[Hoje às 21:57]
Autor Tópico: [Compro] Serviço - PCBs  (Lida 20523 vezes)
Re: [Compro] Serviço - PCBs
« Responder #15 em: 29 de Setembro de 2010, 13:04 »
Penso que quando ele se refere a furos metalizados, não está a falar de vias, mas sim mesmo dos furos terem um tubo de cobre, assim a solda não fica só na pista de cobre mas tambem dentro do furo.
« Responder #16 em: 29 de Setembro de 2010, 14:45 »
N tem kk importancia fazer isso em todos os furos!...a n ser k os componentes possam vir a sujeitar-se a forças de centrifugaçao/puxamento ou k sejam base de reforço estrutural do circuito...  As soldas bem feita e engrossando das ilhas, n ha probe em ter furos normais e a solda só agarrada ao cobre das pistas!
Aproveito pra informar que as nossas pcbs são feitas a partir de placa de fibra de vidro de 0.8 ou 1mm de espessura!
Cumps,
Hugo :: G7 ELectrónica.net
« Responder #17 em: 29 de Setembro de 2010, 15:16 »
Não é a questão de ter ou não ter, eu só disse aquilo porque foi o que eu compreendi do que o rapaz queria dizer.
« Responder #18 em: 29 de Setembro de 2010, 15:36 »
Offline Cynary
« Responder #19 em: 29 de Setembro de 2010, 17:35 »
O que eu queria dizer era ter alguma camada de material condutor à volta do furo, pensei que fosse isso que queriam dizer com furos metalizados (não compreendo ainda bem a terminologia toda das PCBs, por isso perdoem-me qualquer mal compreendido).
Assim que tivermos os circuitos todos planeados, enviaremos para pedido de orçamento ;)
Obrigado pela ajuda.
« Responder #20 em: 29 de Setembro de 2010, 17:44 »
normalmente onde se tem os furos para por as ditas "pernas" dos componentes, tem sempre um uma pista (cobre a volta do furo), para que a placa seja funcional, é isto que querias dizer certo?
« Responder #21 em: 29 de Setembro de 2010, 19:32 »
Deixe um desenho pra destinguirem os furos metalizados dos rebitados usados estes em placas de face dupla.
Estes fazem a ponte entre a face A da pcb com a face B da pcb e a unica diferença entre furos metalizados e rebitados é que os furos metalizados pra além de fazerem a ponte, permitem a inserção de pinos dos componentes, enqto que o rebitados n permite introduzir nenhum componente nesse furo pk o furo é sólido e nao oco co o metalizado,
(cliclar pra zoom)
Em placas de face simples n se costumam usar furos metalizados ou rebitados.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 19:47 por Hugu »
« Responder #22 em: 29 de Setembro de 2010, 22:37 »
eu já tinha percebido essas partes, mas não metem furos metalizados pela razão de não os conseguir encontrar?
« Responder #23 em: 29 de Setembro de 2010, 22:42 »
e porque n temos o aparelho de cravar os tubos... ainda é um aparelho caro!...  :o Quiçá qdo o negocio correr bem, compremos uma máquina e possamos futuramente fazer pcbs com furos metalizados!  8)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #24 em: 29 de Setembro de 2010, 23:14 »
Temos opçao de green coat, por mais 0.50€.
Já agora, quais são as vantangens e/ou desvantagens de green coat?
« Responder #25 em: 30 de Setembro de 2010, 00:04 »
É assim, o green coat é um spray que se aplica na placa e a principal função é criar uma camada protectora que evita assim a oxidaçao do cobre.
A segunda função é que o green coat contem fluxo e permite uma boa soldadura à mão.
A nossa sugestão é usar ou a estanhagem do cobre ou o green coat, tb se pode fazer a estanhagem e depois o green coat, mas é demais.. porque a estanhagem do cobre faz ja a protecção contra oxidaçao do cobre e a boa soldadura.
O green coat é mais 0.50€ nos nossos serviços, pk o spray Green Coat sai mais caro k o estanho..
O nosso precário, que coloquei em post's atrás, é pra pcbs ja com a estanhagem incluida.
Ha tb outros sprays transparentes que fazem proteçao contra oxidaçao, mas estes ja n contem fluxo, se n me engano.
mais infos aqui: *.pdf
Espero que tenha sido esclarecedor!
Cumps,
Hugo :: G7 Electrónica.net
« Responder #26 em: 30 de Setembro de 2010, 11:42 »
tb existe este spray chamado Flux sk10 e também protege as placas da oxidação e ajuda na soldadura, so que deixa uma camada transparente, agora o green coat talvez deixa a camada verde como algumas pcb's profissionais
cump
« Responder #27 em: 30 de Setembro de 2010, 17:13 »
cump
ya, tens razao! mas nós esse spray n o usamos, pra já!.. :P  8)
« Responder #28 em: 30 de Setembro de 2010, 17:46 »
eu estou a desenhar uma placa com dupla face e vou enviar a vocês para me fazerem a placa, so que como ainda n sei trabalhar bem com o eagle, e as minhas duvidas é que nas pistas, a passagem de top layer para bottom layer usar os componentes para fazer essa passagem, e eu gostaria de saber como é que se faz essa passagem fora dos componentes e aumentar o tamanho das "Pad's"
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 18:50 por andre_f_carvalho »
Offline ghostbuster
« Responder #29 em: 30 de Setembro de 2010, 22:17 »
cump
Hugu por quanto me ficam estas pcbs?
http://www.bgsoflex.com/mspower/mspower_LayoutV1.2.pdf
http://www.netikka.net/ville.vieri/ele/ms-ex/ms2sbl.pdf
