Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: gvirus em 04 de Abril de 2012, 16:25
Boa tarde, estou a fazer um projeto e gostaria de saber que tipo de erro é este quando faço upload para o arduino: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Este post pode ajudar-te: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248528012/2#2 (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248528012/2#2)
O problema mantem-se! :(
Posso mostrar lhe o meu projeto?
o problema não é do código, a porta que o arduino está ligada está errada, tens a board mal seleccionada ou drivers mal instaladas
Vou instalar novamente o arduino.
Já instalei as drivers já fui a tools -> board -> Arduino UNO e também já fui a tools -> Serial Port -> COM 1 e COM5 e o problema continua.
Já fui ao gestor de dispositivos e encontrei Aduino UNO R3 (COM5) mas o problema mantem se.
Instalas-te o ficheiro .inf quando ligas o Arduino no pc e ele é reconhecido como um dispositivo USB?
É que o Uno não usa os drivers FTDI.
Irei consultar isso.
O arduino reconhece e o problema de carregamento continua
Experimente fazer uma coisa: clique no "up" quando aparecer a frase "Binary sketch size: ... bytes (of a ,.... byte maximum" imediatamente pressione (bem rápido) o botão reset do arduino. Algumas versoes do Ard. Mini precisa disso por não ter reset automatico. pode ser que sua placa esteja com este defeito.
ok vou tentar, ja lhe digo algo
Ele agora deu para fazer o upload xD
Outra pergunta: No código, muda-se o primeiro parâmetro da função "register Function" para o ID atribuído ao sensor no Amarino, mas em existem várias linhas com "register Function" e o código foi enviado em txt.
#include <MeetAndroid.h>
//Motor esquerdo
const int E_PWM = 6;
const int E_TRAS = 7;
const int E_FRENTE = 8;
//Motor direito
const int D_PWM = 3;
const int D_TRAS = 5;
const int D_FRENTE = 4;
const int PWM_MIN = 70;
const int PWM_MAX = 255;
//Amarino
MeetAndroid amarino;
const float MIN = 2;
const float MAX = 9;
const int X = 0;
const int Y = 1;
const int Z = 2;
long timestampUltimaLeitura;
float eixos[3];
void setup() {
//InicializaÁ„o do motor esquerdo
pinMode(E_PWM, OUTPUT);
pinMode(E_FRENTE, OUTPUT);
pinMode(E_TRAS, OUTPUT);
//InicializaÁ„o do motor direito
pinMode(D_PWM, OUTPUT);
pinMode(D_FRENTE, OUTPUT);
pinMode(D_TRAS, OUTPUT);
//InicializaÁ„o do Amarino
Serial.begin(57600);
amarino.registerFunction(acelerometro, 'A'); // a string
void loop() {
amarino.receive(); // you need to keep this in your loop() to receive events
// distancia = readDistance();
andar();
delay(20);
void andar() {
//Verifica se a ?ltima leitura foi h· mais de 2 segundos. Se sim, p·ra o carrinho.
if(millis() - timestampUltimaLeitura > 2000) {
parar();
//Se a leitura for recente, ent„o comanda o carrinho
else {
int intensidadeY = intensidade(Y);
int intensidadeX = intensidade(X);
//Est· indo pra frente?
if(eixos[X] >= MIN) {
//Est· indo para um dos lados tambÈm?
if (eixos[Y] >= MIN) {
amarino.send("frente-esquerda");
frenteDireita(intensidadeX);
frenteEsquerda(intensidadeXY());
} else if(eixos[Y] < -MIN) {
amarino.send("frente-direita");
frenteDireita(intensidadeXY());
frenteEsquerda(intensidadeX);
} else {
amarino.send("frente");
} else if(eixos[X] < -MIN) {
amarino.send("tras");
trasDireita(intensidadeX);
trasEsquerda(intensidadeX);
} else if (eixos[Y] < -MIN) {
amarino.send("esquerda");
frenteDireita(0);
frenteEsquerda(intensidadeY);
} else if(eixos[Y] >= MIN) {
amarino.send("direita");
frenteDireita(intensidadeY);
frenteEsquerda(0);
} else {
parar();
int intensidade(int eixo) {
int intensidade = map(abs(eixos[eixo]), MIN, MAX, PWM_MIN, PWM_MAX);
if(intensidade > PWM_MAX) {
intensidade = PWM_MAX;
} else if(intensidade < PWM_MIN) {
intensidade = 0;
return intensidade;
int intensidadeXY() {
int intensidadeXY = intensidade(X) - intensidade(Y);
if(intensidadeXY < 0) {
intensidadeXY = 0;
return intensidadeXY;
void frenteEsquerda(int intensidade) {
analogWrite(E_PWM, intensidade);
digitalWrite(E_FRENTE, HIGH);
digitalWrite(E_TRAS, LOW);
void frenteDireita(int intensidade) {
analogWrite(D_PWM, intensidade);
digitalWrite(D_FRENTE, HIGH);
digitalWrite(D_TRAS, LOW);
void trasEsquerda(int intensidade) {
digitalWrite(E_FRENTE, LOW);
digitalWrite(E_TRAS, HIGH);
void trasDireita(int intensidade) {
digitalWrite(D_FRENTE, LOW);
digitalWrite(D_TRAS, HIGH);
void parar() {
digitalWrite(E_PWM, LOW);
digitalWrite(D_PWM, LOW);
void acelerometro(byte flag, byte numOfValues)
timestampUltimaLeitura = millis();
int length = amarino.stringLength();
char data[length];
amarino.getString(data);
String leitura = data;
//Separa a string recebida do Amarino em 3 strings
//Ex: 1.42342;-3.43242;-1.34232
int offset = 0;
int count = 0;
for(int i = 0; i < length; i++) {
//Toda vez que encontrar um ';', le de 'offset' atÈ 'i'
if(data[i] == ';') {
eixos[count] = stringToFloat(leitura.substring(offset, i));
offset = i + 1;
count++;
//Se o ?ltimo ';' na string tiver o mesmo Ìndice de 'i', ent„o pega
//o restante da string no prÛximo elemento do array.
if(leitura.lastIndexOf(';') == i) {
eixos[count] = stringToFloat(leitura.substring(offset, length));
// amarino.send("x");
// amarino.send(eixos[X]);
// amarino.send("y");
// amarino.send(eixos[Y]);
// amarino.send("z");
// amarino.send(eixos[Z]);
* Converts a String to a float
float stringToFloat(String str) {
char arr[str.length()];
str.toCharArray(arr, sizeof(arr));
return atof(arr);
