[27 de Fevereiro de 2024, 21:33]
Focos LED SMD por almamater
[16 de Dezembro de 2023, 14:12]
I Belive por dropes
[15 de Dezembro de 2023, 13:59]
Carga de corrente eletrónica ZPB30A1 60W por jm_araujo
[11 de Dezembro de 2023, 13:27]
Autor Tópico: Fotovoltaicas sem gerar para a rede geral  (Lida 7245 vezes)
« em: 13 de Outubro de 2023, 16:04 »
Em casa de um familiar fico a saber que ele tem painéis fotovoltaicos mas que estão há anos desactivados porque o ‘inverter’ (ondulador ou o que lhe quiserem chamar) está torrado (babado por dentro e tudo). Entretanto ele comprou outro que está por ligar e pediu-me para lhe ligar aquilo.
Ligar aquilo não tem espinhas mas …. cheirou-me que se ligasse sem ‘cuidado’ lhe arranjaria infinitas encrencas.
Ele tem 9.6m2 de painéis e um inverter de 1.5KW. Não há baterias.
Ele tem alimentação trifásica da rede pública.
Há anos, quando ele tinha aquilo a trabalhar, estava simplesmente a injectar energia numa das duas fases que alimentam a casa. A terceira fase está ‘canalizada’ para umas garagens. O inverter (o antigo e o novo) tem apenas entradas para DC e a saída de AC.
Na altura ele tinha um contador mecânico. Ou me engano muito ou quando não havia carga suficiente e o sol estivesse alto, o sistema injectava energia de volta para a rede pública. Não sei se nesse caso o contador contava ‘para trás’ ou se algum encravamento mecânico evitaria que isso acontecesse. Não sei, e já nem me interessa porque, entretanto, ele tem um contador electrónico. O meu “nariz de longo alcance” alertou-me para ver que tipo de contador teria ele porque, hoje em dia, tudo está feito para atrapalhar quem tiver qualquer espécie de iniciativa.
Eu suspeito bem que se religar a coisa tudo é capaz de lhe acontecer, por exemplo, o contador avisar o fornecedor que há uma tentativa de devolver energia à rede e aparecerem no local uma montanha de “especialistas” para lhe fazerem a folha, para além de lhe infernizarem a vida com um zilião de “inspectores especializados” (ou até cortarem-lhe a luz de imediato).
Para resolver esta coisa encontrei algures que existe um tal “bloquedaor de retorno de energia” (tem outro nome mas não recordo qual) que, segundo depreendo, se coloca algures no quadro geral e que evitará que aquela fase possa pretender devolver energia à rede geral.
Alguém tem alguma experiência neste tipo de coisa?
SC
Re: Fotovoltaicas sem gerar para a rede geral
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2023, 19:03 »
Foi aqui que encontrei a frase que remete para o tal bloqueador, mas ainda não investiguei mais.
Se quiser bloquear o excedente produzido pelo inversor, terá de comprar um kit de descarga zero que é vendido separadamente.
https://www.vncasainteligente.pt/energias-renovaveis-/solar-fotovoltaica-/kits-autoconsumo/kit-s-auto-consumo-simples/fotovoltaico-autoconsumo-hibrido-monofasico-5kw-fotovoltaico-autoconsumo-monofasico-5kw
Outra explicação mais clara:
https://eligenio.com/pt/blog/injecao-zero-o-que-e-e-como-funciona-em-autoconsumo/
SC
« Última modificação: 13 de Outubro de 2023, 19:10 por SerraCabo »
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2023, 23:09 »
Se o sistema é antigo, os registos era mais simples e ninguém deve implicar.
O problema como contador é que os mecânicos alguns contavam para traz (quem tiver desses é ficar muito caladinho) , outros tinham encravamento mecânico e também não havia problemas. Com os digitais é preciso mais cuidado, há uma série antiga que não está preparada para injeção e contam a mesma como consumo (só  consideram o valor absoluto da corrente), e nesses casos é a doer, pagas o que injetas como se estivesses a consumir.
O melhor mesmo é primeiro garantir que o sistema está registado, se não estiver pelo sistema antigo, que seja pelo novo que obriga a um engenheiro com certificação, mas imagino que uns 50€ devem resolver o assunto pelo que vi no face há uns tempos no grupo do "Autoconsumo Fotovoltaico".
Para injetarem zero há várias maneiras. A que favoreço e uso no meu é desviar o excedente para o termoacumulador. Por menos de 50€ modifiquei um shelly2 (que tem um excelente chip de medida de consumos, equivalente aos contadores), a medir com um transformador de corrente em vez do shunt original (fazia-me impressão meter à entrada do quadro), e um relé de estado sólido a ligar o cilindro um número de ciclos AC proporcionais à injeção. No início tinha um ciclo de controlo muito rápido, agora como tenho tudo registado, a rede faz net metering em períodos de 15 minutos e é no relax (cada 15 minutos o contador faz a diferença entre o consumido e o injetado, e só se paga a diferença se for para o lado do consumo).
Contas feitas o meu sistema pagou-se em menos de 4 anos com o "desconto" mensal na fatura de 15 a 20 € que o solar me está a dar. Não é teoria, são valores reais que posso mostrar, tenho registos históricos de produção e consumo!
« Última modificação: 13 de Outubro de 2023, 23:16 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 14 de Outubro de 2023, 18:26 »
Tks,  jm_araujo.
Não me tinha lembrado dessa :)
SC
Offline fergas
« Responder #4 em: 15 de Outubro de 2023, 18:50 »
Existe obrigatoriedade de registar o inversor na e-redes, e dar baixa do antigo (se estiver registado claro). Cuidado com o contador que pode medir a produção como consumo enquanto a e-redes não validar o registo, podendo ser necessária a troca do contador. Não sei se o registo não implica o fornecimento da informação do técnico responsável pela montagem do sistema.
Há grupos no facebook sob o nome de autoconsumo cujos utilizadores ajudarão no esclarecimento de duvidas do género.
« Responder #5 em: 29 de Outubro de 2023, 16:24 »
Sugeri que, para já, se lhedesse outra utilidade.
Estamos no inverno, há pouco sol, os paineis estão sem utilidade, está frio ...
Vamos ligá-los directamente a um (ou mais, em série, provavelmente) caloríferos a óleo. Aceitam corrente contínua e produzem algum calor de dia. Será muito será pouco? ... o que produzirem aquecerá a casa.
Há que haver algum cuidado para não sobrecarregar paineis ou os caloríferos mas, ligando caloríferos em série pode conseguir-se algo que não sobrecarregue os paineis e, o que vier à rede é peixe.
Encontrei esta curva (por painel).
Se, com sol, conseguir manter a tensão por painel acima dos 35V, não devo estar a sobrecarrega-los.
35V x 6 paineis dá 210V, não parece mal para começar. Darei uma espreitadela à inclinação dos paineis para não ter surpresas.
Abraço
SC
« Última modificação: 29 de Outubro de 2023, 16:41 por SerraCabo »
« Responder #6 em: 01 de Novembro de 2023, 19:13 »
jm_araujo
Mega curioso para ver esse sistema, um dia, quando não tiveres nada para fazer, faz um vídeo para mostrar :)
