Autor Tópico: Regulador de tensão  (Lida 3315 vezes)
Offline joaocunha99
    • Hands-on Robots
Regulador de tensão
« em: 29 de Abril de 2016, 22:44 »
Queria alterar o regulador de tensão do arduino pelo https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/tsr1.pdf.
Retirei o suporte da alimentação externa e soldei o novo regulador.
O primeiro terminal do tsr no primeiro orifício, o terminal do meio no gnr e o terceiro terminal no ultimo orifício do arduino.
Soldei os 2 terminais do regulador do arduino original, para o desativar.
Mas não funciona.
Já procurei soluções mas não encontro.
Alguém sabe a solução.
Obrigado.
Re: Regulador de tensão
« Responder #1 em: 30 de Abril de 2016, 17:38 »
E tens a certeza que estas a montar bem, porque segundo o datasheet esse tsr é uma alternativa  ao 7805, logo devia so trocar.
Ou então esta avariado e é melhor testares numa breadboard,
ou soldaste ao contrario,
ou nao ter o mesmo pinout do datasheet que colocaste.
Offline TheDeadLives
« Responder #2 em: 30 de Abril de 2016, 17:41 »
Primeiro que tudo, qual é o arduino? Existem dezenas de arduinos disponíveis, cada um com o seu regulador.
Segundo, qual é a tensão de saída do switcher? Tens a certeza que é de 5v?
Terceiro, mete um diagrama de como ligaste para te podermos ajudar. Apenas desolaste o regulador e ligaste esses aos pins do antigo?
Offline joaocunha99
    • Hands-on Robots
« Responder #3 em: 14 de Maio de 2016, 23:36 »
Já está resolvido.
O suporte da alimentação externa tem de ser removido e substituído pelo novo regulador.
Desativa-se o regulador do arduino e eliminar-se o díodo da entrada.
