/25/0151/Repairing_Wii_nunchuk
mas talvez haja algo a juntar o clk, e data, pois mesmo usando um programa para ''scan'' aparelhos de i2c, ele não é encontrado...
« Responder #3 em: 25 de Fevereiro de 2010, 15:39 »
Essa medida dos 3kohm, deve ser medido entre as resistências de Pull-up que estão nas linhas SDA e SCL. Cada uma deve ter um pull-up de 1k5ohm.
