[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Sensor de pressão/balança  (Lida 13088 vezes)
« em: 15 de Abril de 2011, 00:24 »
Preciso de umas "mini-balanças" para um projecto. Basicamente, preciso de medir o peso de certo material.. Falamos de pesos que nao passam dos 100gr.
Alguém me pode dar alguma sugestão do que possa usar? Tendo em conta que é para fazer umas experiências, algo barato ou samples sff.
thanks!
Re: Sensor de pressão/balança
« Responder #1 em: 15 de Abril de 2011, 00:40 »
« Responder #2 em: 15 de Abril de 2011, 00:50 »
obrigado pela resposta!
Isso servia, mas a gama desse vai de 100gr a 10kg e eu preciso de 0gr a 100gr.
Ainda ontem tive a ver um site onde tinha mesmos o que precisava, mas nao me lembro qual era nem consigo encontrar... :S
« Responder #3 em: 15 de Abril de 2011, 01:13 »
O que tu queres muito provavelmente são strain gauges, que é o que se costuma usar nas balanças industriais e até nas caseiras, precisam é de uma ponte de Wien e algum circuito activo, mas são muito precisos.
« Responder #4 em: 15 de Abril de 2011, 01:32 »
Pelo que li parece ser isso. sabes onde posso arranjar?
« Responder #5 em: 15 de Abril de 2011, 01:38 »
Não a mais pequena ideia...
Procura uma balança digital dos chineses, compra e desmonta, de certeza que tem lá um dentro.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 15 de Abril de 2011, 10:57 »
ola pessoal agora que estavam a falar nos sensores de peso eu queria fazer uma pergunta
eu tenho ca na minha colecçao de materiais dois sensores de peso mas do tipo tras a cena redonda sem cabos e depois tras uma resistencia de 2200 Kohms e um diogo alguem me pode dizer aonde e que devo soldar a resistencia e o diodo???
Analyst in a Big 4
« Responder #7 em: 15 de Abril de 2011, 12:11 »
Boas beirao,
Eu já comprei um par de balanças digitais no Ebay, uma que vai até 500gramas e outra até 1000gramas que uso para pesar as peças dos aeromodelos, qualquer uma delas têm uma resolução de 0,1 grama e custam cerca de 4 euros já com portes:
http://cgi.ebay.com/500-0-1g-500g-Pocket-Digital-Weight-Weigh-Balance-Scale-/140524034002?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b7e297d2
Agora, para uma escala de 0-100gramas com 0,01 de resolução (!!!) tens esta aqui por 5 euros já com portes:
http://cgi.ebay.com/Digital-100g-x0-01g-Jewelry-Pocket-weight-Balance-Scale-/390192188554?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad9444c8a
Podes sempre desmontar e retirar os sensores... por este preço :)
Offline FarraJ
« Responder #8 em: 15 de Abril de 2011, 20:30 »
Algo deste genero: http://www.sparkfun.com/products/9375
Sabes onde posso comprar algo do genero?
sou de lisboa, e ja fui a Dimofel (unica loja do genero que conheço).
 na loja aqui do LR nao tem, e na aliatron tem sensores de pressao, mas sao caros e nao tao simples como isto.
+e que so preciso de 1 ou 3, e vindo da sparkfun, 2/3 do custo eram portes.
obrigado
« Responder #9 em: 15 de Abril de 2011, 22:21 »
Se os comprares cá tambem vais comprar com preço de portes em cima, só que não estás directamente a pagar, portanto acho que comprar na Sparkfun é das poucas alternativas.
Offline FarraJ
« Responder #10 em: 15 de Abril de 2011, 23:32 »
encontrei um tutorial na net, e acho que vou testar a ver se isso funciona. basicamente um bloco de conductive foam (esponja condutora?) entre duas placas de cobre. provavelmente meto umas molas ao lado, para tirar alguma sensibilidade à coisa.
Já alguem experimentou isto? é viavel?
« Responder #11 em: 16 de Abril de 2011, 00:41 »
E onde vais encontrar esponja condutora?
Offline FarraJ
« Responder #12 em: 16 de Abril de 2011, 00:51 »
Li que nao é incomum material informatico vir enrolado nisso (um genero de medida de segurança para a electricidade estatica, mas como percebo pouco disso, nao quero afirmar nada). primeira tentativa vai ser uma ronda a algumas lojas de informatica (nao wortens e assim, mas coisas pequenas), depois procuro em casas com coisas de electronica.
Na Farnel tambem tem ( http://pt.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500007+1003354&Ntk=gensearch_001&Ntt=conductive+foam&Ntx=mode+matchallpartial ), em ultimo caso ando vir dum site.
« Responder #13 em: 16 de Abril de 2011, 00:54 »
Ahh, já estou a ver o que é.
Sim, muitos IC's com patinhas trazem disso, tenho alguma esponja dessa de pedir samples e na compra á TME mandaram um monte dela com os sockets, mas essa esponja é tipo super dura, e depois de deformada não volta ao estado inicial.
Offline FarraJ
« Responder #14 em: 16 de Abril de 2011, 01:12 »
Mas notaste alguma variação nessas tais propriedades?
Talvez seja possivel encontrar umas mais moles e elasticas. Mas a saber isso, fico com menos confiança em encomendar da net
