[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Regulador de tensão  (Lida 2936 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Regulador de tensão
« em: 12 de Outubro de 2011, 15:08 »
Amigos, posso colocar um regulador de tensão 7805 em duas baterias em paralelo 7A cada 12V? queria acionar um circuito que consome mais ou menos 1A mas estou com medo de queimar o regulador com essa Amperagem de entrada!
Abraços e desculpem se falei alguma besteira!
Re: Regulador de tensão
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2011, 15:23 »
Os amperes não importam, até podia ser de uma fonte com 1 milhão de amperes.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #2 em: 12 de Outubro de 2011, 20:55 »
Baterias em paralelo? Queres realmente isso?
Se precisas de 1A e a bateria fornece até 7, podes colocá-las em série e abaixar a tensão com o regulador.
Baterias/fontes em paralelo não são muito usadas, pois caso a tensão são seja exactamente a mesma, uma vai consumir energia da outra!
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #3 em: 12 de Outubro de 2011, 21:02 »
vicardosof vlw pela dica. Realmente isso pode acontecer. O problema é que meu projeto tem um grande consumo, e eu queria somar as amperagens para conseguir um maior tempo de funcionamento. Alguma forma de fazer isso sem esse problema de uma consumir a outra?
abraços!
Offline jorge_rc
« Responder #4 em: 12 de Outubro de 2011, 21:32 »
Boas!
Se as paterias tiverem as mesmas especificaçoes e forem carregadas em simulâneo nao há perigo... No Rc usam-se imenso as baterias em paralelo e nunca causa problemas, mas convem serem mesmo iguais.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #5 em: 13 de Outubro de 2011, 03:08 »
Para por mais um cuidado, é melhor colocá-las em série com total de 24V e depois passar pelo regulador.
« Responder #6 em: 13 de Outubro de 2011, 03:18 »
E dissipar 19v*I, a não ser que lhe metas um dissipador do tamanho da bateria isso vai pegar fogo só para alimentar um led, acho que com essas tensões é melhor pensar em usar um regulador comutado.
« Responder #7 em: 13 de Outubro de 2011, 08:57 »
Em série não convém, porque o regulador de tensão tem muita energia para dissipar. Como disse o SENSO, são 19V * Corrente = calor!
É preferivel pôr as baterias em paralelo, mas cada uma com um díodo schottky em série, que aguente corrente Forward acima de 1A.
Assim, não há perigo de destabilização por uma ter carga a mais/menos que a outra.
Vão-se revezando em quem é que fornece a corrente.
Bateria -> díodo -> nó
nó -> 7805
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #8 em: 13 de Outubro de 2011, 10:14 »
nó -> 7805
Nunca usei esse diodo com este fim, mas se funciona e estabiliza a tensão, acredito ser melhor colocá-las deste modo.
