Electrónica => Listas de componentes => Tópico iniciado por: nvoltex em 19 de Novembro de 2014, 11:49
Já alguém usou este GPS? (Novatel FlexPak-G2L)
Como vou ter de refazer os cabos do GPS (os originais têm 2m de comprimento e não preciso de mais de 50cm), precisava de confirmar os terminais. Na documentação diz que os conectores às portas COM são "13-pin Deutsch connector", contudo o modelo que dão é da própria Novatel e provavelmente iria encomendar da farnell ou assim. Já o de alimentação diz ser um 3-pin Deutsch.
Contudo não dão mais informação, para confirmar espaçamento entre pins, etc. Alguém me consegue dar alguma orientação? É este o tipo de conector http://uk.farnell.com/ab-connectors/d38999-26wc35pn/plug-rfi-size-13-35-pin/dp/1836747 (http://uk.farnell.com/ab-connectors/d38999-26wc35pn/plug-rfi-size-13-35-pin/dp/1836747)?
Em anexo tem uns sketchs do gps, para ajudar a reconhecer ;)
tenta encontrar na rs, vou fazer uma encomenda até 10 dezembro pra aproveitar umas promoçoes e convinha angariar o maximo de pedidos! 8)
Link da encomenda colectiva à rs (http://lusorobotica.com/index.php?topic=7767.msg87295#msg87295)
O problema tem mesmo sido encontrar o modelo correto :|
Segundo dizem é um conector Deutsch com o seguinte numero de produto 59064-11-35SF, contudo não encontro. Encontro semelhantes para o mesmo numero de pinos (13), mas nunca exatamente este :\
Contacta o fabricante do módulo, e o fabricante do conector.
Se bem que isso é engraçado, porque o conector vende-se todo ás peças e provavelmente estás a olhar par a 20 ou 30€ só para a o conector.
Na realidade, segundo vi até agora, os conectores semelhantes ao que preciso rondam os 80euros por unidade.
Mas vou fazer isso, vou tratar de enviar um email ao fabricante, não sei é se terei a sorte de obter uma resposta.
mais vale dessoldar e soldares outros conectores! :P
