[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Led driver - Chinesices!!!  (Lida 2687 vezes)
Offline helderjsd
« em: 17 de Outubro de 2018, 11:47 »
Ora bem, mandei vir 10 led drivers da china, para umas brincadeiras
Foi o modelo HX(1-3)X1W
Obviamente cada um traz 2 fios de cada lado, 2 para in e 2 para out
O engraçado, é que 5 vem de uma maneira, e 5 de outra. Ou seja, em 5 deles, a caixa está virada ao contrario..
Antes que faça asneiras, o IN sao os fios azul e castanho, e o OUT o vermelho e preto, certo???
Re: Led driver - Chinesices!!!
« Responder #1 em: 17 de Outubro de 2018, 11:52 »
À primeira vista parece sim, mas manda fotos do outro lado da PCB.
Offline vasco
« Responder #2 em: 17 de Outubro de 2018, 11:58 »
*** NORMALMENTE *** os outs são o preto e o vermelho, mas não dá para confiar.
Tenta olhar para o circuito, com base no que se aprende nos videos do BigClive a primeira coisa em que a AC entra será num condensador colocado em SERIE (capacitor dropper). Não confundir com um condensador colocado em paralelo que seria um condensador de filtro.
As tuas fotos só dão para ver um eletrolítico e os capacitor droppers que tenho visto NÃO são feitos com um eletrolítico, tenta ver se tens algum condensador que seja rated para mais de 220V, se não tiveres é porque não é uma fonte com capacitor dropper e terás que fazer uma analise mais cuidada. Podes enviar umas fotos melhores ?
Offline helderjsd
« Responder #3 em: 17 de Outubro de 2018, 12:09 »
Ai vão algumas
É a melhor qualidade que consigo aqui com o telemóvel
Offline Kristey
« Responder #4 em: 17 de Outubro de 2018, 13:19 »
Tendo em conta o corte na PCB e a posição do condensador diria que o AC é esse lado.
Offline vasco
« Responder #5 em: 17 de Outubro de 2018, 13:35 »
Concordo.
E aquelas duas patinhas mesmo ao lado dos pontos de solda dos fios parecem mesmo ser de uma ponte retificadora...
Acho que desta vez até respeitaram o codigo de cores, castanho/azul para AC, não sei se é o código europeu mas certamente que não é a primeira vez que vejo essas cores em AC.
« Responder #6 em: 17 de Outubro de 2018, 14:26 »
Sim, AC é do lado Azul e Castanho.
Nessa última foto até dá para ver as etiquetas "L" e "N" na PCB, Line e Neutral, habitual em AC.
Neste caso não tem condensador dropper, é diretamente rectificado com uma ponte para DC de alta voltagem, daí o condensador grande (alguns uF para ~400V), e depois é uma fonte comutada.
O grande defeito dessa versão é que proteções e filtros népias, devolvem ruido à linha que nem é bom, e basta um espirro na tensão para rebentar ponte, condensador e por ai fora, nem sequer fusível parece ter.
Offline vasco
« Responder #7 em: 17 de Outubro de 2018, 15:10 »
Não se perde grande coisa... hehehehe
