[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Encoder / decoder  (Lida 4417 vezes)
Offline joaopedrocmp
Encoder / decoder
« em: 18 de Outubro de 2012, 02:59 »
Boas pessoal,
o que acham deste chip que serve como encoder e decoder para IR/ RF ?
A ideia é fazer uma espécie de comando IR, que do outro lado me liga um rele/transistor.
http://multyremotes.com/DOWNLOAD/ST14.pdf
Re: Encoder / decoder
« Responder #1 em: 18 de Outubro de 2012, 03:17 »
o que pretendes mesmo fazer?
queres apenas fazer um comando IR onde carregas apenas um botao e faça activar um relé que está na placa receptora?
ou queres ter varios botoes e varios relés pra actuar? queres codificaçao no sinal pra evitar que por exemplo o comando de tv n interfira no comando das relés? e as relés vão comandar que tipo de dispotivo/s?
ou por exemplo usar um comando de tv ja co dispositivo emissor?
Tudo depende do que pretendes fazer, ser for algo mais complexo, ha soluçoes mais caras e complexas, se for uma coisa simples, ha soluçoes mais simples..
« Responder #2 em: 18 de Outubro de 2012, 13:53 »
Boas hugu,
a ideia é fazer um "comando" IR, com um codigo para não ser interferido por mais dispositivo nenhum.
Do outro lado esta um receptor, 360º, que me vai accionar um buzzer, e um led. so podendo depois ser desativados ao primir um switch, dentro do receptor.
Queria fazer um receptor sem usar o atmega e com poucos componentes, mas o preço de um é quase igual ao outro...
Depois era para fazer fabrico em escala,digamos 20 emissores e 10 receptores.
« Responder #3 em: 18 de Outubro de 2012, 14:47 »
Cada ST14 custa 2.25€, o mesmo fazia um ATTinny13 por 0.8€, quando se trata de grandes quantidades convém ter em conta os preços. A vantagem de se ter um micro é poder inserir um código mais específico para a aplicação desejada, assim como receber um comando e activar um pino, depois receber o mesmo comando e desligar esse pino. Entre outras opção de temporização, LDR ,medições externas, etc... nem necessitaria de um cristal.
Saber programá-lo é imperativo, fora dos duinos é claro, tirando esse pormenor não encontro inconvenientes.
O LED recetor IR ficaria na vertical para uma receção omnidirecional, menos sensível mas mais abrangente.
« Responder #4 em: 18 de Outubro de 2012, 18:54 »
Só verifiquei agora que o ST14 é um pic programado: "Note: ST14 CODEC is our product based on PIC Microcontroller PIC16F628A which is programmed by us to work as per ST14 datasheet."
ainda n entendi bem o teu objectivo... é pra fazeres tipo um alarme/clock do tipo que existem nos torneios de xadrez, mas sem fios? ou melhor dois comandos e dpx o receptor afastado?
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2012, 01:08 »
não,
A ideia é fazer uma especie de lança rockets electronico que funciona em veiculos que teem um sensor em cima.
ao disparar (primir o botão) o receptor vai receber um codigo que vai fazer com que o veiculo seja desactivado ( alarme a tocar e uma luz vermelha em frente ao condutor) para desactivar o alarme, terá que se abrir o sensor e primir um botão, ou então com um interruptor com chave +para ficar mais acessivel.
Talvez com o tiny será mais facil trabalhar.
« Responder #6 em: 19 de Outubro de 2012, 01:09 »
e tambem o emissor é melhor ser um tinny n?
« Responder #7 em: 19 de Outubro de 2012, 01:18 »
Simplifica a existência de botões sem uso, então para 20 unidades não poderia recomendar melhor.
« Responder #8 em: 19 de Outubro de 2012, 01:40 »
Ja agora, a programação é igual ao deumileanove?
« Responder #9 em: 19 de Outubro de 2012, 01:45 »
LOL não, AVR mesmo (assembly), a memória é demasiado pequena e mesmo que desse para colocar o boot de um arduino, não sei se teria velocidade suficiente para transmitir comandos em IR, se calhar até tem... só pesquisando.
« Responder #10 em: 19 de Outubro de 2012, 02:03 »
Pois... então nada feito, nao sei trabalhar com isso xD lol
se for um atmega com bootloader é capaz de ser a 2º melhor opção nao?
« Responder #11 em: 19 de Outubro de 2012, 12:43 »
É bem possível, creio que já vi programas para o efeito, não sei bem qual a linguagem mas também não há de ser nada de especial, é possível transmitir o bootloader para um outro micro mesmo que attiny com algumas modificações, é um trabalho de pesquisa.
Basta procurar "arduino IR", vão aparecer imensos resultados
http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
Vá lá, não vais querer que diga tudo, procura um bocadinho  ;)
Para se escolher o endereço pode-se recorrer a um dip switch, tanto no emissor como no receptor
« Última modificação: 19 de Outubro de 2012, 17:00 por dropes »
« Responder #12 em: 20 de Outubro de 2012, 02:45 »
Não é necessario pesquisa, ja fiz imensos projectos IR com o arduino.
A questão era fazer com algo mais barato, que não custasse 5€ o IC + 4€ o resto dos componentes para fazer o ic trabalhar. ;)
Mas é capaz de ser o mais versatil
« Responder #13 em: 20 de Outubro de 2012, 02:51 »
Um tiny 85 tem 8k de flash, dá para programar em C descontraidamente, e funciona bem a 8Mhz com 3.3v, chega para calcular o pi até á meia duzia de milhões de casa decimais enquanto transmite IR.
