Autor Tópico: Trafo Amplificador Behrimger ?  (Lida 3413 vezes)
« em: 16 de Maio de 2018, 18:40 »
Alguém sabe informar qual o MPN, o fabricante ou onde desencantar o datasheet das specs dum transformador dum amplificador Behrimger iNUKE NU3000 cuja a unica referencia que existe nele é esta: J63-00000-19506 SG-0545 1614
Re: Trafo Amplificador Behrimger ?
« Responder #1 em: 16 de Maio de 2018, 18:55 »
Transformador é menino para ser custom-made.
Já verificaste se não foi só o fusível térmico? Já safei mais que um caso desses, é só desenrrolar parte do isolamento com cuidado até encontrar o mesmo e verificar se tem continuidade. Se estiver aberto é só substituir ;)
Edit: Isso tem fonte comutada. Nunca vi nenhuma avariada que o problema fosse o transformador. Como chegaste a esse diagnóstico? E definitivamente nesse caso (fonte comutada) é custom  made para a aplicação.
Imagens do mesmo: https://en.audiofanzine.com/dual-channel-power-amp/behringer/inuke-nu3000dsp/medias/pictures/a.play,m.441544.html
Edit2:
E esquema: https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/behringer-audio/behringer-inuke-nu-3000-26194/
Fonte na segunda página. Não há nada como encontrar o venerável 555 num equipamento de consumo :)
« Última modificação: 16 de Maio de 2018, 19:13 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2018, 16:30 »
pois, bem me parecia que seria um produto custom-made
o diagnostico nao foi meu..
obg (sorry o delay)
