Autor Tópico: Duvida com montagem/controlo de motores DC  (Lida 12048 vezes)
Re: Duvida com montagem/controlo de motores DC
« Responder #15 em: 18 de Junho de 2013, 01:30 »
Olhei, mas aquilo é uma confusão, tão confusa que á primeira vez nem sequer vi que tinhas 5v a ir para breadboard, aquilo é simplesmente um HORROR!
Já pensas-te em trocar os motores de lados, possivelmente tens um motor queimado..
Offline nvoltex
« Responder #16 em: 18 de Junho de 2013, 02:50 »
Já e não está queimado :/
« Responder #17 em: 18 de Junho de 2013, 09:33 »
E tens outro L293D para experimentar?
Offline nvoltex
« Responder #18 em: 18 de Junho de 2013, 23:44 »
Sim e o problema é o mesmo. Poderá ser a fonte que tenho que não consegue alimentar os dois motores pela ponte H?
« Responder #19 em: 19 de Junho de 2013, 00:36 »
Com um simples multímetro podes testar se é esse o problema.............
Offline nvoltex
« Responder #20 em: 19 de Junho de 2013, 22:43 »
Deve ser, mas não tenho :/
Já gora enquanto não se percebe qual é o problema, que tipo de alimentaçao usam normalmente para 2 motores dc?
Offline MMM
« Responder #21 em: 19 de Junho de 2013, 22:58 »
A tensão nominal. Varia de motor para motor mas quando os compras diz te a tensão nominal.
Segmentation fault (core dumped)
Offline c3dr1c
« Responder #22 em: 19 de Junho de 2013, 23:36 »
É impressão minha ou tas a usar motores que consomem 1600mA e tens um L293 que so suporta uma corrente máxima de 1000mA ou 600mA (L293D)???
Tens de ler sempre a datasheet e as specs do motor... Tensão nominal de 6V...
I=V/R, se aumentas V, aumentas I (e usas-te 9V certo?)
Edit: Ja agora:
Condensadores de 100nF como ves na imagem para reduzir o ruido... Fora outros que possam ser necessários para o bom funcionamento dos circuitos.
Pesquisa por condensadores de decoupling.
Edit: Talvez nao seja da corrente, agora estava a ver e a corrente que indiquei é quando o motor está em stall...
Free-run current @ 6V:    80 mA
Tens é de ter cuidado de nao bloquear a rotação do motor, se nao a corrente ultrapassa o valor que o L293 suporta.
« Última modificação: 20 de Junho de 2013, 00:35 por c3dr1c »
« Responder #23 em: 20 de Junho de 2013, 00:56 »
Se leva apenas 2 motores, o L298 suporta maiores correntes (2A), custa mais 1 € mas compensa.
Offline nvoltex
« Responder #24 em: 21 de Junho de 2013, 11:56 »
Achas que o problema pode mesmo ser o limite de corrente da ponte H que estou a usar?
Offline c3dr1c
« Responder #25 em: 21 de Junho de 2013, 22:00 »
Quando se falava aqui em correntes, o problema não é o limite de corrente porque ele não existe. O L293 não limita a corrente. Caso uses corrente amais ele queima-se... geralmente aquece muito, antes de queimar...
