Autor Tópico: [Arduino]Dia 4 - Comunicação Serial do Arduino, debug.  (Lida 32991 vezes)
« em: 17 de Julho de 2008, 13:58 »
Dia 4:
Hoje vamos ver as possibilidades que o Arduino nos dá para comunicarmos por porta de serial.
O Arduino oferece-nos inúmeras vantagens no tratamento dos dados por porta serial, principalmente, o de podermos tratar estes dados num alto nível, permitindo-nos assim enviar dados por porta serial quer para simples janelas de debug como com o caso dos prints de strings, como para outros equipamentos, ou até mesmo para softwares em especifico.
Assim, no código de hoje, vamos utiliza alguns dos métodos que o Arduino nos disponibiliza, de qualquer das formas fica abaixo a lista (que pode ser consultada no site do mesmo).
  • Serial.begin(speed)
  • int Serial.available()
  • int Serial.read()
  • Serial.flush()
  • Serial.print(data)
  • Serial.println(data)
O código em anexo apenas se dedica ao output de serial do arduino, a fim de podermos fazer debug de variáveis, mas com texto para sabermos o que as variáveis significam.
Visto este se basear em C/C++, podemos utilizar o método Serial.print/pritnln para uma simples saída de dados sob a forma de string.
Deixo-vos um vídeo exemplificativo, quem quiser ver mais sobre escrita em serial, pode espreitar o post sobre o Pololu Micro Serial Servo Controller que tem um exemplo de como enviar dados para outro equipamento.
« Última modificação: 04 de Julho de 2010, 11:38 por TigPT »
Re:[Arduino]Dia 4 - Comunicação Serial do Arduino, debug.
« Responder #1 em: 24 de Fevereiro de 2009, 01:09 »
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
   Serial.println("ATD 123");
   delay(2000);
Imaginem este código. Quando faço Serial.println("lol"); isto devia estar sempre a sair pelo pino RX, certo? mas o Led que pisca é o TX :S :S ???
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #2 em: 24 de Fevereiro de 2009, 01:25 »
Quando executas Serial.println("lol"); envias dados (Transmite) TX e quando recebes Serial.read(); Recebes dados (Receive) RX.
Por isso está certo. o Led TX tem que piscar, estás a enviar.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #3 em: 24 de Fevereiro de 2009, 01:48 »
É que as setas no arduino davam a entender que o Tx era de entrada, que recebia dados :S
« Responder #4 em: 26 de Fevereiro de 2009, 12:51 »
uiui o meu demora 15 minutos a fazer upload para placa I/O :o
e 5 minutos a abrir o serial monitor :o  lool
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2009, 12:54 »
O meu demora 30 segundos digo eu para fazer upload e ms para abrir o seiral!
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2009, 12:56 »
lol pois mas isso é o XP de 2000 no meu quarto, montei ontem o novo ;D só que não percebo nada de vista, estou a ver se instalo o FTDI drive e tal  :D
como é que funciona em vista?(home premium)
« Responder #7 em: 26 de Fevereiro de 2009, 13:10 »
e a mesma coisa :) eu tenho vista no portatil e xp no fixo :P
« Responder #8 em: 26 de Fevereiro de 2009, 13:21 »
fixe resultou e em menos de 15 minutos!  :D :D :D
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: [Arduino]Dia 4 - Comunicação Serial do Arduino, debug.
« Responder #9 em: 04 de Julho de 2010, 03:38 »
Boas vinha pedir uma coisa, seria possível voltar a meter esses links pois estão quebrados e eu gostava de saber fazer o debug pois se isso faz o que penso da muito jeito só para não dizer essencial para ver onde esta algum problema que esteja a ocorrer, penso que seja para isso ou estou enganado?
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #10 em: 04 de Julho de 2010, 11:39 »
Url corrigido.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=11.0
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #11 em: 04 de Julho de 2010, 14:01 »
Ola TigPT obrigado, mas so uma coisa isso é o debug? estava a pensar que um debug era algum programa para correr enquanto se faz alguma coisa para ver onde estao erros e coisas assim, afinal estava enganado devo ter percebido mal a info que li.
Obrigado e boa continuação ;)
« Responder #12 em: 04 de Julho de 2010, 15:05 »
O exemplo serial mostra como enviar pequenas strings cá para fora, onde podemos num PC ter uma consola aberta para fazer debug. Não step by step, mas sim, quando o código atingir aquele ponto informa "==A inicializar==", ou "==VariavelXPTO = 430==".
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #13 em: 08 de Julho de 2010, 04:09 »
boas, já agora TigPT quando poder disponibilizar o ficheiro também, agradecia, pois quando faço para descompactar diz que esta corrompido.
Obrigado.
Offline jfvidigal
« Responder #14 em: 12 de Julho de 2013, 17:13 »
Ola eu gostaria de saber se nao existe outra maneira possivel para aceder ao video pois o site "revver.com" ja nao existe se nao me engano e eu gostaria de ver este e os outros videos aos quais tambem nao tive acesso.
« Última modificação: 12 de Julho de 2013, 17:21 por jfvidigal »
