Autor Tópico: Condensador 330nF  (Lida 3234 vezes)
Condensador 330nF
« em: 02 de Julho de 2013, 16:00 »
Olá, ando à procura deste condensador 330nF (cerâmica) para colocar num LM7805 no Output, vou colocar um de 100nF no Input e no Output seria este, mas está esgotado nas lojas onde tenho ido! parece que todos andam à procura do mesmo.. mesmo o equivalente 0.33uF também não há (nas 2 lojas onde fui em Lisboa).
Pergunto assim, é errado se colocar um de 470nF ? pois este eu tenho aqui em casa..
« Última modificação: 02 de Julho de 2013, 16:03 por almamater »
Re: Condensador 330nF
« Responder #1 em: 02 de Julho de 2013, 16:27 »
Isso é o minimo recomendado, eu uso 100uF de cada lado, mais 100nF(se necessário, depende), ou 47uF.
330nF, podes usar 3 de 100nF, é a mesma coisa..
« Responder #2 em: 02 de Julho de 2013, 16:36 »
Ah então vou manter o de 100nF e no output vou colocar o 470nF  ;D
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2013, 16:48 »
https://www.google.com/search?q=facepalm&safe=off&tbm=isch
Como o Senso disse e muito bem, isso são valores mínimos para garantir a estabilidade do regulador. Praticamente qualquer valor dá. Na entrada e se o sinal for proveniente de uma ponte retificadora ou outra fonte ruidosa, o melhor é mesmo meter umas centenas de uF (eletrolítico). À saída 100nF, mais os condensadores de filtragem dos IC's costuma bastar.
330nF não é só equivalente a 0.33uF, é igual. É o mesmo que dizer que 1kg é equivalente a 1000g ou a 0.001 Toneladas.
Ninguém anda à procura desse valor, os valores dos condensadores mais habituais costumam ser da série E3 - 10, 22 e 47, porque as tolerâncias costumam ser grandes e os fins a que se destinam não justificam os valores intermédios (há algumas exceções).
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2013, 16:51 »
Facepalm mesmo!  :o
