[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Como fazer leituras em densímetros flutuantes?  (Lida 4422 vezes)
Offline brunus
« em: 02 de Março de 2016, 22:00 »
Alguém sabe de alguma ideia ou solução para concretizar leitura digital/automatica, para densimetros flutuantes deste tipo?
Re: Como fazer leituras em densímetros flutuantes?
« Responder #1 em: 02 de Março de 2016, 23:05 »
Creio o site ser este: http://www.redesoldp.com.br/site/testes.html
Outra informação de um densimetro digital: http://pt.aliexpress.com/item/Multi-function-High-precision-Digital-Hydrometer-for-Cosmetic-Glycerin-300g-0-01g-0-001-g-cm3/2019416576.html
À 1ª vista parece uma balança que calcula o peso do tubo de vidro, mas não creio ser assim pela informação deste: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAna8AD/desimetro-digital
Explica muito bem como é feita a leitura digital, mas o processo não tem nada de simples.
Offline brunus
« Responder #2 em: 05 de Março de 2016, 20:41 »
A imagem foi tirada do google apenas para mostrar uma imagem do densímetro a que me refiro...
Não perguntei por alternativas ou soluções que ja existam no mercado e que são muito caras, só perguntei numa maneira de conseguir ler este tipo de densímetros de forma mais automatica e se já alguem tinha feito algo ou visto alguma solução para isto.
As ideias que via para isto, era usando manipulação de imagem e por meio duma câmara, poder ler e identificar as graduações do densímetro e assim identificar a escala..algo que não me parece que seja facil de o fazer e não me parece que também seja facil identificar o nivel do liquido pois já a olho nú não é facil saber a escala exacta.
Outra seria segundo a medição da altura do densímetro, por meio de um algum sensor que me permita medir a distância da ponta do densímetro a uma altura fixa e assim saber quanto estaria o densímetro fora do liquido, mas para isso, teria de ter precisão de 1mm no máximo e o densímetro teria de estar sempre mais ou menos numa posição central..
