Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: OxyGen em 02 de Junho de 2012, 10:36
Título: DS1672 + Arduino Uno
Enviado por: OxyGen em 02 de Junho de 2012, 10:36
Boas...
Já há algum tempo que ando às voltas com isto e não arranjo forma de corrigir este problema que é o seguinte:
Estou a tentar fazer a interface entre um DS1672 e o Arduino e o que acontece é que depois de eu o inicializar ele simplesmente não incrementa, ficando sempre no mesmo valor.
Já verifiquei os contactos da placa, troquei de DS1672 e cristal e tenho a resistencia de PULL-UP no \RST.
Esta é a minha biblioteca:
#include <Wire.h>
#define RTCaddr 0x68
void start_counter(unsigned char s0,unsigned char s1,unsigned char s2,unsigned char s3)
     char zero = 0;
     Wire.beginTransmission(RTCaddr);
     Wire.write(zero);
     Wire.endTransmission();
     Wire.write(zero);
     Wire.write(s3); // LSB
     Wire.write(s2);
     Wire.write(s1);
     Wire.write(s0); // MSB
unsigned long read_counter()
     char zero = 0;
     Wire.write(zero);
     Wire.requestFrom(RTCaddr,4);
     unsigned char temp0 = Wire.read();
     unsigned char temp1 = Wire.read();
     unsigned char temp2 = Wire.read();
     unsigned char temp3 = Wire.read();
     unsigned long i = (temp0 | (temp1 << 8) | (temp2 << 16) | (temp3 << 24));
     return i;
E este é o código que tenho:
#include <Wire.h>
#include <SIS0.h>
unsigned long xpto;
void setup()
  unsigned char zz = 1;
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  start_counter(zz,zz,zz,zz);
void loop()
  Serial.println(read_counter());
Título: Re: DS1672 + Arduino Uno
Enviado por: senso em 02 de Junho de 2012, 11:08
O endereço i2c está correcto?
Enviado por: OxyGen em 02 de Junho de 2012, 14:34
Sim está... 1101000 -> 0x68 ....
Enviado por: senso em 02 de Junho de 2012, 22:02
Isso é já com ou sem o shift de uma casa á direita(acho que é á direita :/ ) do endereço i2c?
Enviado por: OxyGen em 03 de Junho de 2012, 00:55
Estou a usar o endereço que aparece no datashet aquando dos exemplos de comunicação...
Enviado por: microbyte em 03 de Junho de 2012, 13:17
Então devia funcionar...
Ele está a mandar o ACK?
Isso tem de ser visto no osciloscópio...
Enviado por: OxyGen em 03 de Junho de 2012, 15:15
Eu consigo programar os valores iniciais... porque quando inicializo e depois vou ler, ele tem sempre os mesmos valores e não incrementa...
P ex: valores iniciais todos a 1: ele manda-me de volta tudo a 1 como eu programei inicialmente mas não incrementa.
Já funcionou várias vezes, mas deixa sempre de funcionar... tenho tudo bem ligado... ate ja o troquei de sitio na placa branca e os fios e inclusive a polaridade do cristal e até troquei o proprio cristal de 32768Hz
Enviado por: microbyte em 03 de Junho de 2012, 22:47
Epah a pergunta pode ser estupida, mas estás a usar pull-ups, certo? xD
Já agora aproveita e diz o valor.
Enviado por: OxyGen em 04 de Junho de 2012, 22:33
Sim... estou a usar 3... I2C e o RST 2K7
Enviado por: andre_f_carvalho em 04 de Junho de 2012, 23:07
nao percebi bem  o que escreves-te mas poem res de 4k7 a fazer de pull-up de sda a vcc e scl ao vcc
