[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Controlar Arduino pelo PC  (Lida 12197 vezes)
Offline david pereira
Re: Controlar Arduino pelo PC
« Responder #15 em: 15 de Setembro de 2010, 17:06 »
eu nunca programei ... sou mesmo novato
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #16 em: 15 de Setembro de 2010, 17:07 »
depois tens que ter um sketch a correr no arduino para caso seja pressionada a tecla 'W' por exemplo o robot andar para a frente.
Ou podes utilizar a biblioteca arduino (http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing) para o processing que ainda torna as coisas mais simples.
no robô que estas a trabalhar podes utilizar um esticador de correntes como se usa nas bikes de DH e assim a lagarta n te sai do lugar como mostra no vídeo
cump.
Isso ja foi resolvido, bastou apretar melhor com alicates...
Faz o que o amando diz, instala o processing, vai experimentando os exemplos e tenta perceber com funciona.
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 17:09 por XicoMBD »
« Responder #17 em: 15 de Setembro de 2010, 17:11 »
só não precebi o que era o IDE
("Boas,
Instalas o processing, e vais seguindo os exemplos básicos, rápidamente apanhas o jeito, é mesmo muito simples, e há uma carrada de exemplos no próprio IDE.")
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 17:14 por david pereira »
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #18 em: 15 de Setembro de 2010, 17:13 »
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_Desenvolvimento_Integrado
É o programa que utilizas para criar as aplicações...
Neste caso o processing e o arduino
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 17:28 por XicoMBD »
« Responder #19 em: 15 de Setembro de 2010, 17:16 »
e em relação aos motores? quais é que recomendam?
Offline Cynary
« Responder #20 em: 15 de Setembro de 2010, 17:18 »
Para fazeres o que pretendes fazer, precisas de aprender a programar.
Antes de aprenderes os básicos pelo menos, qualquer resposta que te possamos dar vai provavelmente ser-te inútil.
A linguagem que o arduino usa é processing (C com algumas funções que facilitam muita coisa). Aconselho-te a aprender processing (consegues fazer isso bem durante um período, se é para teres isso feito em AP) e C. Depois de perceberes pelo menos as bases, volta aqui, lê tudo o que escreveram, e vê se já percebes o que queremos dizer ;) Depois, pede ajuda com quaisquer dúvidas que tenhas ... agora simplesmente não estás pronto para perceber as respostas :/
O IDE do arduino é um programa que facilita a escrita, compilação e upload dos programas do computador para o arduino (se já fizeste alguma coisa com o arduino, de certeza já usaste o IDE!).
O controlo do motor, comunicação com o computador, etc. é feito através dos programas em processing.
« Responder #21 em: 15 de Setembro de 2010, 17:21 »
ok obrigadao malta, vou começar a ler e aprender essa linguagem e depois se tiver alguma duvida , voçes ajudam-me.
cumprimentos
« Responder #22 em: 15 de Setembro de 2010, 17:26 »
O IDE do arduino serve para desenvolver código para o arduino, tem exemplos, botões para verificar erros no programa, para programar, para receber dados do arduino, etc...
Por isso dá para comparar com por exemplo o microsoft Word, serve para redigir textos, logo tem spell checker, botões para tamahos de letra, bold, italico etc, aliás, o IDE do arduino tem menos botões que o Word :P
Começa a modificar uns exemplos, assim vês o que faz o quê, irás decerteza receber de vez em quando uns erros, se perceberes inglês, consegues perceber o que é que o erro está a detectar, e depois podes corrigi-lo, para o programa funcionar :)
Se não percebers o que o erro significa, copia e cola no google, normalmente encontras a resposta num forum, de alguém que teve um erro igual  ;D
« Responder #23 em: 15 de Setembro de 2010, 17:28 »
Ok então mando vir um Arduino duemilanove e depois basta liga-lo ao PC abrir o Arduino Servo Control e direcionar o meu robot?? em termos de codigos , é que ainda nao sei nada... se pudesse meter um exemplo tipo usando as setas ou umas teclas quaisquer agradecia bastante
O Arduino Servo Control era outra coisa :S Nevermind....
Obrigadao pelo apoio xD
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 19:19 por david pereira »
« Responder #24 em: 18 de Setembro de 2010, 14:20 »
olá outra vez, encontrei um codigo que controla dois servos pela porta serie.
#include <Servo.h>
int minPulse1     =  0;   // minimum servo position
int maxPulse1     =  180; // maximum servo position
int turnRate1     =  10;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int minPulse2     =  0;  // minimum servo position
int maxPulse2     =  180; // maximum servo position
int turnRate2     =  10;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int buttonPin     = 13;    // pin that the trigger will be connected to
/** The Arduino will calculate these values for you **/
int centerServo1;
int centerServo2;
int pulseWidth1;       // servo pulse width
int pulseWidth2;       // servo pulse width
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup() {
  pinMode(buttonPin, OUTPUT);
  servo1.attach(9);
  servo2.attach(10);
  centerServo1 = maxPulse1 - ((maxPulse1 - minPulse1)/2);
  centerServo2 = maxPulse2 - ((maxPulse2 - minPulse2)/2);
  pulseWidth1 =  centerServo1;
  pulseWidth2 =  centerServo2;
  Serial.begin(9600);   // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
  Serial.println("   Arduino Serial Servo Control");
  Serial.println("Press a, s, d, or w to move, spacebar to center, and f to fire");
  Serial.println();
void loop() {
  // check for serial input
  if (Serial.available() > 0) {
    int data = Serial.read();    // read the incoming byte:
    digitalWrite(buttonPin, LOW);  // turn the pin off on any incoming data
    switch(data)
   case 'a' :  pulseWidth1 = pulseWidth1 - turnRate1;  break;
   case 'd' :  pulseWidth1 = pulseWidth1 + turnRate1;  break ;
   case ' ' :  pulseWidth1 = pulseWidth2 = centerServo1;  break;
   case 's' :  pulseWidth2 = pulseWidth2 - turnRate1;  break;
   case 'w' :  pulseWidth2 = pulseWidth2 + turnRate1;  break ;
   case 'f' :  digitalWrite(buttonPin, HIGH); delay (1000); digitalWrite(buttonPin, LOW); break;
    // stop servo pulse at min and max
    if (pulseWidth1 > maxPulse1) { pulseWidth1 = maxPulse1; }
    if (pulseWidth1 < minPulse1) { pulseWidth1 = minPulse1; }
    if (pulseWidth2 > maxPulse2) { pulseWidth2 = maxPulse2; }
    if (pulseWidth2 < minPulse2) { pulseWidth2 = minPulse2; }
     servo1.write(pulseWidth1);
     servo2.write(pulseWidth2);
    // print pulseWidth back to the Serial Monitor (uncomment to debug)
    Serial.print("Servo 1: ");
    Serial.print(pulseWidth1);
    Serial.print(" Servo 2: ");
    Serial.print(pulseWidth2);
    Serial.println("degrees");
Eu agora queria saber umas coisas... no código a rotaçao do servo é de 0 a 180 graus, logo nao me interessa porque eu quero um motor sempre a andar quanto clico nas teclas , e nos case "w" pelo que percebi só roda UM motor num sentido e não os dois... queria fazer tipo DIFFERENTIAL DRIVE mas preciso da vossa ajuda.
Offline magno
« Responder #25 em: 09 de Outubro de 2010, 03:59 »
ola sou novo na areea d autoaçao mas gostaria d saber com fazer um robo controlado via wireless??
grato
Offline magno
« Responder #26 em: 09 de Outubro de 2010, 04:02 »
ola sou novo na area de automaçao e gostaria de saber com fazer um robo controlado via wireless??
materiais? programaçao? conexoes?
grato
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
« Responder #27 em: 09 de Outubro de 2010, 10:36 »
A forma mais fácil:
PC:
1 - Arduino
1 - Shield Xbee (wireless)
Software: Arduino+Processing
Robot
1 - Arduino
1 - Shield Motor
Software: Arduino
E já vi pelo forum algures um exemplo de comunicação, tens de procurar  8)
Pedro Silva
PTRobotics - www.ptrobotics.com
Loja de Electrónica e Robótica
Praca do Relógio 15 Loja 3, 2635-457 Rio-de-Mouro, Portugal
E-mail - geral@ptrobotics.com
